Автор Тема: Помогите установить Sustainiac....осталось только.  (Прочитано 23140 раз)
xSPiRiTx
Вообщем едет ко мне моя игрушка Sustainiac. Взял вариант не с тумблерами, а с пуш-пулльными потенциометрами. Оказывается там идут два потца - один включает драйвер и регулирует его интенсивность, второй - включает режим гармоники и регулирует ее интенсивность. Ой как я не люблю много крутилок на гитаре. Да и включать его долго (сначала один потц поднять, потом второй).
Возможен ли вариант установки сустейняка только с одним потцом? Т.е. поднял потц - включился драйвер, крутишь его и регулируется интенсивность гармоники.
Кто-нить знает можно ли так его установить?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 09:33:59 pm от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Re: Возможен ли такой вариант работы Sustainiac?
« Ответ #1 : Апреля 12, 2014, 08:04:48 pm »
вот у чувачка на гитаре с сустейняком две крутилки...как он это сделал я не разберусь
/watch?v=88BZab3qRR4
*в начало добавьте ютуб.ком  ;)
Ven
« Ответ #2 : Апреля 12, 2014, 10:29:46 pm »
Можно его так установить. С ним схема идёт. Я установил  позже вторую крутилку, выкинув регулятор
тембра. Мне так больше нравиться управлять.
xSPiRiTx
« Ответ #3 : Апреля 12, 2014, 10:56:31 pm »
фух. успокойил. это классно. на сайте почты написано, что прибыл в место вручения, если действительно уже ждет, то в Пн-Вт буду разбираться.
Я так понял там есть схема как раз на то, что мне нужно? (чтобы сустейнером управлял один пуш-пулльный потц - при его поднятии включается драйвер, а при кручении накручивается гармоника)
Ven
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 03:39:37 pm от Ven »
xSPiRiTx
« Ответ #5 : Апреля 14, 2014, 01:08:40 am »
а почему ссылку зачеркнул?
и вопрос следом: если сделать по такой схеме, то возможно ли будет убирать громкость при включенном драйвере? например сделать красивое затухание
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 02:06:38 am от xSPiRiTx »
Ven
« Ответ #6 : Апреля 14, 2014, 04:56:40 pm »
взбрендило.
верхний левый пот - это гитарный volume, так что без проблем.
Кстати, у тебя какая схема звучков? У меня была проблема с VLX91, потом всё таки купил и поменял родной одинарный.
xSPiRiTx
« Ответ #7 : Апреля 14, 2014, 06:27:15 pm »
у меня Jackson DR3, на нем схема звучков H-H (хамбакер бридж и хамбакер нек), переключатель датчиков 3-х позиционный не знаю какой, просто написано made in usa, полукруглый, пружину видно. Преключатель прийдется заменять на суперсвитч в обязательном порядке или можно оставить свой родной??
блин ну и сайт у них...хрен че разберу
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 06:40:03 pm от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
« Ответ #8 : Апреля 14, 2014, 06:52:38 pm »
посоветуйте, может мне лучше вот эта схема подойдет:
http://www.sustainiac.com/2pu_2-pot_push-pulls.pdf - 2-pickup guitar, 2-pot guitar, PUSH-PULL controls for Sustainiac, (one volume control, one tone control, both controls replaced by PUSH-PULL Sustainiac controls); Tone control "goes away", because it is replaced by Sustainiac Harmonic Mode control which uses both the pot and switch sections of the control.
и тогда сохранится мой старый переключатель датчиков и остается в гитаре два потенциометра (1 - громкость+включение драйвера, 2 - включение и накручивание гармоники). и причем потц громкости должен уметь вырубать громкость при включенном драйвере сустейнера  ::)
оно?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 06:53:49 pm от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
« Ответ #9 : Апреля 14, 2014, 09:56:24 pm »
о, а вот эта схема по-моему еще лучше.
мне ее в комплекте в коробку положили
http://www.sustainiac.com/2pu_tele_switch_push-pulls.pdf
Ven
« Ответ #10 : Апреля 14, 2014, 10:28:14 pm »
В посте №8 для LP.
« Ответ #11 : Апреля 15, 2014, 11:45:27 am »
В какую цену Сустайниак обошелся, если не секрет?
xSPiRiTx
« Ответ #12 : Апреля 17, 2014, 02:46:34 am »
8500р
« Ответ #13 : Апреля 17, 2014, 02:33:58 pm »
8500р
Натурально заводская цена.
Ven
« Ответ #14 : Апреля 18, 2014, 10:44:57 am »
оно?
в принципе можно схему заколбасить даже с суперсвитчем, навешав разных рюшек.
xSPiRiTx
« Ответ #15 : Апреля 18, 2014, 10:54:40 pm »
я так и не понял какие плюшки можно получить от суперсвитча. какие например?
а так мне вполне хватает моего 3-позиционника
Ven
« Ответ #16 : Апреля 21, 2014, 05:48:38 pm »
Первое что в голову приходит: это фаза-противофаза, конденсаторы разные на землю, разделить хамбакеры на синглы. :)
xSPiRiTx
« Ответ #17 : Апреля 22, 2014, 04:08:03 pm »
Вот, вот точно такая схема пришла вместе с сустейнером распечатанная (тока без потца внизу на схеме 25k Drive (optional)).
Кто-нибудь по ней устанавливал? Интересует будет ли работать уменьшение громкости при влюченном драйвере, когда потц поднят (сустейнер вкл)....будет ли этот же потц уменьшать/увеличивать громкость в поднятом положении или громкость будет работать только при опущенном потце (сустейнер выкл)? отелось бы уменьшать громкость при включенном сустейнере и включенном режиме гармоники.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 04:20:38 pm от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
« Ответ #18 : Апреля 22, 2014, 04:29:17 pm »
ага, тут мне продавец сам подсказал, что должно быть именно так как я хочу (описание по ссылке)
http://sustainiac.com/controls.htm#ppon-off
xSPiRiTx
Re: Помогите установить Sustainiac....осталось только.
« Ответ #19 : Апреля 23, 2014, 09:34:32 pm »
Тему переименовал дабы не начинать новую!
Распаял все по вот этой схеме:
запнулся только на свитче. Свитч у меня вот такой (его контакты расписал по цифрам, чтобы было понятнее)
по схеме сустейняка совсем не пойму куда какой провод клать на свитч.
Подскажите пожалуйста куда ткнуть их.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 04:09:25 pm от xSPiRiTx »
