Автор Тема: Распайка LP100  (Прочитано 6829 раз)
access777
Распайка LP100
« : Марта 22, 2013, 11:47:20 pm »
Подскажите, какие конденсаторы должны стоять в тоне,я видел и 22нан и 47нан?
и еще, вот фото
http://spc.fotolog.com/photo/28/20/24/tinoluthier/1263832719923_f.jpg
Это нормально (я про кондеры)?
steeler1889
Re: Распайка LP100
« Ответ #1 : Марта 23, 2013, 02:06:21 am »
При потенциометрах 500 К- емкости по 47н.
Re: Распайка LP100
« Ответ #2 : Марта 23, 2013, 09:41:48 pm »
Бумажные ставь - не пожалеешь!
RusArt73
Re: Распайка LP100
« Ответ #3 : Марта 23, 2013, 10:09:05 pm »
Ещё вроде какие то маслянные ставят.
Re: Распайка LP100
« Ответ #4 : Марта 23, 2013, 10:21:23 pm »
Можно и 10n и 22n и 47n - по вкусу, кому как нравится. Я ставлю везде теперь 10n бумага-масло.
Re: Распайка LP100
« Ответ #5 : Марта 25, 2013, 01:03:17 pm »
Категорически плюсую! К40У-9 на 10 нф = щастье :)
Re: Распайка LP100
« Ответ #6 : Марта 26, 2013, 06:34:18 pm »
Недавно для друга реставрировал винтажный фендер пресижн (суперский весьма, кстати) , поставил именно такой кондёр - щастие!
Re: Распайка LP100
« Ответ #7 : Марта 30, 2013, 06:11:22 pm »
Бас красавец.
zEROID тоже.
Интересно, колки новые поставил, или старые так сумел отреставрировать?
Re: Распайка LP100
« Ответ #8 : Марта 30, 2013, 07:01:13 pm »
Старые отмыл, протравил, перебрал, смазал, отверстия под шурупы проклеил, да они нормальные, зачем менять-то?
aleksis
Re: Распайка LP100
« Ответ #9 : Апреля 30, 2013, 09:12:08 am »
За - бумаго-масляные.
aleksis
Re: Распайка LP100
« Ответ #10 : Апреля 30, 2013, 09:13:11 am »
Откуда инфа?
Re: Распайка LP100
« Ответ #11 : Июня 01, 2013, 07:46:24 pm »
Потенциометры не при чём, конденсатор образует контур с индуктивностью звукоснимателей. 47н - много, регулятор тембра сильно очень убирает верх. 10н - 22н самое оно.
Re: Распайка LP100
« Ответ #12 : Июня 02, 2013, 10:06:28 am »
на кетайский эпи? не в коня корм.
Re: Распайка LP100
« Ответ #13 : Июня 02, 2013, 10:53:13 am »
Всё равно характера даст.
chick33
Re: Распайка LP100
« Ответ #14 : Июля 18, 2013, 11:52:26 pm »
Здесь немаловажную роль играет сопротивление звукачей по постоянному току, чем больше сопротивление, тем больше индуктивность и соответственно, резонансная частота контура (звукач+конденсатор) зависит и от емкости конденсатора. Конденсаторы, я обычно подбираю в диапазоне  от 0,01 до 0,1 мкф с минимальной утечкой (бумажные, лавсановые), а резисторы от 250к до 500к.
