Автор Тема: подключение синглов по схеме хамбакера  (Прочитано 10796 раз)
sanya7892
имеется три сингла, если средний перевернуть(перевернуть катушку с керамическим магнитом) чтобы полярность магнитов двух катушек (midle и neck) по отношению к струнам была разная, и подключить их последовательно чтобы все это работало как хамбакер, то насколько это рентабельно и вообще есть ли в этом смысл?
Re: подключение синглов по схеме хамбакера
« Ответ #1 : Марта 25, 2012, 10:15:27 pm »
Вполне реально так сделать. Фон подавляться будет (при условии идентичности звукоснимателей), выхлоп удвоится. Только надо понимать, что это будет не хамбакер (по звуку).
sanya7892
« Ответ #2 : Марта 25, 2012, 10:21:06 pm »
почему это не будет хамбакером по звуку? и катушки немного разные их сопротивления 5.9 ком и 6.1 ком
« Ответ #3 : Марта 25, 2012, 10:26:09 pm »
1) Точки съёма звука сильно различаются, у хамбакера они значительно ближе, по-другому будет происходить "кастрирование" звука;
2) Магнитная система у обеих катушек хамбакера общая, а в сабжевом случае раздельная.
В итоге: физика процессов съёма и преобразования колебаний разная.
sanya7892
« Ответ #4 : Марта 25, 2012, 10:40:19 pm »
ясно, спасибо  :) а так где-либо применяется? можно ли послушать?
« Ответ #5 : Марта 26, 2012, 12:13:19 am »
Я не раз встречал. По звуку - "среднеарифметическое" между отдельными звучками. Фон давится. Но мне больше нравится противофазное включение среднего съёмника - классное такое "ко-ко" получается.
sanya7892
« Ответ #6 : Марта 31, 2012, 05:08:41 pm »
я все сделал как хотел, но при последовательном включении получается глуховатый звук, а подключил я параллельно, и шумоподавление действительно эффективно работает
« Ответ #7 : Марта 31, 2012, 06:37:19 pm »
При последовательном включении звук и должен стать глуховат, т.к. верхи режутся из-за увеличившегося индуктивного сопротивления последовательных звучков.
Зато должно на сильных перегрузах смачно играть.
sanya7892
« Ответ #8 : Апреля 01, 2012, 12:52:45 am »
если интересует как все сделал, то могу описать совсем не сложно
« Ответ #9 : Апреля 02, 2012, 10:00:03 am »
Дык напиши, если не в ломы.
vitek
« Ответ #10 : Апреля 02, 2012, 10:31:24 am »
PRS делает распайку такую, в одном из положений переключателя соединяются катушки нека и бриджа последовательно, у них почему то звучит  ;)
1. Neck humbucker
2. Outer coils in parallel
3. Outer coils in series
4. Inner coils in parallel
5. Bridge humbucker
sanya7892
« Ответ #11 : Апреля 02, 2012, 04:09:59 pm »
К сожалению фоток не прилагается так как уже все собрал, а в процессе не фотал. Вся работа у меня заняла пол часа. По сути ничего сложного. Проволока намотана на пластиковый корпус внутри которого закреплен керамический магнит. И все это закреплено на металлической пластине которая находится в латунном корпусе. Для начала аккуратно вытащил пластину. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не задеть витки проволоки, так как она очень тонкая. На пластине приклеен магнит и катушка, катушку вместе с пластиковым корпусом аккуратно подковыриваем ножиком, при этом остается только магнит который прочно приклеен к металлической пластине. Нельзя даже пробовать отковыривать этот магнит, так он очень хрупкий. Я поместил его в стакан и залил кипятком, через минут пять свободно отклеил магнит от пластины. Все протер сухой тряпкой, перевернул магнит другим полюсом к пластине, и приклеил на клей. Далее приклеил катушку. Провода пришлось перепаять, так как в данном случае ноль нельзя заземлять на землю. Все поместил обратно в латунный корпус. Вывел экранированный двухжильный провод, где ноль это один провод, второй - фаза. И латунный корпус на заземление. Вот собственно и все. главное правильно подключить. С таким расположением магнита провода сигнала струн поменялись, а помехи так и остались в той же фазе. Если интересует могу нарисовать рисунки и схему подключения.
-s_d-
« Ответ #12 : Апреля 02, 2012, 11:13:49 pm »
у меня на ибанезе тоже так работает одна катушка от бриджевого хамба другая от нэка - стандартная распайка
DaHuJIbI4
« Ответ #13 : Июня 17, 2012, 11:56:08 pm »
Лень создавать новую тему. Напишу тут. Хочу сделать что-то типо регулятора баланса бридж-нек. Т.е. звукосниматели включены параллельно, а заместо переключателя стоит потенциометр. Вращая оный, получаем смесь бридж+нек. В одну сторону повернули - нек громче, бридж тише, в другую - наоборот. В крайних положениях либо бридж, либо нек. Есть предложения?
vitek
« Ответ #14 : Июня 18, 2012, 10:54:36 am »
Делал я так, хорошо звучит буквально в паре положений пота, мне не понравилось в общем  :)
DaHuJIbI4
« Ответ #15 : Июня 18, 2012, 12:35:43 pm »
Наверное в левом крайнем и правом крайнем)
Надо попробовать поставить по повторителю после на каждого датчика, а на выходе уже смешивать. Сессию сдам и попробую.
