Автор Тема: АЧХ сета Blackouts7 AHB-1 vs EMG 707 + BKP + Lace  (Прочитано 4482 раз)
rational gaze
« : Июня 03, 2011, 12:46:29 am »
Снял по методу Лемме АЧХ сета Blackouts7 AHB-1.
Синий график бридж, красный нек.
Uploaded with ImageShack.us
Использовал катушку 54 витка 0.6мм.
Подавал из Adobe Audition 2.0 brown noise (6dB на октаву). Программа спектроанализа Spectrum Lab V2.76 b25.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2014, 10:45:57 pm от rational_gaze »
rational gaze
Re: Частотная характеристика сета Blackouts7 AHB-1.
« Ответ #1 : Июня 03, 2011, 12:59:51 am »
Для сравнения - снятая по той же методике АЧХ стекового хамбакера, предположительно Димарзио (ничего другого нет под рукой :( ). Нагружен на 510Ком+390пФ, последовательно 1МОм и в звуковуху.
rational gaze
« Ответ #2 : Августа 22, 2011, 11:44:58 pm »
Появилась возможность снять АЧХ EMG 707.
Итак, Blackouts7 AHB-1bridge(синий график) vs EMG 707 (красный график)!
По общему уровню графики подогнаны друг к другу.
Blackouts7 AHB-1neck(синий график) vs EMG 707 (красный график)!
rational gaze
Re: АЧХ сета Blackouts7 AHB-1 vs EMG 707.
« Ответ #3 : Апреля 16, 2012, 11:31:08 pm »
BKP Aftermath 7 в бридже:
красный - хамбакер, розовый - сплит (одна катушка замкнута)
BKP Cold sweet 7 в неке:
синий - хамбакер, голубой - сплит (одна катушка замкнута)
Кабель длиной  около 3 метров во вход E-MU 0204 USB.
На разницу в уровнях внимание не обращайте, выставил как пришлось.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 11:32:24 pm от rational_gaze »
rational gaze
Re: АЧХ сета Blackouts7 AHB-1 vs EMG 707 + пара BKP.
« Ответ #4 : Февраля 19, 2014, 10:23:40 pm »
Lace Alumitone Deathbucker DB-7.
Красный график - 250К (рекомендовано производителем).
Розовый график - 500К.
Белый график - только входное сопротивление Hi-Z входа EMU-0204.
Заявленная производителем резонансная частота: Peak frequency: 2343 Hz
Реальная около 1700 Hz. :-/
Для сравнения:
Красный график - Lace DB-7 на 250К.
Голубой график - BKP Blackhawk ceramic, нагрузку точно не помню, скорее всего стандарт 500К.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2014, 10:41:00 pm от rational_gaze »
Re: АЧХ сета Blackouts7 AHB-1 vs EMG 707 + BKP + Lace
« Ответ #5 : Февраля 20, 2014, 04:32:48 pm »
Поучительные графики.
Спасибо, что поделился.
Респект!
