Автор Тема: Отшкурил деку. Чем покрыть?  (Прочитано 5935 раз)
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
Re: Отшкурил деку. Чем покрыть?
« Ответ #40 : Сентября 25, 2011, 12:12:48 am »
Интересная мысль.... а каким маслом?
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
ytrikoz
« Ответ #41 : Сентября 26, 2011, 03:44:50 am »
Тунговое масло, купил его литр (меньше тары не нашел), а на подобную операцию требуется... на всю жизнь хватит.
Сегодня закончил. Три слоя, сутки на каждый, окончательная полимеризация в течении двух-трех недель. Блестит! Ну и эффект мокрого дерева + ощущение глубины, этакие переливы, как бы внутри дерева при изменении угла освещения.
Теперь смогу оценить надежность подобного покрытия, сравнить с привычным вощением (раньше вся гитара была вощеная).
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 03:49:30 am от ytrikoz »
steeler1889
« Ответ #42 : Октября 17, 2011, 12:01:53 pm »
Чистое дерево отлично покрывать ПОЛИТУРОЙ из натур компонентов. Процес достаточно трудоемкий.но дает ощущение толстого прозрачного стекла после 4-5 раз покрытия и полировки (только вручную).
serg.rt
« Ответ #43 : Ноября 26, 2011, 08:45:58 pm »
Сегодня по такой же технологии обработал ясеневую деку, очень круто и внешне и на ощупь получилось :)
Johnny B. Goode
serg.rt
« Ответ #44 : Ноября 28, 2011, 10:24:41 am »
Еще кленовый гриф таким же методом покрывал - получилось темнее, довольно значительно, несмотря на то, что в непокрытом состоянии цвет дерева был довольно близок. Так что если кто захочет покрыть гитару целиком - попасть в цвет ясень-клен не получится.
Johnny B. Goode
« Ответ #45 : Ноября 28, 2011, 11:47:52 am »
Вы, уважаемый, вообще хоть раз политуру видели?  ;D ;D ;D
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #46 : Декабря 03, 2011, 04:23:47 pm »
Вопрос практикам: какого размера нужен кусок воска на одну деку?
Сделал ольховый телек, хочу вощить.
Цензура неуместна!
serg.rt
« Ответ #47 : Декабря 03, 2011, 04:38:51 pm »
Куска с пол-яблока хватило на деку, гриф, еще и осталось много.
Johnny B. Goode
mechanix
« Ответ #48 : Декабря 11, 2011, 01:40:31 pm »
Здравствувйте.Ошкурил деку своего ибанеза.Сначала думал покрасить и нанести рисунок но начитавшись восторженых отзывов о вощении решил поробовать эту методу.Воск есть.Скипидара под рукой не оказалось но есть вазелиновой масло такая прозрачная жидкость.Ею можно заменить скипидар?Просто не хочется чтоб гитара воняла скипидаром.
« Ответ #49 : Декабря 11, 2011, 02:15:19 pm »
Нужен именно скипидар. Воняет только когда обрабатываешь, потом скипидар выветривается остаётся тольо воск. А вазелиновое масло - оно невысыхающее, это не то. Для пористого дерева можно добавить немного  канифоли.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2011, 02:16:16 pm от zeroid »
steeler1889
« Ответ #50 : Декабря 12, 2011, 10:56:45 am »
Относит покраски-лакировки-полировки инструментов обратите внимание на статьи по этому вопросу на GUITARWORK.RU Советы спецов в этом деле.
Fat Simons Cat
« Ответ #51 : Февраля 18, 2012, 01:40:45 pm »
А как такое покрытие подходит для кленовых накладок (в плане повреждений от струн)?
Ins
« Ответ #52 : Февраля 18, 2012, 08:48:44 pm »
их как правило лакируют
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
serg.rt
« Ответ #53 : Февраля 18, 2012, 08:55:34 pm »
Да, такое покрытие для защиты от сильных физических воздействий не катит. Я покрыл так полностью кленовый гриф, несколько месяцев - полет нормальный, всё жду, когда ж появятся эти классные темные пятна в местах контакта, а их всё нет.
Johnny B. Goode
