Автор Тема: Нестрой самой нижней квинты.  (Прочитано 4363 раз)
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
« : Января 14, 2021, 07:51:52 pm »
Всем здравствуйте.
Имеем: Schecter C1 с флойдом. Настроен на тон ниже(все).
Есть странная проблема - нормально отстроенная и мензуроподстроенная гитара на 5-6 струнах не строит на 0й квинте.(если нормально бить по струнам) При этом дальше вверх всё нормально. Нестроит в момент удара конечно. Чтобы строило на "0" приходится 6ю струну низить...
Зажал струбсцинкой первый лад - всё ВЕЗДЕ отлично строит при разных ударах... Глазом видно, что порожек(топлок) конечно немного высоковат, но тогда логичным было бы завышение именно зажатой 5й, а тут наоборот.
Подскажите, где я что-то не так делаю? Струны новые. Удар поставлен, так сказать.
Hate worlwide.
Re: Нестрой самой нижней квинты.
« Ответ #1 : Января 14, 2021, 10:03:30 pm »
Перепад высоты между 0 и 1 ладом должен быть таким же, как между 1 и 2.
Если струны натянуты слабо, то уход частоты в момент щипка заметен особенно сильно, и это хорошо видно по показаниям камертона.
NitroX
« Ответ #2 : Января 15, 2021, 05:16:44 am »
Да, высота там больше... буду думать как топлок пониже сделать.
Когда укорачивал мензуру струбциной, то настройка была та же - на тон вниз, и строило.
Hate worlwide.
« Ответ #3 : Января 15, 2021, 06:49:53 am »
Настроен на тон ниже. Нестроит в момент удара. Удар поставлен
Для адской джи-джики нужны толстые калибры с тугими струнами.
Облегченные строи с болтающимися струнами применяются техничными гитаристами, злоупотребляющими глубокими бендами и wild vibrato ;)
NitroX
« Ответ #4 : Января 15, 2021, 07:48:27 am »
Струны "Elixir 10-52". Не супер-толстые, конечно.
И заострю ваше внимание на
- вот прям никаких нареканий, всё звучало как надо.(если конечно не зарываться в струны с размахом от плеча). Всего на один лад укоротил...
Ещё версии: неточная установка первого лада, неточная установка топлока(он же порожек).
С топлоком уже один недочёт убирать пришлось - один из крепёжных шурупчиков был вкручен почти в пустоту и при ослеблении рычагом, порожек уползал. Пришлось на каплю клея посадить. Видимо, качество сборки в целом не ахти.
И заметил, что третья струна "убегает" при работе рычагом вверх. Видимо, где-то незаметно цепляется.
Hate worlwide.
AK-47
« Ответ #5 : Января 15, 2021, 09:14:23 am »
Ключевой момент - всё ОК со струбциной на первом ладу. Значит причина ДО НЕГО. Т.е. , мать его, верхний порожек. Очень там всё критично до долей милиметра  :-/  Получается, для шестой струны первый лад "узковат".
Тут уже обсуждали: http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1587553819
Попробуй поставить 6-ю струну из более толстого комплекта. Ну а учитывая невеликую стоимость топлока, можно поработать надфилем:
NitroX
« Ответ #6 : Января 15, 2021, 11:19:35 am »
Тему про третью струну как раз вчера посмотрел. Идея с модификацией топлока наверное и будет применена. Струну потолще... ну в принципе, у меня есть комплект для восьмиструнной, проверю.
Hate worlwide.
NitroX
« Ответ #7 : Января 17, 2021, 05:06:04 am »
Подпилил немного топлок, стало лучше.
@AK-47 Большое савсибо за совет!
Hate worlwide.
« Ответ #8 : Января 17, 2021, 01:16:59 pm »
Большое савсибо
С координацией движений проблемы? ;)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #9 : Января 17, 2021, 01:37:49 pm »
Совсибо, это спасибо или чт-то другое? ::)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
NitroX
« Ответ #10 : Января 17, 2021, 04:54:40 pm »
Большое савсибо
Да, бывает, когда тороплюсь:)) Хотя обычно вычитку делаю.
Hate worlwide.
NitroX
« Ответ #11 : Января 17, 2021, 04:55:42 pm »
"Совсем спасибо" :)
Hate worlwide.
AK-47
« Ответ #12 : Января 18, 2021, 08:59:51 am »
Танемазащё  ;)
« Ответ #13 : Января 19, 2021, 11:55:09 am »
Выработка канавки под струной в железяке топлока, из-за чего струна  физически дальше начинает отсчёт рабочей длины. Причины - "хорошо поставленный удар" и китайское железо топлока :)
Когда такая ерунда происходит на 1-ой и 2-ой струнах, то ещё "бонусом" появляется призвук дребезга на открытых струнах.
NitroX
« Ответ #14 : Января 19, 2021, 07:21:55 pm »
Металл топлока оказался более чем хорош. Надфилем практически не точился. Ножовочным полотном выборку делал.
Hate worlwide.
