Автор Тема: Что сделать с треснувшей декой?  (Прочитано 4126 раз)
Dark Bard
Re: Что сделать с треснувшей декой?
« Ответ #20 : Января 13, 2012, 01:50:16 pm »
Вобщем, после снятия фанеры оказалось, что бруски вообще тока на ней держались..развалилось нахрен все...теперь ей или топить...или топить....
Если такая байда с материалом то из 3-х кусков СМОЛИСТОЙ сосны.Меньшая верятность появления трешин. Центр слоями на ружу.крайние-внутрь.И никакой фанеры ! Снова получится лажа.Заготовка 500х350мм. Бруски 40х116х500мм(Профугованные бока обязательно) на клей ПВА -стубцины(3-4шт) и 24 час сушки. Фуговать плоскоси до толщ 35мм. Ну и форма по вкусу.
Ммм...хорошо, буду пробовать...)))
« Ответ #21 : Января 13, 2012, 02:33:11 pm »
George, если касаемо сосны ты реально - попробовать такой вариант я могу, канешь...
Куда реальнее то? если дядьке Фендеру сосна подошла - наверное и остальным не грех.  ;)
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=pinecaster
Но, опять же..все таки жалко деку )))) не уж-то, судьба ее, стать всего-лишь опорой для копировальной фрезы и сттопиться  печи?  :'(
А не нада было ломать. надо было продать задёшево коллекционерам совкопалок. ввв.совьетгитарс.ком И лучше если со всем родным железом.
steeler1889
« Ответ #22 : Января 13, 2012, 02:37:01 pm »
Сосна.дерево не музыкалтное но из двух зол выбирают меньшее.  PS-Если есть возможность торцы брусков клеить на микрошип(столяра в курсе). УСПЕХА !
Dark Bard
« Ответ #23 : Января 13, 2012, 02:59:23 pm »
А все-таки, что скажете по паркетным доскам?))))
Просто, у нас тут мона и красное дерево за 1800 метра квадратный купить...
Вроде бы, доступно))))
Я догадываюсь что тут есть подстава..но  в чем? )))
« Ответ #24 : Января 13, 2012, 03:13:39 pm »
Хороший вариант - полазить по старым домам, там бываю подоконники из толстенных сосновых досок. Они за десятки лет высохли как надо, и вести их уже не будет.
Когда у меня делали ремонт, я хотел их забрать для дела, да профукал, и работяги их растащили. А бруски были классные - сантиметров 5-6 толщиной, 20 см шириной и длиной больше полутора метров. И такие звонкие...
« Ответ #25 : Января 13, 2012, 04:11:23 pm »
Забудь. или шпон поверх двп, или смола + древесная пыль. Это если не брать в расчёт размеры.
Какие торцы, какой шип? что за бред вообще? вы в икею экзамены сдаёте чтоли?!?  :o
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 04:12:59 pm от GeorgeM2 »
Dark Bard
« Ответ #26 : Января 13, 2012, 04:11:39 pm »
Ясн )
Вообще, есть у меня тут еще пара дек..в адском состоянии
Вот одна:
Что за дерево - хызы..может кто определить по ободранному пазу для грифа?)))...
С ней беда - втулка верхняя флойда держится хреново...
Да и вообще флойд я как-то не...и грифа к ней нет..вот )))
Вот еще одна...
От моей самой первой гитары...ей лет 10 уже, как минимум....гриф давно сгнил где-то...что за дерево - тоже хызы..рисунок - настоящий, под лаком ободранным продолжение его видно..мож подскажет что что это?)))
ее при перевозке умудрились стукнуть - рейка между пазами под флойд и хамб откололась...
Содрал остатки пару лет назад в надежде вклеить чего-нить туда..ну..вот так и лежит))) грифа, соответственно, тоже нет...
И гриф вооот такой вот..ему лет так 20 - не меньше...
Опять же что за дерево мож кто скажет....
Вооот...если кто может,с кажите плз, сильно это дермищь и можно
ли (стоит ли) с ним возиться...
Для меня в идеале, канешь, щас собрать из вот этого что-нибудь...
ПРичем, ставить флойд я не хочу..хотелось бы как-то на его место воткнуть обычный бридж..плюс, я не знаю, коричневая дека..мож ее уже порще выбросить..или таки можн вклеить в серединку дерево и поставить туда бридж?...гриф, в принипе, подходит по ширине и высоте к обоим декам...если ставить бридж(ну, пазы под него ж можно смело сместить куда надо), то не родная мензура вроде бы - ерунда...
