Автор Тема: малогабаритный галетник  (Прочитано 10202 раз)
VAT
Re: малогабаритный галетник
« Ответ #20 : Мая 08, 2018, 02:00:40 am »
Концевик не нужен. Я же написал - скажем надо повысить резонанс - крутим в одну сторону, понизить - в другую. Причём крутить вслепую, не глядя на шкалы и прочее. Если не слышно изменений в звуке, то нафик вообще такая регулировка?
Ну .. если крутить резонанс - то во-первых я хочу текущее значение видеть в кГц. Это обязательно. Кроме того ручка должна упираться в нижнем и в верхнем положении. Тогда можно и вслепую примерно выставлять нужное значение стукнув в упор и обратно. и трещетка мне тут тоже не нужна.
трещетка это для выбора пресетов, режимов и тд.
в любом случае нужен какой-то датчик для синхронизации положения ручки с мнением мк. в случае енкодера и концевика можно крутнуть ручку туда-сюда.  а с потом - ничего не нужноделать
razorgolf
« Ответ #21 : Мая 08, 2018, 12:48:43 pm »
Тогда лучше сгородить индикатор, кмк нагляднее. Только вряд ли это ещё кому понадобится, музыканты на цифры не смотрят. Но для себя, почему бы и нет.
Во первых и без неё всё будет работать при наличии индикации(в процах же работает). А во вторых найти пот с трещоткой на нужное количество щелчков нереально, просто с трещоткой ещё поискать.
А вообще возможно что пресеты удобнее переключать кнопками.
Плюс энкодера как раз в том, что его положение всегда соответствует настройке в пресете, а вот с потом не так. Именно поэтому в zoom-е сделано так, что пока пот не двигаешь, положение настройки зависит от пресета, а не от пота. И только когда начинаешь его двигать, всё съезжает. Правда часть настроек(их больше чем потов), которая регулируется в подменю, при этом тоже не меняется.
А ещё в энкодерах бывает кнопка, т е покрутил настройку, нажал на эту же ручку, она запомнилась например.
VAT
« Ответ #22 : Мая 10, 2018, 10:47:08 am »
ну так это от софта зависит
если развивать тему пресетов и индикации - напрашивается смартфон в этом качестве прикрутить. куча дополнительных плюшек типа рекордера и плейера и тп.
razorgolf
« Ответ #23 : Мая 10, 2018, 12:36:27 pm »
Эт только если для себя опять же. В качестве опреативного управления неудобен(во время игры). А так - почему бы и нет?
