Автор Тема: Согласователь импедансов  (Прочитано 9143 раз)
Spudnik
Re: Согласователь импедансов
« Ответ #20 : Января 29, 2012, 08:17:35 pm »
Полевики лекго повреждаются даже от воздействия не очень сильных внешних электрических полей. Их нельзя по десять раз перепаивать....эксперементировать....
Нужно опрелится со схемой, собрать ее и полевик в последнюю очередь впаять паяльником не более 60 Вт, длительность пайки каждого вывода не более 3 сек. Советуют даже во время пайки выводы закоротить.
abcetc
« Ответ #21 : Января 30, 2012, 08:19:53 am »
Это где ж Вы это такой полевик с неизолированным каналом нашли, что он у Вас от малейшего дуновения повреждается?!
КП-шки очень мило перепаиваются по 40-50 раз, пока просто лапы не отломаются.
Топик-кастер, купи себе тестер.
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 08:20:45 am от abcetc »
Dark Bard
« Ответ #22 : Января 30, 2012, 11:12:58 am »
Да есть тестер, полевик живой, просто, как оказалось, припаял плохо, боялся перегреть...
НО!...теперь возникает вопрос, почему звук что через схему, что минуя ее, при подключении в звуковуху одинаков....
о.0
И, он определенно стал лучше, чем до начинаний...
Но, теперь также обнаружилось, что даже на прямую, пот громкости работает не корректно...
он не ирает громкость...а убирает атаку буд-то бы...короче..жесть...
Spudnik
« Ответ #23 : Января 30, 2012, 02:50:43 pm »
Никто не говорит что они стабильно после второй перепайки выходят из строя. Можно и сто раз перепаять...как повезет.
У меня, например, стабилитроны перегревались до дымения и после этого работали. Это же не значит что так можно издеватся над деталями.
Речь идёт о правилах експлуатации КП303А по справочным материалам - температура пайки не должна превышать 260 градусов, жало паяльника должно быть заземлено и т.д.
Это и пишут для того чтобы потом не задаватся вопросами, почему работает не корректно или то не так....
