Автор Тема: "Я ее слепил из того, что было"  (Прочитано 17477 раз)
Re: "Я ее слепил из того, что было"
« Ответ #40 : Января 19, 2012, 04:43:05 pm »
Вот этот гриф от акустики...
интересная какая акустика... ничего подобного не припомню.
переклей из ясеня с буком - покатит. по крайней мере его не согнёт сразу как сосну или ель.
Dark Bard
« Ответ #41 : Января 19, 2012, 04:49:47 pm »
Ну...акустика с пластиковым корпусом...как полуакустика, тока без звучков)))
Хрень, на самом деле такая была..ну..то еть, гриф то свое дело делал, но пластик...как-то не хватало ей жизни...
Dark Bard
« Ответ #42 : Января 19, 2012, 04:50:50 pm »
не согнет как сосну или ель....
А если туда еще и анкер впендюрить?)))
« Ответ #43 : Января 19, 2012, 04:52:25 pm »
анкер от "вертолёта" не спасает. А иногда и способствует.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 04:52:36 pm от GeorgeM2 »
Dark Bard
« Ответ #44 : Января 19, 2012, 05:13:29 pm »
хм..а два?)))
« Ответ #45 : Января 19, 2012, 05:26:20 pm »
Лавры Адольфа Рикенбаккера не дают покоя?  ;D ;D ;D
..ты сперва один толком сделай.  ;)
Dark Bard
« Ответ #46 : Января 19, 2012, 05:39:02 pm »
Зачем сделай, их заказать проще)
Да и..эт я так...на перспективу)))
Dark Bard
« Ответ #47 : Января 19, 2012, 05:43:35 pm »
Вобщем, тады так и делаю...
в итоге у меня или получится два более-менее адекватных грифа, либо, много сухих щепок на растопку)))
Кстати...если у меня бридж будет статичный по высоте, да при этом еще и гриф без анкера...я так понимаю, лучше гриф прикрутить к деке, повесить струны, и сразу примерно прикинуть высоту бриджа, делая поправку на то, что при натяжении струн гриф немного прогнется?
И, вероятно, стоит лучше с запасом по высоте оставлять, ибо, если будет сильно высоко - можно по строгать пятку грифа...?
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 05:44:09 pm от darkbard »
smex03
« Ответ #48 : Января 19, 2012, 11:51:36 pm »
Н-да от акустики конечно не совсем то что нужно..
Ну да ладно- пробуй хоть что-то, то что есть под рукой. Все равно первый блин комом будет  ;) будь готов к этому.
Короч знач так, с этого грифа(ясень) ты сделаешь основу с пером, а него выкроишь с бука накладку или какие планы?
Ты чего без анкера собрался делать гриф? без анкера будет лук с него, анкер нужен. :)
Dark Bard
« Ответ #49 : Января 20, 2012, 01:17:44 am »
эм...нет, не так...
Я собираюсь вырезать из ясеневого грифа середину и вставить туда бук....чтобы лук не получился))
а вырезанную середину из ясеня вставить в буковый гриф, чтобы его звук немного "оживить"...
А накладка...ну, есть у меня тут одна накладка из непонятного дерева....хотя, мож и из бука сделаю...
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 01:18:25 am от darkbard »
smex03
« Ответ #50 : Января 20, 2012, 07:37:16 pm »
Dark Bard
ага, понял. Знач таки хочешь без анкера. Учти то что даж из вставкой прогиб грифа от натянутых струн будет неизбежен. Нужно что бы гриф был изначально выгнут немного в противоположную сторону, а под нормально натянутыми струнами он немного выгнется и в акурат станет нормально.
Как ты это будешь угадывать не делав ниразу гриф...Короч пробуй, как говорят- голова боится а руки делают. :)
DaHuJIbI4
« Ответ #51 : Января 20, 2012, 09:54:11 pm »
Можно мензуру поменьше сделать. Тогда натяжение струн будет меньше и вероятность что гриф согнётся тоже меньше
Dark Bard
« Ответ #52 : Января 21, 2012, 02:44:32 am »
а так, как гриф от акустики, то само собой, она будет меньше)))
Dark Bard
« Ответ #53 : Января 21, 2012, 04:27:46 am »
Глаза боятся, а руки всякой херней занимаются...по-моему, там так было)))
smex03
« Ответ #54 : Января 21, 2012, 05:06:36 pm »
Dark Bard
ну что, полоски выкроил уже?
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 05:07:03 pm от smex03 »
Dark Bard
« Ответ #55 : Января 22, 2012, 07:34:52 am »
Мммм...нет..сначала мне надо на пару дней уехать за 150км малую родину...думаю, что через недельку..как только что - сразу фоты выложу )
