Автор Тема: Фонит гитара  (Прочитано 4708 раз)
Spudnik
Re: Фонит гитара
« Ответ #20 : Апреля 30, 2012, 07:26:09 pm »
Фонит, и когда за струны берёшся фон не реагирует. Я только одну струну оставил, 6-ю. Пальцами её держу, чтоб проверять фонит или нет, а то каждый раз вставлять, закручивать, струны поламаются.
Если фон не меняется даже когда за "землю" держишся, то это уже проблема не гитары. Может пред полетел, или во что там включаетесь.
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #21 : Апреля 30, 2012, 08:11:03 pm »
Ну я на гитаре громкость в ноль делаю, фон пропадает. Значит с усилком всё впорядке. Или я не прав?
steeler1889
Re: Фонит гитара
« Ответ #22 : Апреля 30, 2012, 09:52:13 pm »
Может гдето по распайке-земляная петля? Распаяно от звучков двойным проводом в оплетке? На фото плохо видно.
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #23 : Апреля 30, 2012, 10:41:24 pm »
Вроде нет.
Там экранный провод.
Проблема та началась внезапно. Всё было нормально, фона не было. Но в один прекрастный момент, раз и зафонило, в тот момент когда я подцепил 4-й дин на каб. И с этого началась свистопляска.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 10:42:00 pm от chelabinsk »
Moonlight
Re: Фонит гитара
« Ответ #24 : Апреля 30, 2012, 10:56:14 pm »
Может не в гитаре таки проблема а в усилителе? Взять любой звукосниматель (не от этой гитары), припаять только регулятор громкости и воткнуть в усилитель. Или что проще взять гитару у друга. У друга же можно и кабель взять ;)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 10:56:51 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #25 : Мая 01, 2012, 01:49:59 am »
А если при нуле на гитаре не фонит, это тогда очём говорит? Может это и потверждает исправность работы усилителя?
Негде взять.
Кабель может дать, а гитару не даст, так как боится вести её куда-либо.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Фонит гитара
« Ответ #26 : Мая 01, 2012, 09:22:06 am »
на фоты поглядел, там тот клубок слипшихся спагетти можно распутать?
сделай нормальную распайку http://www.seymourduncan.com/images/support/schematics/HSH_1v_1t_5w.jpg
гарантированно будет работать. От свича к поту без мазы экранировать там 3 см. Вообще там фонить нечему, у меня разводка  МГТФом без экранов, у Медведа вообще моножилой.
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #27 : Мая 01, 2012, 11:51:59 am »
А зачем? ?то же обьединённая земля с экранных проводов от датчиков.
Все бы ничего, но у меня три крутилки, а на картинке только для двух крутилок. Куда мне тогда третюю крутилку девать? И что то слишком много проводов идущих с одного датчика. У меня там только один контакт идущий на переключатель и экран. Куда кросно-белый провод подключать? Которого кстате у меня нет.
А это что такое?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 11:54:39 am от chelabinsk »
Spudnik
Re: Фонит гитара
« Ответ #28 : Мая 01, 2012, 07:11:57 pm »
Взять тестер и прозвонить все экранные соединения - провода, бридж, крышки датчиков... Если всё правильно спаяно, значит усилитель гадит.
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #29 : Мая 01, 2012, 08:08:25 pm »
Прозвонил, всё хорошо.
Spudnik, ты игнорируеш тот факт, что при выкручивании гитары в ноль фон исчезает. Значит усилитель не причём на сколько мне понимается из этого обстоятельства.
Re: Фонит гитара
« Ответ #30 : Мая 01, 2012, 08:09:30 pm »
Да чего спорить - может проще другую гитару попробовать и всё?
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #31 : Мая 01, 2012, 08:23:32 pm »
Тут ни кто пока не спорит. Просто я уже не однократно писал, что "при выкручивании гитары в ноль фон исчезает", но никто так и не прокаментировал этот факт, а упорно кивают на усилитель. Вот если будет аргументированный ответ на то что это не показатель того что усь не будет фонить, тогда я буду пытать усь. А так он у меня стоит на мягком ковре, и я его не трогаю. Посмотрел внутри усилка, нечего там не изменилось с тех пор когда я его сделал. Так что я пока не вижу в нем причин.
Если бы другая гитара была бы, то проблем бы не было.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 08:25:39 pm от chelabinsk »
steeler1889
Re: Фонит гитара
« Ответ #32 : Мая 01, 2012, 10:41:52 pm »
Проверь какой звучок фонит.Прям на усилитель.Без перекл и потов.А потом разбираться с разводкой каждого звучка. С проверкой линий ОММЕТРОМ. Скорее всего небольшой косячек в распайке(плохой контакт)
Spudnik
Re: Фонит гитара
« Ответ #33 : Мая 02, 2012, 12:58:49 am »
Проделай такой опыт. Возьми пот на 500к и припаяй к нему резистор вместо датчика, такого же сопротивления, 10-12к. Пот подключи на вход усилителя, всё так же как и гитару. Провода как можно короче.
Ставиш пот на макс. и постепенно убавляеш. Если появлется фон, а потом резко (на ноле) пропадает, значит входной каскад усилителя не годящий.
Re: Фонит гитара
« Ответ #34 : Мая 02, 2012, 09:25:38 am »
Задача для пионера из радиокружка. У Вас есть в городе радиокружок?
Затворник
Re: Фонит гитара
« Ответ #35 : Мая 02, 2012, 10:38:57 am »
@ кузнец
Уважаемый DDD конечно не хочет никого обидеть. Он только имел в виду, что проблему достаточно просто локализовать, проверив по отдельности шнур, гитару и усилитель. Даже ненадежный контакт может вызвать разные косяки. У меня, например, как-то раз из-за такой фигни получился приемник на частотах в дохрена мегагерц (судя по характеру шума). Какой-то вот хитрый возбуд. Треснешь рукой - пропадает. А потом опять появляется. И главное, одновременно можно было играть (бывало даже не сразу заметно на перегрузе). Трабл тогда, кстати сказать, так и не вычислил точно, но как-то он связан был с земляной петлей в звукоснимателе, похоже...
Локализуйте и ковыряйте.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 10:53:52 am от Husted »
кузнец
Re: Фонит гитара
« Ответ #36 : Мая 02, 2012, 11:56:15 am »
А как проверить из-за кабеля фонит или нет?(Купить или взять у кого-либо, нету возможности.)
Затворник
Re: Фонит гитара
« Ответ #37 : Мая 02, 2012, 12:24:31 pm »
@ кузнец
Повтыкать его поочередно обоими концами в усилитель и позакорачивать свободные концы (входы джеков) на землю (корпуса джеков). И прозвонить на предмет сопротивлений, конечно.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 02:16:02 pm от Husted »
