Автор Тема: TOUCH Guitar Kill Switch Prototype  (Прочитано 10794 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: TOUCH Guitar Kill Switch Prototype
« Ответ #20 : Декабря 27, 2013, 10:24:44 pm »
мне вариант с тач панелью более интересным кажется.тогда его и начнем мурыжить ;)
« Ответ #21 : Января 09, 2014, 08:18:50 pm »
Товарищ делал на махоньком герконе, а магнит крепил на слегка 'откляченном' нижнем роге стратовского пикгарда.
Нажатие на рог приближает магнитик к геркону, и тот коротит выход оземь.
Говорит, что очень удобно, и внешность гитары не нарушена.
« Ответ #22 : Января 09, 2014, 11:30:09 pm »
Вот на герконе это правильно!
« Ответ #23 : Января 10, 2014, 12:37:25 am »
Геркон - не удобно! У него же гистерезис срабатывания большой, а в данном применении крайне важна скорость и, соответственно, малость хода.
« Ответ #24 : Января 10, 2014, 11:28:07 pm »
Да вроде на скорость жалоб никаких.
Правда, с точкой расположения магнита ему пришлось помороковать как раз из-за гистерезиса.
Магнит он поставил маленький, таблетку 4*1,5 мм, клеил его к пикгарду в пластиковой обоймочке,
потом сверху опять капельку клея, сверху бумажу и опять клей.
Года два с лишним без проблем.
