Автор Тема: Провода звукоснимателей в темброблоке  (Прочитано 8305 раз)
Dzorrro
Залез в темброблок своей гитары и там увидел толстый пучок проводов от проводов звучков, т.е. их длина явно избыточна. Имеет ли смысл их укорачивать  :-??  Звучки SD, менять в будующем не собираюсь. Фото сделать, к сожалению, не имею возможности.
Tan
Re: Провода звукоснимателей в темброблоке
« Ответ #1 : Января 12, 2014, 12:52:35 am »
А ты прикинь сколько у тебя в звукоснимателе провода? Раздели "избыточную" на общую длину - прикинь процент.
По делу - если кабель экранированный и наводок внезапных нет - не лезь.
У меня перфекционизм чешется - я подрезал.
sk
« Ответ #2 : Января 12, 2014, 10:56:10 am »
Я тоже,когда купил SD,думал,что не буду их менять.
Но провода не резал,что то удержало.
Теперь я понял,что к ним больше не вернусь,т.к.купил другие.
И,сохранив ликвидность,легко их продал.
Tan
« Ответ #3 : Января 12, 2014, 07:24:49 pm »
@ toiler
BK?  ;)
sk
« Ответ #4 : Января 12, 2014, 07:52:52 pm »
@ toiler
BK?  ;)
ARB.
Tan
« Ответ #5 : Января 12, 2014, 09:00:31 pm »
@ toiler
почитал. тоже хочу =)
sk
« Ответ #6 : Января 12, 2014, 09:04:54 pm »
Так какие проблемы?
http://vk.com/arbpickups
Tan
« Ответ #7 : Января 13, 2014, 03:33:43 am »
@ toiler
я уже всё подобрал, прочитал и договорился =))))
на нек точно встанет, а на бридж послушаемссс
спасибо за наводку!
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 03:35:34 am от Tan »
« Ответ #8 : Января 13, 2014, 11:33:20 am »
В текущем состоянии гитара работает исправно? Если да, то сразу вопрос - ЗАЧЕМ?
AK-47
« Ответ #9 : Января 29, 2014, 11:44:28 am »
...люблю читать перлы о замене медных проводов внутри гитары на посеребренные, с последующим эффектом  ::)
« Ответ #10 : Января 29, 2014, 10:27:22 pm »
Игры со скин-эффектом могут быть хоть как-то полезны в ХиФи и ХЭ, но в электрогитаре столь высоких частот нет, более того ВЧ там вообще вредны, так что нет смысла их "прорабатывать" серебряными проводами.
Господин Уэф
« Ответ #11 : Января 31, 2014, 12:48:51 pm »
А я, кстати, поменял в своем Гибсоне родные на посеребренные (МС, кажется, в белом фторопласте), объясню почему:
1. Родные были адский пипец - тонкие, завернутые в фольгу идиотскую
2. Где-то был дефект - периодически пропадал звук (это в новом-то инструменте), после проверки всех возможных подозреваемых остались только проводки.
3. Поскольку посеребренный провод имел достаточную толщину, был целым, я не имел на него каких-то иных видов и, в общем-то, применять его больше негде было, поставил его. Заодно микрофонящие керамические кондеры из ТБ убрал и поставил к40у-9 (сказал "А", говори и "Б")
Разницу между ЦЕЛЫМИ проводами и НЕ ОЧЕНЬ ЦЕЛЫМИ, думаю, сложно не почувствовать - больше звук никуда не пропадал (уже 8 лет как). А так больше никаких эффектов не заметил. ;D
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 12:49:05 pm от Bela_Lugosi »
sk
« Ответ #12 : Января 31, 2014, 01:36:27 pm »
А емкость конденсатора какая?
У меня было 10н,а сейчас еще уменьшил-пробую
Господин Уэф
« Ответ #13 : Января 31, 2014, 03:15:59 pm »
22 нф, как и было.
XMD
« Ответ #14 : Января 31, 2014, 05:03:37 pm »
я в своем гибсоне тоже заменил этот провод "от мышки" на медный эмалерованный(под рукой другого не было), земли распаял правильно, разница была очень заметна касательно верха.
« Ответ #15 : Января 31, 2014, 07:53:33 pm »
Насчёт ёмкости конденсатора: стандартная величина его слишком велика и годится только для удушения верхов. Гораздо более интересный результат получается с маленькими ёмкостями, позволяющими выловить и сдвигать в нужном направлении зону естественного резонанса звукоснимателя. Источник вдохновения находится здесь:
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_316.html
Я практикую такое решение, не вмешиваясь в конструкцию гитары: джек-папа, небольшой кусок кабеля, магическая коробочка, опять кусок кабеля, джек-мама. Имеем просто переходник между гитарой и стандартным кабелем. Что в коробочке: 510 пФ, 1000 пФ, 1500 пФ и три движковых выключателя - манипулируя ими, подключаем конденсаторы между сигнальной жилой и "землёй" - ищем самый вкусный звук в интервале номиналов от 510 до 3000 пФ (в зависимости от звукоснимателя и длины кабеля). Коробочка взята от дата-кабеля, размером она меньше спичечного коробка. Внутри платка из двусторонего стеклотекстолита с максимально сохранённой площадью "земли". Всё это хозяйство заправляется за гитарный ремень и совершенно не мешает.
Попробуйте - не пожалеете!
