Автор Тема: Винтажные палки  (Прочитано 12054 раз)
Винтажные палки
« : Марта 16, 2014, 10:32:13 pm »
Для поддержания ажиотажа:
Слева - немецкий herrnsdorf, справа американский Gretsch Viking 67 года...
Re: Винтажные палки
« Ответ #1 : Марта 16, 2014, 10:32:52 pm »
У викинга струбцина - мелкий ремонт, кант сыпется.
Re: Винтажные палки
« Ответ #2 : Марта 17, 2014, 11:02:27 am »
симпатично, да.
зря херру(он же музима 1653  ;) ) вкрячили ручки в дэку, можно было на пикгард поставить.
меня всегда интересовал вопрос: как работает эта гретчевская сурдина? надёжно ли фиксируется, нет ли дребезга механики, и на кой она вообще нужна %-)))
Re: Винтажные палки
« Ответ #3 : Марта 17, 2014, 04:37:49 pm »
Досталась уже с дырками, выхода не было.
Прекрасно работает. там ещё камертон есть свободновисящий на струнах, это вообще отдельная песня.
Re: Винтажные палки
« Ответ #4 : Марта 17, 2014, 04:41:38 pm »
а можно подробнее? и про сурдину и про (что то я в офиге)камертон.
Re: Винтажные палки
« Ответ #5 : Марта 17, 2014, 05:30:30 pm »
Немеряной красоты инструменты. Есть в них нечто настоящее, что сразу бросается в глаза.
Re: Винтажные палки
« Ответ #6 : Марта 17, 2014, 05:32:37 pm »
Re: Винтажные палки
« Ответ #7 : Марта 17, 2014, 05:47:43 pm »
всёравно категорически не понимаю что делает та штука которая висит на струнах, и как при таком раскладе бридж действует.
Re: Винтажные палки
« Ответ #8 : Марта 17, 2014, 06:11:52 pm »
На этой штуке камертон внутрь корпуса торчит. Это оригинальная фишка именно этой модели, по звуку поддаёт певучести. Бридж тоже в звуке учавствует, потому как часть струн за камертоном тоже колеблется и свои резонансы имеют. Получается довольно сложная многорезонансная система. Струны менять непросто, кстати, отстраивать мензуру тоже, но оно того стоит.
Re: Винтажные палки
« Ответ #9 : Марта 17, 2014, 08:39:38 pm »
Бридж тоже в звуке участвует, потому как часть струн за камертоном тоже колеблется и свои резонансы имеют. Получается довольно сложная многорезонансная система.
Кстати, никто не задавался вопросом, насколько "пение" пружин в тремоло стратов при игре отзывается в общем звуке?
Re: Винтажные палки
« Ответ #10 : Марта 17, 2014, 09:11:22 pm »
Когда играешь фортиссимо стакато на кранче или хайгейне, то даже звон "хвостов" струн на лес поле слышно. Кстати прикольный спецеффект  :)
Re: Винтажные палки
« Ответ #11 : Марта 18, 2014, 01:49:34 pm »
Эффект хорошо заметен, если их заглушить - становится стерильно и одновременно скучно :) Не только на Страте, а вообще.
Re: Винтажные палки
« Ответ #12 : Марта 18, 2014, 09:08:08 pm »
А если эти пружины пощипать, то будет заметно, что все они резонируют в довольно узкой зоне и практически в унисон. Определённо, их присутствие создаёт некое специфическое mojo...
serg.rt
Re: Винтажные палки
« Ответ #13 : Марта 19, 2014, 07:50:46 pm »
А если их не запоролонить, играя классику - аудитория морщится, как будто лимон съела :) Для тренированого уха звучит так, словно кто-то кастрюлю в рояль уронил.
Johnny B. Goode
Re: Винтажные палки
« Ответ #14 : Марта 20, 2014, 10:59:41 am »
сумашедшая штуковина. это ж надо было придумать... а на какую ноту оно настроено?
Re: Винтажные палки
« Ответ #15 : Марта 20, 2014, 11:05:22 am »
Ля, как водится :-)
Re: Винтажные палки
« Ответ #16 : Марта 21, 2014, 12:56:15 pm »
В нете гуляет парочка проектов, где ставится звукосниматель под стратовские пружины, и сигнал с него подмешивается к основному, создавая эффект своеобразной реверберации.
Также, читал про какие-то давнишние модели гитар Pignose, в которых внутри установлена гребенка из 12-ти латунных пластинок, настроенных на соответствующие ноты, и это тоже дает типа офигительную добавку к звуку.
Re: Винтажные палки
« Ответ #17 : Марта 21, 2014, 08:00:43 pm »
Вот это, пожалуй, действительно близко к ощущениям: резко глушишь струну, а звук в гитаре продолжает жить своей жизнью...
Re: Винтажные палки
« Ответ #18 : Марта 25, 2014, 05:57:03 pm »
Этот звук живет (в основном) в пружинах, и рука его чувствует сильнее, чем уши, пожалуй.
А вот ежели под пружинки установить малюсенький (и низкоомный) самодельный хамабакер холодным концом в землю, а к его горячему концу прилудить холодный конец регулятора громкости, предварительно отпаяв его от земли, то можно получить более слышимый эффект.
Механик
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
Re: Винтажные палки
« Ответ #19 : Марта 25, 2014, 10:44:48 pm »
Можно подобрать разные по резонансу пружины, совсем не трудно, если имеется куча разных пружин неизвестного происхождения и пассатижи.  :)
