Автор Тема: EMG-81 взгляд изнутри  (Прочитано 17425 раз)
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« : Января 26, 2009, 01:35:59 pm »
Сразу же хочу выразить благодарность талантливейшему инженеру и просто хорошему человеку с замечательным чувством юмора, Льву (aka Lion), за помощь в процессе работы, идентификации компонентов и слова поддержки!!!
Теперь о деле.
В один прекрасный момент я стал обладателем замолчавшего ёжика, все попытки понять что произошло ни к чему ни привели. Выкинуть его в мусор, как иногда советуют, как-то "не айс". В результате его было решено поковырять и попробовать его вылечить.
Эпоксидка, которой залит датчик, в меру пластичный и особого труда вытащить залитую смолой начинку из пластикового корпуса, не составило. Тяжелей было отделить плату от катушек, без потерь не обошлось :(. Были убиты все керамические кондеры, оторван электролит и микруха. :'( Так как мне все-таки удалось сохранить выводы катушек хамба, решено было снять схему и восстановить датчик. Снимая схему, нашел причину смерти датчика - диод предохраняющий от переполюсовки был мертвый (хотя вполне возможно, что он не выдержал процесса отделения платы от эпоксидки... ::)). Микруха, как оказалось, представляет собой перемаркированный ОУ (Лёва, надеюсь, напишет отечественный аналог этого ОУ, я к сожалению не запомнил :-[). Номиналы керамических кондеров установить, естественно, не удалось. Собственно интересует ваше мнение какие номиналы кондеров ставить?
И собственно картинки и схема:
http://www.onlinedisk.ru/view/542418
« Последнее редактирование: Октября 30, 2010, 01:53:47 pm от Andrey_S »
Re: EMG-81 взгляд изнутри
« Ответ #1 : Января 26, 2009, 01:48:37 pm »
Эм. Вроде все, кто хотел видел и фотки разобранного и полную схему. Разбирать надо было нагревая смолу паяльником и аккуратно отковыривать по кусочкам.
Андрей Степанов
« Ответ #2 : Января 26, 2009, 01:53:43 pm »
Паяльником нагревал, но отделить плату без механического воздействия не смог...
Схемой не поделишься?
vlad4er
« Ответ #3 : Января 26, 2009, 06:58:17 pm »
Присоединяюсь к просьбе Андрея Степанова :)
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 06:58:40 pm от vlad4er »
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #4 : Января 26, 2009, 07:49:40 pm »
Если не ошибаюсь  ;)
« Ответ #5 : Января 26, 2009, 08:01:15 pm »
Чем интересен ЕМЖ-81?
На нем Металлика играла одно время?
Андрей Степанов
« Ответ #6 : Января 26, 2009, 08:30:18 pm »
mehanik, оно!!! Есть небольшие расхождения с моим экземпляром в резюках, но не суть важно, главные моменты ясны. Спасибо огромное! Поставлю пленку посмотрю что изменится...
P.S.: А откуда схема???
mehanik
« Ответ #7 : Января 26, 2009, 08:57:31 pm »
Кажется летом 2007 в сети гуляла. Здесь ее тоже обсуждали.
Ветка ИДЕАЛЬНЫЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ вроде :)
Lion
« Ответ #8 : Января 26, 2009, 10:14:30 pm »
Цоколёвка опера в датчике и смысл его работы полностью идентичен кр140уд1208 (не припомню как маркируется смд-вариант корпуса, вроде кф140уд1208?)
Регулируемый ОУ в режиме микропотребления, задаваемом резистором 1мом с восьмой ноги на массу.
PS. Да, КФ140УД1208 - СМД вариант корпуса, цоколёвка один в один.
Есть в чипдипе: http://www.chipdip.ru/product0/702506569.aspx
Возможные импортные аналоги - UA776, mA776C, MC1776G.
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 10:37:55 pm от Lion »
vlad4er
« Ответ #9 : Января 27, 2009, 09:31:17 am »
Мне интересен из-за того, что я хочу поэкспериментировать с активом :)
Андрей Степанов
« Ответ #10 : Января 27, 2009, 02:06:49 pm »
Большое спасибо всем!!!
kinoman
« Ответ #11 : Января 27, 2009, 02:19:26 pm »
Андрей Степанов, а какие сопротивление и индукция у катушек?
« Ответ #12 : Января 27, 2009, 02:36:03 pm »
Да, она. Фотки тоже где-то были. Потеребите patron'а, правда он редко тут бывает.
Андрей Степанов
« Ответ #13 : Января 27, 2009, 02:57:13 pm »
Катушки симметричные, сопротивление по постоянному току 4,22 кОм каждая. Индуктивность, к сожалению, измерить нечем... :(
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #14 : Января 27, 2009, 03:20:32 pm »
Можно замерить, используя комьютер. Паралельно датчику конденсатор известной емкости, один вывод на землю, другой на вход звуковой карты. С выхода звуковой карты через резистор сигнал на катушку и прогнать через програмку, анализирующую АЧХ.. Зная номинал конденсатора и частоту резонанса, нетрудно вычислить индуктивность катушки.
хранилище гитарных схем
Андрей Степанов
« Ответ #15 : Января 27, 2009, 04:50:13 pm »
AlKoR, спасибо за подсказку. Попробую, но только на выходных...
shn
« Ответ #16 : Января 27, 2009, 10:10:33 pm »
Лучше собрать RC-цепь сначала, и измерить точно емкость конденсатора. Ибо сопротивление точно померить проще, чем емкость :)
В качестве программы АЧХ-метра можено пользовать хоть Аудишн. Генерируете сигнал со sweep по частоте, а потом фурье преобразование.
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 10:15:12 pm от shn »
Vzvodator
« Ответ #17 : Января 28, 2009, 08:11:38 pm »
Для измерения и вычисления индуктивности и паразитной емкости можно использовать схему и форму со странички http://users.i.com.ua/~miroshko/miractive
г.Киев
Андрей Степанов
« Ответ #18 : Января 29, 2009, 08:11:50 am »
Спасибо, попробую.
Андрей Степанов
« Ответ #19 : Января 31, 2009, 11:01:10 pm »
Основываясь на методику предложенную Взводатором, измерил индуктивность катушек, получилась на мой субъективный взгляд какая-то мифическая цифра в 82 Гн! Хотя, возможно, это и близко к истине, я не спец в датчиках...
