Автор Тема: Оригинальное переключение звукоснимателей.  (Прочитано 6856 раз)
sk
Схема s.a.g.e.на микросхемах.Только я оставил только два режима-pristine и bulgy.Гитара Cort-m600.Переключатели в рамке бриджевого звукоснимателя делают хамбакеры последовательные или параллельные.Соответственно-тумблер для нэка,а кнопка для бриджа.Тон и громкость с пуш-пулами.п-п тона делает датчики синфазно- противофазно,а п-п громкости переключает режимы s.a.g.e.http://www.photoshare.ru/data/68/68137/1/50fh8n-msa.jpg
sk
Вот схема,если кому-то интересно.От оригинала отличается уменьшеным коэффициентом усиления.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7356811.jpg
sk
Следующий вариант:
http://94.r.photoshare.ru/00944/009024307d211dfdbc2f6b71b0cce22ce2c8d2c5.jpg
Сустейнер-компрессор я содрал с интернета,ну ,может что то слегка изменив.
Ток потребления 2.3 миллиампера.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 09:44:23 am от sk »
-s_d-
Re: Оригинальное переключение звукоснимателей.
« Ответ #3 : Сентября 16, 2012, 05:49:32 pm »
по поводу компрессора поподробнее можно? а лучше сэмпл. быстро работает?
sk
« Ответ #4 : Сентября 16, 2012, 06:27:11 pm »
Компрессия регулируется ручкой МОДЕ.
Можно сделать почти без компрессии,а можно накрутить так,что глотает начало звука.
Семплы у меня не получаются-сколько пытался,а выходит совсем другой звук.
И народ начинает кидаться помидорами.
При такой простоте схемы чудес особо ждать не приходится.
Мне нравится-вот и поделился схемой.
sk
« Ответ #5 : Октября 04, 2012, 11:48:27 pm »
В процессе игры через процессор обнаружил,что при выключенных бустере и сустейнере-компрессоре прослушиваются посторонние звуки.А именно:вращение ручки МОДЕ вызывает какие то биения.
Поэтому при выключенных эффектах их входа теперь оказываются на массе.Также уменьшил уровень гейна.,заменив R8 с 5к1 на 50к.
R24 также уменьшил до 100к.при этом уменьшилось шипение,гораздо уменьшилось.
http://96.r.photoshare.ru/00960/009284ef62d6792ae81984769379c9d05b890e6c.jpg
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 12:09:37 am от sk »
« Ответ #6 : Октября 05, 2012, 02:31:13 am »
Попробуй С11 включить параллельно R21.
sk
« Ответ #7 : Октября 05, 2012, 01:56:54 pm »
Спасибо!Попробую.
