Автор Тема: Интересная статья про "Lace Alumitone"- самоделку.  (Прочитано 4395 раз)
Re: Интересная статья про "Lace Alumitone"- самоделку.
« Ответ #20 : Июня 24, 2016, 08:42:29 pm »
У пьезиков и магнитных звучков кардинально разный звук, и тот мастер предпочитает комбинировать: говорит, что это самый универсальный и "точный" съем звука.
Так что, магнитные звучки тоже уместны.
Tubeman
« Ответ #21 : Июня 28, 2016, 03:21:07 pm »
2:All(интересующимся)...нет ни какого смысла использовать "измерительный" транс таких диких габаритов. Камрады, ну неужели ни кто из вас не разбирал реле РЭС49 ? http://www.155la3.ru/res49.htm Там ведь готовая катушка, которая (если быть аккуратным) вполне свободно извлекается. Берем два таких реле, с одниаковым и (желательно) максимальным, паспортным напряжением обмоток, и получаем готовые обмотки для транса с П-образным сердечником. Сердечники изготавливаем из Ш-образных пермалоевых пластин, от стрых миниатюрных трансов. КЗ виток, лучше сделать медным.
При наличи минимального экуипмента и ровных рук, достойная реплика такого датчика, вообще не проблема.
С пояснениями, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2016, 05:17:53 pm от uber_bulb »
« Ответ #22 : Июня 28, 2016, 07:02:39 pm »
Старое железо для транзисторных приёмников нашло бы и другое применение - вопрос как раз в том и состоит, где его взять?
Tubeman
« Ответ #23 : Июня 28, 2016, 10:55:16 pm »
2:Peratron...ну как "где взять"?
Конечно на радиорынке в барахляндии у хламъевщиков. Там часто попадаются трансики с обломаными ногами и оборваными выводами.
« Ответ #24 : Июня 29, 2016, 11:45:35 am »
Да нету уже этих рынков - митьку разогнали (там даже с грузового двора торговлю попёрли).
« Ответ #25 : Июня 29, 2016, 12:32:46 pm »
Пару лет тому назад (а то и все 5 лет) я здесь публиковал чертежи и картинки самодельного Алюмитона как раз с катушечками от реле.
Порылся в компе - нету, потер нафик. Может, где-нибудь в архивах завалялось?
AK-47
« Ответ #26 : Июня 30, 2016, 08:41:43 am »
Да релюшек насобирать можно. Вопрос  - что в катушечку засунуть, а вернее, где найти то, что засовывать  :-?
Ну и всё-равно вопрос открытый - а что за чудо получим в итоге, стоИт ли все извраты конечного результата?
P.S:  У друга "мьюзикмэн" с пьезой, по-моему верх всех хотелок, там и прозрачность, и кристальность, и всё что сулят на Алюмитоне.
Капелька дёгтя - наличие батарейки.
« Ответ #27 : Июня 30, 2016, 10:03:36 am »
Прозрачность, кристальность, плотность, невстебенную красоту звука и прочие заманухи сулят в описании ЛЮБОГО звучка, так что надо слушать по вкусу.
Кстати, многие гитаристы ругают Алюмитоны несмотря на то, что с инженерной точки зрения они очень хороши и остроумны. Ну, всем известно, что за такой народ эти гитаристы  ;D
Tubeman
« Ответ #28 : Июля 06, 2016, 12:51:22 am »
2:All и к AK-47 (в частности)...есть такие магнитные головки 6Д24 завода "Маяк", так вот они не залиты и вполне нормально разбираются, а внутри них, как раз и есть то самое, что можо с большим успехом засовывать в катушки от РЭС49.
С маленьким секретом, Tubeman.
VAT
« Ответ #29 : Декабря 30, 2016, 12:46:54 am »
Я вот глядя на конструкцию классического фендеровского сингла, высокая катушка с 6ю магнитами, думаю - а нафига катушка высокая? Верхние витки снимают сигнал, а нижние это балласт. Скажете а как же магниты? А магниты не магнитопроводы. Т.е. глупость какая то..
У Алюмитона я вижу идею очень тонкой  съемной катушки, она вся работает, в отличие от катушки Фендера.
Когда говорят о пренебрежимо малом сопротивлении этого витка нужно не забывать что трансформатор сделает это сопротивление очень даже существенным.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2016, 01:05:49 am от VAT »
« Ответ #30 : Декабря 30, 2016, 08:45:08 am »
Раз не нравится витки как у Феди - тогда глядите на конструкцию P90 :).
VAT
« Ответ #31 : Декабря 30, 2016, 11:59:48 am »
ээ. винты - это магнитопроводы. т.е. сигнал от струн по ним достает и нижние витки.. а магниты - не магнитопроводы. У "феди" не могут работать нижние витки, по идее..
