Автор Тема: EMG-81 взгляд изнутри  (Прочитано 14029 раз)
kazimirius
Re: EMG-81 взгляд изнутри
« Ответ #180 : Марта 01, 2012, 09:44:24 am »
поиск по лейсу выдал гору откровенной чуши и легенд.
кстати на этом форуме его даже разбирали но до сути не докопались
Легенд много, но необходимо понимать сам принцип. А принцип этого датчика в том, что катушка мотается на Ш-образном магнитопроводе. Этот же магнитопровод (без средней перекладинки) выполняет роль магнитного экрана, поэтому очень хорошо защищает от промышленной частоты. Все остальное технологические - решения.
patron
« Ответ #181 : Марта 01, 2012, 01:10:33 pm »
Ещё неясна располюсовка магнитов - тоже важно для понимания принципа.
Если я правильно понял из приведённых Глебом картинок : катушка лежит на плоском прямоугольном бруске магнита, полюса магнита - по вертикали.
Главный магнит лежит на П-образной стальной скобе, с внутренних боков приклеены 2 щёчки из ферритовых магнитов.
Силовые линии от низа главного магнита проходят по стальным боковинам вверх, проходят сквозь боковые магниты и сквозь катушку к её сердечнику и замыкаются на верхнюю поверхность главного магнита.
Или .... ?
Из картинок Глеба неясно : на верхней картинке катушка уже вынута из оболочки из магнитов или она там снизу приклеена ?
И вообще - катушка выходит в сторону струн или она находится снизу датчика ?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 03:33:25 pm от patron »
razorgolf
« Ответ #182 : Марта 01, 2012, 02:33:00 pm »
Ссылка на патент. Не то?
http://www.freepatentsonline.com/4809578.pdf
patron
« Ответ #183 : Марта 01, 2012, 03:17:34 pm »
Если это именно тот датчик, то из патента всё понятно.
А реальная конструкция может несколько отличаться от приведённой в патенте из технологических соображений.
Ясно одно - это сингл, а хорошая помехозащищённость определяется тем, что катушка с трёх сторон закрыта стальным экраном.
В принципе такая конструкция не нова и отличается только деталями - видел подобные. Стальной каркас катушки только витиеватый  ::)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 03:40:01 pm от patron »
VAT
« Ответ #184 : Марта 01, 2012, 03:54:36 pm »
да, это тот патент.
внимательно гляньте FIG. 2
напротив катушки он струну не снимает как это у сингла. зато снимает напротив краев датчика, как хамб. причем и помеха магнитная компенсируется (не идеально, не со всех направлений, но и у хамбакера не полная компенсация).
Форма манитопровода там типа перевернутая П в которую сверху боком вставлена буква Н, между ними главный магнит.
patron
« Ответ #185 : Марта 01, 2012, 04:54:39 pm »
"..напротив катушки он струну не снимает как это у сингла, зато снимает напротив краев датчика, как хамб. .." - область съёма не такая узкая, как у сингла, что не есть "тру-сингл". По ширине съёма скорее ближе к хамбу со всеми вытекающими.
"..причем и помеха магнитная компенсируется.." - по факту вроде да, только как-то не совсем очевидно (подробно патент пока не читал)
VAT
« Ответ #186 : Марта 01, 2012, 05:47:19 pm »
нет там широкого съема.. при широком съеме верхов не будет. по центру он бесчувственный))
 Как и у классического хамба - двухточечный съем. Только у хамба поле перпендикулярно струне, а тут вдоль.
sk
« Ответ #187 : Марта 01, 2012, 06:01:02 pm »
Ну если по центру он бесчувственный,то съем идет с двух точек по краям.А между ними есть расстояние.Отдаленно принцип хамбакера просматривается.
patron
« Ответ #188 : Марта 01, 2012, 08:22:58 pm »
"Только у хамба поле перпендикулярно струне, а тут вдоль" - оп-па .....
Эскиз силовых линий классического хамба - в студию !
VAT
« Ответ #189 : Марта 01, 2012, 09:06:18 pm »
ну.. нарисовал..
почему на этом форуме такие издевательства при попытке элементарное фото разместить? раньше как то получалось.. а ну вот так
http://www.onlinedisk.ru/image/835152/DSC00889.JPG
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 09:22:41 pm от VAT »
abcetc
« Ответ #190 : Марта 02, 2012, 08:30:34 am »
поле не может быть "перпендикулярно" или "параллельно". силовые линии - могут
интересные "картинки" есть на http://www.moore.org.au/pick/06/06_gobd.htm
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 08:31:25 am от abcetc »
patron
« Ответ #191 : Марта 02, 2012, 09:56:08 am »
VAT :
- да, на эскизах всё верно, просто трактовку не сразу понял  :)
abcetc :
- спасибо ! - отличная статейка, надо прочесть на досуге. Так красиво ещё никто не изображал  8-)
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 12:21:20 pm от patron »
abcetc
« Ответ #192 : Марта 02, 2012, 10:00:45 am »
из чего хоть как-то близкого к Лэйс там на http://www.moore.org.au/pick/07/07_innovative.htm последний звукосниматель
VAT
« Ответ #193 : Марта 02, 2012, 10:07:52 am »
abcetc:
спасиб - почитаем.
Dual Coil, Single Vertical Magnet (Humbucker)
- вот тоже дизайн - если вдуматься чушь полная - но делают же такие наверное.
а на лейс похожего пока не вижу..
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 10:12:08 am от VAT »
patron
« Ответ #194 : Марта 02, 2012, 10:29:04 am »
"Я тебе конечно верю, - разве могут быть сомненья
 Я и сам всё это видел ....  "
"Hello,
Does the EMG company ever produced active pickups EMG81 with the internal design, known as a split humbucker (two short coils each takes the signal with only three strings) ? (Perhaps an experimental batch, etc.)
A friend of mine claims to have seen this.
Thank you !
Hello,
Not that I’m aware of, no.  Your friend may be referring to an EMG-HB for bass.
Best Regards,
R.Hunt
Technical Services
EMG Pickups
www.emgpickups.com ..."
Не знаю - нужно ли привести перевод ? Если нужен - приложу.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 12:18:24 pm от patron »
VAT
« Ответ #195 : Марта 02, 2012, 11:22:16 am »
касательно силовых линий. Как они именно проходят - это непросто угадать. Например в том же Лейс сенсоре к бортам приклеены еще два магнита, которые видимо как то еще "завихряют", хотя по-видимому непринципиально.
мож есть (должен быть) САПР позволяющая увидеть силовые линии произвольно нарисованной системы из магнитов и магнитопроводов? Вот это было бы дело!
abcetc
« Ответ #196 : Марта 02, 2012, 11:46:36 am »
Да вроде есть такие САПРы, но денег за них хотят... У того же Ansoft был продукт Maxwell, даже сделали бесплатную студенческую версию, потом прикрыли :(
VAT
« Ответ #197 : Марта 02, 2012, 01:17:15 pm »
а гденить на торрентах?
abcetc
« Ответ #198 : Марта 02, 2012, 01:47:04 pm »
там только пиратские :(
VAT
« Ответ #199 : Марта 02, 2012, 02:10:07 pm »
но нам же не для корысти, а истины для.)
И главное нужна бы простенькая для качественного анализа, не для количественного.