Как-то так...просто, чтоб делать что-то совсем с нуля из той-же сосны мне нужно уехать за 150км от дома...и проторчать там пару-тройку дней....рабора не позволяет так сделать :'(
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 04:36:15 pm от darkbard »
steeler1889
« Ответ #27 : Января 13, 2012, 05:02:17 pm »
Какие торцы, какой шип? что за бред вообще? вы в икею экзамены сдаёте чтоли?!?  :o [/quote]
 ЗЕМЕЛЯ ! если не в курсах-то молчание золото.
steeler1889
« Ответ #28 : Января 13, 2012, 05:29:55 pm »
Фото не ахти.мало что видно.Синяя дека неплохая но и коричневую можно сделать вставками.если под покраску.Гриф вроде из березы. Решай сам как поступать.Я бы реставрировал обе.
Dark Bard
« Ответ #29 : Января 13, 2012, 05:39:37 pm »
Я так понмиаю, что гриф из березы - говно?))))
Касаемо реставрации...если я пустоты под флойд заполню чем-нибудь и вместо него поставлю бридж обычный?...
правда, получается, что мне щас кроме бука то и нечем заполнить их..я так понимаю, что эти деревяхи буковые надо выообще выкинуть, они даже на залатывание дыр этих терь не пойдут?..или сойдут?
steeler1889
« Ответ #30 : Января 13, 2012, 05:52:24 pm »
Ни кусочка дерева кроме бука? Тебе огрызки нужны любой древесины. Вклеивай  с мин щелями. Ост зашпаклюется. И последнее-Береза на грифе далеко не последнее дело. РЕКОМЕНДУЮ-GuitarVork много чего узнаеш по твоим проблемам.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 05:53:37 pm от steeler1889 »
Dark Bard
« Ответ #31 : Января 13, 2012, 06:13:26 pm »
Мммм...ну, мож и найду чего...
Собстно, планирую начать с коричневой...
Хочу залепить все кроме пазов под звучки и тембр-блок....а на этом уже, так сказать, делать что-то новое...
Дерево..ну, думаю, найду что-нить еще кроме бука...
« Ответ #32 : Января 13, 2012, 06:21:24 pm »
Нет.
Гриф буковый. от "этерны" немецкой, тока поуродован чутка.
Dark Bard
« Ответ #33 : Января 13, 2012, 06:34:06 pm »
Ну, вообще, на грифе написанно было "yamaha"...я с него уже снял лак и дохренлион краски...кстати, накладка была залита черной краской по самое небалуйся..а сверху тип о лоза была стремно нарисованна
« Ответ #34 : Января 13, 2012, 07:25:09 pm »
Может быть я тут немного посторонний, но влезаю от временной тоски (жизнь бывает, придавливает).
В юности сочинил было несколько весьма приличных палок, так что некоторый опыт есть.
Топить, без "или".
@ Dark Bard, я так понял, у тебя руки из правильного места растут. Поэтому, только дека с нуля - и проще, и результативней по звуку. Если ностальжи - предыдущий дизайн повторить несложно.
Несколько лет назад разбирал старый сарай. На двери заметил оченно интересные доски.
Не выбросил, храню - авось может и вспомню молодость, чего-нибудь сочиню.
Не знаю, как бук в гитарных делах, но я к нему по жизни отношусь с большим уважением. К сожалению, буковые леса встречал только в Крыму.
steeler1889
« Ответ #35 : Января 13, 2012, 08:04:59 pm »
  В шольные годы 1-ый материал на грифы был бук отпиленый с доски на жд.платформе состава стоящего на красный свет перед станцией. Ибо на станции вохра ганяла.
« Ответ #36 : Января 14, 2012, 01:13:54 am »
Нет, ну вы мне скажите, на что пригоден бук в гитарных делах? Я ведь его как сейчас чую - приятная мягкая древесина.
Ну и куда? Разве что на накладку для грифа?
Он ведь совсем не резонансный. Но, материал - от Бога.
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 01:15:01 am от Ivan_Vishenko »
Dark Bard
« Ответ #37 : Января 14, 2012, 04:24:20 am »
Мммм...колпачки для потов, тогда, наверное )))
Или фальшьпанели)))
Dark Bard
« Ответ #38 : Января 14, 2012, 04:26:38 am »
Кстати, о Фендере, я так понял, что сосну он тогда не из лучших побуждений использовал)))
Вроде как с дерево была беда...
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 04:26:59 am от darkbard »
Dark Bard
« Ответ #39 : Января 14, 2012, 10:19:43 am »
Вобщем, всем спасибо...
я нашел гриф без накладки под коричневую деку, накладку думаю взять от этого ?ямаховского? грифа....
Надеюсь, увидимсо в теме ""Я его слепила из того, что было", или собираю гитару из того, что нашел))"
