Автор Тема: Фонит гитара  (Прочитано 4707 раз)
кузнец
Фонит гитара
« : Апреля 26, 2012, 11:17:44 am »
Заэкранировал гитару графитом(толку ни кокого), и расспаял звучки по этой схеме http://s16.postimage.org/4wm8kgulh/3s_1v_2t_5w.jpg Пот громкости стал себя странно вести, сначало громкость работала как положено, потом пот перестал убавлять звук. Сейчас же, появился фон и при убавлении громкости фон изменяется и фон становится громче .
Проверил пот, рабочий. Отваливающиеся провода зачистил и перепоял. Но всё равно проблема осталась.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 11:19:35 am от chelabinsk »
Spudnik
Re: Фонит гитара
« Ответ #1 : Апреля 26, 2012, 07:12:28 pm »
Какое сопротивление переменного резистора? Бывает  при убавлении громкости фон увеличивается из за высоко сопротивления этого пота.
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #2 : Апреля 26, 2012, 08:12:36 pm »
500к.
Re: Фонит гитара
« Ответ #3 : Апреля 27, 2012, 10:02:58 am »
"..сначало громкость работала как положено, потом пот перестал убавлять звук." - явный признак того, что где-то отвалилась пайка, вероятно на регуляторе громкостию
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #4 : Апреля 27, 2012, 02:41:45 pm »
Там были провода держащиеся на соплях, но я их поновой зачистил и перепаял. В остальном всё крепко держиться.
Re: Фонит гитара
« Ответ #5 : Апреля 27, 2012, 04:44:22 pm »
Ну, может быть, сам переменный резистор сдох?
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #6 : Апреля 27, 2012, 04:51:28 pm »
Пот проверил, он работает.
Re: Фонит гитара
« Ответ #7 : Апреля 27, 2012, 05:35:45 pm »
Тогда - к доктору (т.е. к спецу). Пусть профи-электронщик посмотрит.
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #8 : Апреля 27, 2012, 06:02:33 pm »
Я ходил, он сказал что минимум 1500р, а у меня гитара стоко стоит.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Фонит гитара
« Ответ #9 : Апреля 27, 2012, 06:04:21 pm »
поставь новый пот 500к любой хоть СП3, просто проверить;)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: Фонит гитара
« Ответ #10 : Апреля 27, 2012, 08:26:52 pm »
Оставь один датчик и громкость. Распаяй их и добейся работоспособности. Потом добавляй датчики через переключатель. Потом добавишь регуляторы тембра.
Spudnik
Re: Фонит гитара
« Ответ #11 : Апреля 27, 2012, 09:01:08 pm »
И распайку лучше делать экранированным проводом, где это возможно
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #12 : Апреля 28, 2012, 08:24:27 am »
Поставил новый пот на 250к, теперь громкость работает как и положено.
Но фон остался. При выкручивании гитары в ноль, фон полностью пропадает.
У меня там все провода в экране, кроме земляных.
steeler1889
Re: Фонит гитара
« Ответ #13 : Апреля 28, 2012, 10:58:24 am »
Перепроверь свой монтаж. Как уже говорилось.по отдельности с кажлого звучка.Гдето хомут.
kazimirius
Re: Фонит гитара
« Ответ #14 : Апреля 29, 2012, 10:12:31 am »
Подключи корпус переключателя к общему проводу.
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #15 : Апреля 29, 2012, 11:41:27 am »
На моём переключателе нет железного корпуса, только плата и пластмассовый корпус
Оставил один датчик и пот громкости, всё так же фонит.
Вот фоты:
http://s14.postimage.org/5k4wf1a35/image.jpg
http://s16.postimage.org/pwgl0mu8l/image.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 11:53:57 am от chelabinsk »
Moonlight
Re: Фонит гитара
« Ответ #16 : Апреля 30, 2012, 12:26:46 am »
Пикгард принято фольгой обклеивать.
Когда за струны держишься фонит? Бридж на земле?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #17 : Апреля 30, 2012, 07:34:24 am »
Фонит, и когда за струны берёшся фон не реагирует. Я только одну струну оставил, 6-ю. Пальцами её держу, чтоб проверять фонит или нет, а то каждый раз вставлять, закручивать, струны поламаются.
Бридж на земле?
Всмысле. Если ты имеешь ввиду провод идущий от датчика до переключателя, то он заземлён.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 07:38:36 am от chelabinsk »
Re: Фонит гитара
« Ответ #18 : Апреля 30, 2012, 08:06:45 am »
Нет, сама железка бриджа (тремоло) заземлена?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 08:07:35 am от Ash »
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #19 : Апреля 30, 2012, 10:18:42 am »
Да, заземлена.
