Автор Тема: Помогите установить Sustainiac....осталось только.  (Прочитано 23830 раз)
xSPiRiTx
вот я записал видео демонстрацию как он фонит. бывает включу и он не фонит, а бывает включаю и фонит. в основном фон идет от кручения пуш-пулльного потца громкости (этот же потц включает драйвер). при этом я нашел крутилку на плате сустейняка, она походу регулирует интенсивность драйвера. если выкрутить на максимум, то этот фон ваще всегда идет. и его заметно слышно даже при выключенной громкости, сам писк идет изнутри датчика сустейняка. на данном видео я эту крутилку ваще укрутил где-то до 10-15% его мощи, так фона нет. (а то был даже когда я потцы не крутил). и вот из-за этого в режиме гармоники часто и в некоторых местах не хватает этой "флажолетости" и так же в некоторых местах бывает струна гаснет будто драйвер не может ее раскачать нормально.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=kHlFbvQsvLE[/media]
а вот на этом видео я демонстрирую как сустейнер издает изнутри себя фонящий писк даже когда потц громкости выключен, а сам драйвер включен.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=WGIek1YROhg[/media]
P.S. темброблок, дырки под датчики и все пр. "тоннели" я пролил графитом...вообщем с обычными хамбакерами гитара не фонит и не шумит.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2014, 09:01:55 pm от xSPiRiTx »
Про железочку для устранения фидбэка видел давным-давно на сайте производителя.
Ven
25 kom пот - опционально. Я ставил свой на место тембра. Регулирует усиление.
В реале мне хватает чуть-чуть повернуть, если до конца - то драйвер начинает струны заводить,
особенно толстые, до такой степени, что пальцы левой руки чувствуют удар.
Далее. У меня такой писк есть, только когда на среднем сингле играю при включённом сустейнере. Приходиться выключать.( Dr-S-H). Влияет очень сильно близость магнитов.
Девайс чувствителен к питанию. При просадке батареи до некого значения (вытащенная батарея имела
8,2 v) появляется шум, какие-то искажения >:(, при этом фидбэк становиться заметно меньше.
xSPiRiTx, может тебе попробовать в макетном варианте
http://www.sustainiac.com/coiltap.pdf
xSPiRiTx
как ты так можешь? ведь при включении драйвера автоматически врубается только бриджевый датчик, а все остальные отрубаются несмотря на переключатель датчиков. или это все твой суперсвитч?
вот я теперь сижу и думаю, а может мне стоит бриджевый датчик заменить....
8,2 v) появляется шум, какие-то искажения Злой, при этом фидбэк становиться заметно меньше.
две разные батареи пробовал
Ven
В моём варианте даже драйвер работает как звукосниматель, причём даже с включённым сустейнером. Звук
интересный.
xSPiRiTx
через цифровую радиосистему Line 6 Relay G30 ваще боль! пищит не переставая. а через кабель не всегда пищит
xSPiRiTx
еще заметил вещь: с плохими дешевыми проводами сустейняк ваще постоянно верещит/пищит/фонит. с радиосистемой тоже самое. а вот на хороших дорогих кабелях (я имею ввиду jack - jack) он практически не пищит!
Ven
ну что, поздравляю с положительными сторонами твоих изысканий.
я не пользуюсь радиосистемой, только кабелем.
А что, в Краснодаре нет ни одного знающего электронщика?
Больно читать про эти муки   :(
xSPiRiTx
благодарю, но это еще не всё
радиолюбителей у нас не знаю. а вот из двух мастеров гитарных оба не взялись за это дело
« Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 08:28:46 pm от xSPiRiTx »
Гитарные мастера, как правило, в электронике не шарят. Надо искать толкового электронщика.
*** Я немало читал в НЕТе, как народ сам себе ставит сустейнеры. Причем, большинство из них просто гитаристы, но с руками, растущими откуда надо. Вроде бы все без проблем...
Попросили установить Sustainiac и звучок в бридж  LACE Drop & Gain, версия сустаньяка с двумя пушпульниками, гитара - японский лесполоподобный Diamond, была куплена специально для этого эксперимента.
Установилось без вопросов, всё работает как задумано, проблем ноль. Конденсатор в темброблоке поменял с 47н на 15н, так как с этим звучком очень сильно убирал звук. Второй регулятор тембра остался не у дел, да и ладно.
Описанная версия называется Sustainiac Stealth, к слову. Проверена десятком лет.
