Автор Тема: EMG-81 взгляд изнутри  (Прочитано 12586 раз)
burjak
  • фуз forever!
Re: EMG-81 взгляд изнутри
« Ответ #140 : Февраля 24, 2012, 11:51:57 pm »
Спасибо!
А чем конструкция катушки отличается от обычного пассива?
patron
« Ответ #141 : Февраля 25, 2012, 11:29:56 am »
Что есть "обычный пассив" ?  Их немеряно вариантов.
А вообще - рекомендую всем изобретателям актива прочесть весь этот топик, пока его не стёрли :
http://guitar.ru/forum/index.php?showtopic=14897&hl=Активные звукосниматели теoрия практика&st=540
Долго читать, но можно найти ответы на очень многие вопросы.
VAT
« Ответ #142 : Февраля 25, 2012, 01:59:19 pm »
burjak -  так на параметры актива меньше ограничений во все стороны. Вы не связаны емкостью кабеля и чувствительностью усилителя, как в случае пассива.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #143 : Февраля 26, 2012, 12:23:59 am »
@ patron
спасибо.
имелось в виду на пример датчик seymor sh-4
@ VAT
конечно, только если у него будут параметры не такие, как у поп.активов, то и не будет он таковым.
мне интересно какими параметрами они обладают. это просто максимально линейный датчик или что-то более навороченное.
patron
« Ответ #144 : Февраля 26, 2012, 09:23:44 am »
Каркасы пласмассовые, просто имеют другие размеры по сравнению с классическими хамбами.
АЧХ, cнятая  Helmut Lemme
http://www.rapidshare.ru/2782100
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 10:25:56 am от patron »
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #145 : Февраля 26, 2012, 06:43:45 pm »
спасибо
а конструкция магнита чем отличается?
http://i5.photobucket.com/albums/y165/wixomwhat/EMG%20H4/IM000242.jpg
http://www.sgd-lutherie.com/images/EMG_81_006.jpg
оно?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 06:46:52 pm от burjak »
kazimirius
« Ответ #146 : Февраля 26, 2012, 10:15:47 pm »
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_318.html
Вот здесь интересно.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 10:21:06 pm от kazimirius »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #147 : Февраля 26, 2012, 10:21:48 pm »
burjak, не оно. Если брать конкретно 81- ый ёж, то там очень странный хамбакер. Катушки две, но они короткие. Одна "захватывает" 1-3 струну, вторая, соответственно, 4-6 струну. Вот такая вот печенька...
kazimirius
« Ответ #148 : Февраля 26, 2012, 11:04:57 pm »
Благодарю за ответ который не успел задать :)
А как там магниты стоят?
el Doctor
« Ответ #149 : Февраля 27, 2012, 12:09:25 am »
@ Андрей Степанов
он не совсем хамь он хамканселер скорей
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Андрей Степанов
« Ответ #150 : Февраля 27, 2012, 07:38:59 am »
kazimirius, магниты внутри бобин и как на прес басе - шашечками.
el Doctor, да Док, хамбакером это назвать можно лишь с натяжкой.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #151 : Февраля 27, 2012, 09:27:07 am »
Ого, так это сингл получается(если учесть, что металл больше, чем на 2х струнах не рубят, шутка :))
где-бы картинку посмотреть... интересно поигратся с этой штукой...
Хотя что-то не стыкуется... Не такие он уж и короткие, как обычные катушки по ходу:
EMG81
 Magnet: Ceramic (cuting) 56x3x13mm
 Wire: 0,06mm (PE)
 Core: 54x3x12,5mm (silicon steel?), solid steel.
 Coil: 4,18KOhm (one coil), wax potted, aprox. 5500-6000 turns, h=7,5mm
 Bobbin: 64x13x9mm (or with "tube legs" 12,2mm)
http://music-electronics-forum.com/attachments/16029d1320813284-emg_81_012.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 09:43:25 am от burjak »
patron
« Ответ #152 : Февраля 27, 2012, 10:01:11 am »
Мужики, хватит фантазировать !
Конструкция 81-го и 85-х есть на офсайте : оба в принципе обычные хамбакеры, только в 81-м магнит один и ферритовый, лежит снизу катушек, как и в большинстве пассивных хамбов. В катушках - стальные сердечники прямоугольной формы.
В 85-м магнита 2 шт. Алнико 5 и они вставлены прямо в катушки - поэтому и звучат они по-разному с 81-м. Кроме того в 85-м чуть меньше витков - по 5400 0,055.
Электроника в разные годы делалась по-разному : раньше была на отдельной платке, кот. находилась в корпусе сбоку, сейчас есть варианты с электроникой прямо на плате, закрывающей датчик снизу.
Конструктивные данные в предыдущем посте близки к реальным, хотя и грубо померяны - похоже линейкой  меряли  :)
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 10:05:08 am от patron »
kazimirius
« Ответ #153 : Февраля 27, 2012, 10:31:17 am »
Короче говоря EMG лепит "любэ".
Есть желание попробовать вариант - звукосниматель линейный, малошумящий, с большим КОСС.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #154 : Февраля 27, 2012, 11:36:51 am »
да мне какраз нужно просто снять сигнал, без всякой окраски итп.
попробую что-то из китайца сделать ;)
Андрей Степанов
« Ответ #155 : Февраля 27, 2012, 02:30:46 pm »
patron, какбэ ты судишь по данным из официального сайта, а я его сам разбирал. ;) Так что фантазии тут как бы вообще не в тему...
seasadmean
« Ответ #156 : Февраля 27, 2012, 02:53:17 pm »
81ый? ну тогда это скорей всего был китайский "аналог" ;D в настоящем рельсы во всю длину и соответственно оба снимают колебания со всех струн
Андрей Степанов
« Ответ #157 : Февраля 27, 2012, 04:14:58 pm »
Ну тебе видней что я разбирал и как... ;)
Мне кому-то, что-то доказывать нет ни желания, ни интереса. Где-то должны лежать фотки этих катушек, но искать не хотелось, а теперь и подавно не стоит.
kazimirius
« Ответ #158 : Февраля 27, 2012, 05:09:32 pm »
Подскажите секреты намотки датчиков.
seasadmean
« Ответ #159 : Февраля 27, 2012, 05:58:08 pm »
так конечно :) ведь навернка звучёк был приговорён к вскрытию за плохой звук, а это наводит на мысли. ну и к тому же, фотки вскрытых 81ых какбе намекают что пластины там одинаковые, а то что это именно 81ые, видно по смещению катушек в звучке к бриджу. да и не обязательно вскрывать звучёк чтоб нащупать там магниты и можно даже прослушать где они снимают а где нет
