Автор Тема: Струны для пониженого строя  (Прочитано 22408 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
« : Декабря 22, 2010, 10:58:17 am »
Всем привет, посоветуйте оптимальную толщину струн для пониженого строя. Щас играю в сторое дроп "В" стоит комплект 12-56-самое толстое, что нашел в нашем городе. Мне кажется у них не достаточно натяжения в таком строе, что бы "раскачать" дерево. Есть еще толще комплекты? Или может стоит присмотреться к комплектам для семиструнных гитар? А может поставить комбенированый?-скажем верхние струнны потолще а нижние потоньше. Вобщем поделитесь опытом, кто на каких струнах играет.
Re: Струны для пониженого строя
« Ответ #1 : Декабря 22, 2010, 12:02:55 pm »
Еще от мензуры зависит натяжение, для такого строя смотри 7-ми струнные комплекты. В последнее время пользуюсь Daddario, у меня строй стандартный для 7-ми струнки.
Dero
« Ответ #2 : Декабря 22, 2010, 03:56:53 pm »
Ага, спасибо. У моей гитары мензура 25,5. Посмотрю эти Daddario для 7-струнок
« Ответ #3 : Декабря 22, 2010, 04:01:48 pm »
На эту мензуру толще не имеет смысла. Ниже  доп С не хватает хода сухарей.
« Ответ #4 : Декабря 22, 2010, 04:35:56 pm »
Да кстати, про это я забыл. Сейчас при 56 есть запас по отстройке мензуры?
Dero
« Ответ #5 : Декабря 22, 2010, 05:14:38 pm »
Да, еще есть. А что с высотой струн над грифом? Над двенадцатым ладом у меня щас около 2 мм, но пришлось не много прогиб у грифа сделать, а то на средних ладах дребезжали малость.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Декабря 22, 2010, 10:01:37 pm »
я в стандартном строе под В, юзаю 12-56. Для дроп В использовал 11-52 эрни бол и смело во всеуслышание заявляю: не струны а г*вно! вообще через неделю начали как бас звучать, ничего гитарного не осталось :(  да и вообще никель этот...
« Ответ #7 : Декабря 22, 2010, 11:03:04 pm »
Посмотрел, пользую 0.010 - 0.059 EXL110-7 можно бы и потолще немного (Ibanez RG7621).
Высота струн над грифом дело индивидуальное - кто как по струнам лупит. Полезно с какой-то регулярностью полирнуть лады (они в результате усушки любят вылазить - можно их через брусочек подколотить, не уверен - неси к мастеру). Зажми струну на 1-м и 15-16 ладу и посмотри - насколько зазор над ладами одинаков. Небольшой прогиб грифа допустим.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 11:07:45 pm от dks »
Tan
« Ответ #8 : Декабря 22, 2010, 11:17:19 pm »
Для такого пониженного строя покупайте баритон, на верёвках играть не дело.
Играю в стандартном строе (иногда дроп) на 10-52 - самое то для того чтобы злобно лупить по струнам  ;)
Dean Markley BlueSteel или ghs sub zero boomers
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Декабря 22, 2010, 11:23:03 pm »
@ Tan
наверное в больнице, после долгих и мучительных попыток, с левой руки у тебя кровь всё таки не берут... камиртон с такими струнами для меня лично садомаза :o
Moonlight
« Ответ #10 : Декабря 22, 2010, 11:36:16 pm »
Tan, +1! 10-52 в стандартном строе. Когда нет 10-52  беру 11-52 и тоже норм.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Декабря 23, 2010, 01:12:55 am »
...а от басов лишних как избавляетесь потом? или хайгейн не юзаете?
Moonlight
« Ответ #12 : Декабря 23, 2010, 03:07:42 am »
Deathcore, лишних басов не заметил. Специально пошел поиграл не обнаружил ниче лишнего. Гитара Епифон СГ в бридже родной хамб, в неке паф-про.
Death-Cold, знакомый в дроп до играет. Струны 12-54 хеви корд (не помню производителя). Ниче не висит, звук улет.
Dero
« Ответ #13 : Декабря 23, 2010, 09:30:49 am »
Дак вот я и думаю может струны толще поставить. Канадские дэтстеры Despised Icon играют в строе "B" а у них эклипсы с мензурой 24,4.
Получается около 1 мм над 7 ладом.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 09:33:55 am от Death-Cold »
« Ответ #14 : Декабря 23, 2010, 11:42:03 am »
Я 13-60играю и 65ставил, но это уже слишком
« Ответ #15 : Декабря 23, 2010, 12:58:18 pm »
многовато, можно покрутить анкер.
Dero
« Ответ #16 : Декабря 23, 2010, 02:03:02 pm »
Ок, попробую наверно 13-60 струны, и под них потом отрегулирую.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #17 : Декабря 23, 2010, 07:15:18 pm »
У одного (Эрик чтоли...) заметил гитару ESP...типа лес пол...все концерты что я видел, пара клипов....всё с этой гитарой...
и у нового их басиста один и тот же бас везде...походу кастом какой нибудь, два тумблера стоят вместо потенциометров...
Tan
« Ответ #18 : Декабря 23, 2010, 10:24:43 pm »
Отстрой нормально инструмент. Шлифовка ладов, подпиливание порожка, выставление по высоте бриджа. + натяжение анкера - выставляются под конкретный калибр струн и строй.
Да, на гипсоновской мензуре при 10-52 ещё на тон вниз строй опускаю, больше никак.
Какие проблемы с басами, побойся бога.
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #19 : Декабря 23, 2010, 11:17:01 pm »
Есть такие струны DR DDT (Drop Down Tuning), поставил недавно толщиной 10-46, так мне показалось, что в строе С они по динамике звучат как обычные в строе Е. Звучание очень четкое.
+ на упаковке написано что они очень хорошо держат строй (честно говоря, в боевом режиме их не испытывал, времени не было, но в целом положительные впечатления).
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
