Автор Тема: Оттопырил Диамант бас  (Прочитано 3918 раз)
Dark Bard
« : Января 17, 2012, 05:29:46 pm »
Вобщем, выменял ее на бп 350Ватт и Видеокарту 8600Гт...
Где хранили не знаю, под пяткой бумажки, болты держат гриф хреновенько, не родной винт на первой струне в бридже, местами ржавчина, местами ржавые струны, оторванное гнездо, нет колпачков на потах и переключателе...надпись на голове грифа есть, на бриджевом звучке еле видная, на нековом стерта совсем...колок один сломан, другие в плачевном состоянии...
Ну и..разумеется, мелкие царапины, немножко мелких сколов по краям...
Завтра выложу фото...думаю это дело если не отреставрировать, то, хотябы привести в рабочее состояние и косметику в порядок привести....
Re: Оттопырил Диамант бас
« Ответ #1 : Января 17, 2012, 05:42:46 pm »
Главное чтобы сосновая дека была жива…
« Ответ #2 : Января 17, 2012, 05:58:41 pm »
Кромочка беленькая по деке пущена?
У меня на Диаманте (НЕ бас) она сыплется, сделана из целлулоида, а он от времени того...
« Ответ #3 : Января 17, 2012, 06:06:40 pm »
Ходи на совьетгитарс - помогут советом, а то и запчасти найдутся... Там только ломальщиков не любят, а реставраторов - зело уважаютЪ.
« Ответ #4 : Января 17, 2012, 06:12:15 pm »
Уныло это — реставрировать ширпотреб…
А вот использовать "фишку" дизайна тех инструментов — другое дело
Dark Bard
« Ответ #5 : Января 17, 2012, 07:37:58 pm »
GLEB Custom, а что не уныло?...
Два сообщения и ни в одном из них ничего по делу...
DDD - Нет, кромочки все живые...из чего сделана - так прямо и не скажу...но в условиях не лучших она содержалась..
George - Да нет, спасибо большое, конечно за совет) я немного не так выразился...не реставрировать, а просто в божеский вид привести...в принципе, от оригинала ее может быть только колки и саморезы будут отличать...
Гриф на место поставил...расстояние до грифа нормальное, не ладит...
Сейчас в планах раскрутиь все, что можно, почистить, заменить все саморезы на новые и под крестовую отвертку (плоская - маразм, имхо)
« Ответ #6 : Января 17, 2012, 09:25:22 pm »
Диамант это не ширпотреб, а вполне себе интересный инструмент!
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 11:27:16 pm »
...с весьма унылым звуком. Впрочем это уже вкусовщина.  ;)
« Ответ #8 : Января 18, 2012, 01:26:34 am »
Точно. Кому унылый, а кому - находка.
« Ответ #9 : Января 18, 2012, 11:57:44 am »
Насколько помню, звук баса Диамант весьма своеобразный, он как-то умел по особому хрипеть, больше ни от одного баса такого не слышал.
Dark Bard
« Ответ #10 : Января 18, 2012, 12:45:08 pm »
« Ответ #11 : Января 18, 2012, 03:02:58 pm »
Ну и кривонарий .....после подобных примеров, негативное отношение к таким инструментам и появляется. Хотя прикол звука даже через такую каку слышен.
Не переживай, восстановишь свой инструмент и радовать будет!
« Ответ #12 : Января 18, 2012, 03:12:22 pm »
ага.
Dark Bard
« Ответ #13 : Января 18, 2012, 03:12:34 pm »
Да я то не переживаю...я вообще сначала думал - если с грифом совсем беда будет, деку оставлю и гитару сделаю...))
А тут, оказалось, что еще и не так все печально
Dark Bard
« Ответ #14 : Января 18, 2012, 03:21:16 pm »
Хммм....
Сколько миллиметров до накладки должен винт крепления грифа не должен доходить?...
Эти болты довольно короткие, имхо...
Ну и...чепики делать не охото.....или длиннее брать. или вставлять втулки и заменять шурупы на болты..что тоже особо не хочется...
« Ответ #15 : Января 18, 2012, 03:43:52 pm »
Лишь бы в накладку не втыкался. )
Если разболтано, то надо на хороший клей вбить пробки из плотного дерева и заново просверлить отверстия под шурупы крепления. И никуда гриф не денется.
AK-47
« Ответ #16 : Января 18, 2012, 05:01:10 pm »
Dark Bard:
Поставь на инструмент путёвые струны и послушай в тишине звучание неподключенной гитары. Может статься, что неудачный экземпляр попался, с гундосым откликом.  "Диаманты" выпускались несколькими партиями в разное время и сильно отличаются, тут как повезёт.
А если не повезёт, вылечить его никакими датчиками не получится.
Dark Bard
« Ответ #17 : Января 18, 2012, 05:35:56 pm »
Эм...за совет, канешь спасибо...
Просто, я бас раньше в руках всего пару раз держал)))
Поэтому, определить качесво звука мне будет тяжеловато))
Вот я взял ее в лапы, дернул струну..чувствую вибрации аж, пардон в заднице секунд 30-40...
покдлючил к компу через согласователь сопротивлений...ну..бас...басит...переключатель судя по всему сломан...ибо разницы между его положениям я не заметил)))
киньте кто-нить, плз, пример гундосого баса))
На ютубе видео записи тоники...
Не такой - точно)))
« Ответ #18 : Января 18, 2012, 07:26:05 pm »
Можно попытаться навесить на перо груз (типа плотно прикрутить струбцинку), и послушать, как звук изменится, если исходный не устраивает.
Буде изменение понравится, поиграйся с весом этого довеска.
А потом его можно заменить близкой по массе металлической пластинкой, прикрученной к перу.
В ссылке толковая и оригинальная статья про дерево для гитар (на английском):
http://www.guitarnation.com/articles/calkin.htm
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 07:30:00 pm от DDD »
Dark Bard
« Ответ #19 : Января 19, 2012, 01:40:42 am »
Для начала мне нужно нормально прикрутить гриф (задняя часть пятки вообще оказалась не прикреплена...соответственно,  и расстояние между струнами и накладкой большое и крепление грифа с декой никакущее)и поставить новые колки и струны...свободные финансы пока отложены на преамп, так что, пока просто отмываю беднягу от грязи и ржавчины, меняю саморезы и разбираюсь с распайкой...
Кстати, думаю заменить эти здоровые тесловские поты на маленькие...может быть, даже, стоит взять тяни-толкаи и сделать отсечки? оригинальные колпачки я все равно уже крядли найду, плюс. колки будут заменены...плюс, я не знаю, нравится ли мне пикгард (зачем он вообще на басу - хызы )))...возмжно уберу его....Переключатель а-ля кухоная плита меня тоже смущает немного..да и, умер он, судя по всему....
