Автор Тема: Реконструкция клона пресижн басс  (Прочитано 3754 раз)
Phil Smith
« : Октября 10, 2012, 08:13:36 am »
Собсвенно взял у нашего бассиста сей бас. Покупали его еще аж в 2007 году я и наш предыдущий бассист. бюджет у него был до 6к, вот и вбрал я ему то, что звучит более менее гуд за такю цену. деревяха хорошая, гриф не клюет, звук сочный.
однако после ухода нашего предыдущего бассиста из коллектива, да и вооще из музыки, отдал он ее нашему новому басситу.
ну и вообщем понесся "кустарный тюнинг".
Покрасили они ее в красный звет (была белая), да покрасили абы как - краска смотриться так, как будто гитара пролежала годы на кухне и на ней отложилса жир (видно на фото). Верхний порожек видать он сломал, и не долго думая заменил на гитарный просто пропелив на глаз напильников выемки для струн - теперь третья струна даже от небольшого бенда вылетает из верхнего "седла".
Электроника "хрустит". При прикосновении к поку громкости звук то исчезает то появляется. тоже самое относиться и к входному джеку.
Накладку отвинчивали и умудрились 2-3 самореза вогнать криво в уже сучеществующие отверстия :o часть из саморезов поржавела.
И еще он поменял хромированные ручки потов (как на дуал ректе) на черные простые >:(
Струны джебезжат об лады во всем диапазоне от 1го до 20го - то есть благо гриф настаивать не надо, лишь поднять струны (ну и заменить верхний порог  ;D)
вот немного фото баса как он есть сечас:
Вообщем планирую пока на начало сделать вот что:
1) поменять струны естественно;
2) поменять верхний порожек на нормальный, бассовый;
3) поменять все поты и джеки ( вообщем всю внутрянку, кроме, пока, звучков);
4) разобрать гитару полностью и очистить;
5) ну само собой все собрать и отрегулировать мензуру, высоту струн, высоту звучков ;D
конечно хорошо бы было деку отшкурить до дерева и покрасить нормально снова, но пока нет возможности.
Если есть какие-нибудь советы по улучшению данного девайса - то любая помощь приветствуется! :D
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 08:19:05 am от Phil_Smith »
Re: Реконструкция клона пресижн басс
« Ответ #1 : Октября 10, 2012, 10:38:49 am »
планируешь - сделай.
Какие ещё могут быть советы по улучшению отколхоженого кетайца? Уже один совет пытались, походу, выполнить (выкрасить и выбросить) но не справились до конца.  ;D :D ;D
« Ответ #2 : Октября 13, 2012, 07:11:45 pm »
Датчики поменять надо на Artec или другие приличные с alnico. По фото видно, что гриф видно что из клена, накладка из палисандра, корпус у Invasion обычно из дерева (но мало ли), потому если геометрия исправима, то можно более-менее играбельный инструмент получить. Переменники и пр. стоит менять, если они износились или сломаны. Впрочем, если играть панк, то я бы оставил все как есть.
Phil Smith
« Ответ #3 : Октября 15, 2012, 03:33:55 pm »
дека достаточно тяжелая, поэтому скорее всего это дерево. когда буду разбирать полностью - станет ясно.
датчики я хотел поставить SEYMOUR DUNCAN SPB-3 (http://www.seymourduncan.com/products/bass/pbass/passive/spb3_quarterpou/)
PS не, стиль не панк, а старый хэви 8-) ;D
« Ответ #4 : Октября 15, 2012, 03:51:41 pm »
SEYMOUR DUNCAN будет дороже гитары, Artec был бы более органичен. Хотя все можно, послушай вначале не подключенный, он хоть как-то звучит? Ухо можно к деке приложить, сустейн оценить, изгиб грифа, а то может и на помойку отнести сразу, а не мучать.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 03:53:09 pm от dks »
Phil Smith
« Ответ #5 : Октября 15, 2012, 07:40:58 pm »
с деревом и геометрией все ок, а то бы я даже и не бралса. на отключенной звучит хорошо, деревяху слухал. гриф в норме, есть необходимый прогиб. струны дреюезжат на всем грифе, а это значить что изгиб грифа нормальный, просто надо поднять струны (оно очивидно с таким то вехним порожком ;D ). так что впринципе не грех для нее купить дунканы за 3,200 :D
