Автор Тема: Смазка электрогитары  (Прочитано 2056 раз)
artlogic
« : Ноября 19, 2013, 09:40:23 am »
Подскажите пожалуйста чем лучше смазать механику и места трения на электрогитаре?
Re: Смазка электрогитары
« Ответ #1 : Ноября 19, 2013, 11:54:32 am »
С какой целью?  :-?
Alex CH
« Ответ #2 : Ноября 19, 2013, 12:09:05 pm »
Ну допустим колки, есть смысл смазать, или проще поменять?
artlogic
« Ответ #3 : Ноября 19, 2013, 12:51:50 pm »
ну например флойд.....
« Ответ #4 : Ноября 19, 2013, 01:06:12 pm »
У флойда можно графитовой смазкой сдобрить ножи, и то если очень хочется. На этом, пожалуй, всё. Больше ничего в электрогитаре смазывать не нужно!
« Ответ #5 : Ноября 19, 2013, 01:07:48 pm »
Зачем? Они от смазки лучше строй держать будут что ли?  ;D
Или громко скрипят при настройке?
Если не работают или работают плохо, то - менять.
serg.rt
« Ответ #6 : Ноября 19, 2013, 01:42:32 pm »
Вообще менять негерметичные колки как только они начинают крутиться не так, как положено - мероприятие неправильное. Смазать графитовой смазкой и будут как новые.
Ещё на гитаре очень здорово смазывать порожек - нитка, та же графитовая смазка - и пройтись по прорезям. Эффект при минимуме усилий превосходит все ожидания :)
Johnny B. Goode
Alex CH
« Ответ #7 : Ноября 19, 2013, 02:52:54 pm »
@ Denn
Строй то как раз держат железно, но они залипают и не совсем плавно отзываются на поворот, с рывком. От этого не очень удобно настраивать..
« Ответ #8 : Ноября 19, 2013, 03:14:05 pm »
@ Alex CH
Рывками обычно крутятся погнутые колки, тут смазка не поможет. По жизни я ни разу не сталкивался с необходимостью смазки колков (опыт пользования разными гитарами - 20 с лишним лет).
« Ответ #9 : Ноября 19, 2013, 03:38:19 pm »
открытые колки смазывать необходимо. герметичные - нет. всё.
Alex CH
« Ответ #10 : Ноября 19, 2013, 04:56:55 pm »
@ George
@ Denn
понял вас, значит на замену. Просто гитара очень взрослая и не хотелось вмешиваться лишний раз с новыми деталями, но что поделать.
« Ответ #11 : Ноября 21, 2013, 04:04:18 pm »
Вскрывал герметичные колки на старой Иолане (купил ее с рук).
Гитара была практически непользованая, но на всякий случай решил проверить смазку колков.
Так вот, смазка была практически высохшая, кусочками, и я их набил новой смазкой.
Верхний порожек тоже нехудо бы смазывать графитом, это элементарная логика.
« Ответ #12 : Ноября 21, 2013, 05:53:31 pm »
на иоланах никогда не применялись герметичные колки. были открытые, и были открытые с крышками от пыли(которые так же надо смазывать). герметичные - это например шалер М6.
Alex CH
« Ответ #13 : Ноября 22, 2013, 03:51:39 am »
@ DDD
Так как все-таки? Смазывать герметичные, или не смазывать?
« Ответ #14 : Ноября 22, 2013, 10:59:28 am »
смотри, вот это - открытые колки:
и это открытые хоть и с крышками, крышечку(которой сам колок крепится к грифу) снимаешь - а там открытый механизм. Ружечка на "иоланах" использовал и такой тип крышек, и бОльшие по размеру, тогда колок крепился своими 2мя шурупами, а крышка своими, и при снятии крышки колок не выпадал...
это - ну ты понил уже.
вот это - ага, тоже открытые, несмотря на наличие несъёмных крышек. дырдочки видишь? они для смазки.
а вот это уже герметичные, их смазывать некуда и незачем. смазка(как правило силиконовая) закладывается туда ещё на заводе.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 11:06:18 am от GeorgeM2 »
Alex CH
« Ответ #15 : Ноября 22, 2013, 01:00:42 pm »
ну вот у меня последние, но странно - не очень плавно регулируется натяжение :-/
« Ответ #16 : Ноября 22, 2013, 02:44:32 pm »
тогда менять. то есть сперва проверить затяжку бутона(ей регулируется усилие поворота) и состояние фторопластовых шайб между бутоном и корпусом, а уже по итогам менять.  ;)
« Ответ #17 : Ноября 25, 2013, 09:03:42 am »
Согласен, у меня не герметичные, а просто с пылезащитными крышками.
