Автор Тема: Голова для бас-гитары  (Прочитано 13433 раз)
shn
Re: Голова для бас-гитары
« Ответ #140 : Августа 19, 2008, 11:42:23 am »
Входное сопротивление данной схемы определяется в основном цепями R6, R9-R10.
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #141 : Августа 19, 2008, 05:38:10 pm »
Понятно, значит где-то 12 кило. 28 вольт амплитуды кп держит, думаю должно хватить... А радиатор вот такой сойдет?
... да и еще, на какой ток диоды в выпрямитель ставить (на оконечник, каждый диод будет работать каждый полупериод)? Просто развожу сразу плату, права на ошибку нет ;)
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 09:59:53 am от Gorgo »
ofsilence
« Ответ #142 : Августа 22, 2008, 01:10:20 pm »
Ставь 10А, с запасом, так что проблем не будет;)
А вот резисторный делитель R6, R9-R10 в этой схеме мне не нравится, сильно уж низкое сопротивление, я бы ставил килоом 500. Потому что не забываем, что у ПТ в таком включении входная емкость все равно ощутима, и на ВЧ она внесет свой вклад в уменьшение вх сопротивления каскада.
И еще, в этой схеме надо очень аккуратно подходить к разводке/устройству БП, так как перекос положительного и отрицательного напряжения питания приведет к появлению постоянки на выходе. Также это случится, если начнутся баги с подстроечным резистором.
Лично я бы ставил сюда интегратор для выравнивания выходного напряжения взамен резисторного делителя, но это дело вкуса.
Gorgo
« Ответ #143 : Сентября 13, 2008, 04:21:34 pm »
Ну вот, собрал. Не работает, блин! Выходные транзисторы даже не открываются. На Т1 пАдает порядка двух вольт, кажется проблема в нем. По всем даташитам 1N5551 это вообще диод! Когда покупал транзистор, дали 2N5551 (я был уверен, что это 1N5551, а потом, когда заметил двойку, подумал "ну раз дали, значит аналог", благополучно скачал даташит, посмотрел цоколевку и запаял ;). В общем, непонятно. Разъясните кто-нибудь, плиз
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 04:22:12 pm от Gorgo »
Gorgo
« Ответ #144 : Сентября 14, 2008, 06:12:28 pm »
Поставил R7 подстроечник 47к. Теперь удается вогнать вых. транзисторы в режим. Однако, все очень не стабильно, режим постоянно уплывает в сторону уменьшения тока. Проблема явно в Т1. Я так понимаю,  это некий датчик температуры, который должен подгонять режим при изменении нагрева вых. полевиков. Какой там транзистор должен стоять с учетом того, что 1N5551 это вобще не транзистор??
пс. Температура транзюков достигает 65 градусов, это нормально, или надо радиатор наращивать?
abcetc
« Ответ #145 : Марта 23, 2009, 01:38:34 pm »
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/Gibrid_001.GIF
Там походу R7 не 3.3, а 33кОм.
R10 - это установка нуля?
Если впихнуть схему автоматической стабилизации нуля на диф. каскаде - это сильно изменит звук? (при условии, что ОС будет только по постоянному току)
el Doctor
« Ответ #146 : Марта 23, 2009, 05:17:50 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1234902702/0
здесь есть фотки и описание моего гибридника для баса
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
FunkMeister
« Ответ #147 : Апреля 12, 2011, 09:03:46 pm »
Привет. Предлагаю вашему внманию печатную плату гибридного усилителя мощности из головы Ampeg SVT-3 PRO. Посморите на предмет ошибок, как думаете, возбудов или какой-нибудь неприятной ерунды не случится, если собрать на этой плате усилитель? Производителем заявлена мощность 450 ватт на 4 ома ;)
http://rghost.ru/5171946
Clarius
« Ответ #148 : Октября 06, 2011, 06:02:20 pm »
подскажите как правильно к усилителю холтона прикрутить басовый преамп алембик F-2B? и вообще здравая ли это мысль?
http://interlavka.narod.ru/nabor/im/holton.jpg
Clarius
« Ответ #149 : Октября 06, 2011, 06:08:05 pm »
это кажется даже странным, что на гитарлабе практически не обсуждается басс гитарное усиление, прочитал всё что смог здесь найти по этой теме и такой вариант единственное, что пришло в голову.
а есть вообще схемы действительно стоящих и бескомпромиссных басс гитарных усилителей?
встал вопрос причём срочно сделать очень "правильное" усиление...
« Ответ #150 : Октября 06, 2011, 06:28:38 pm »
Это точно. Я например вот наоборот стараюсь в первую очередь на басовые дела мозги тратить ибо гитарных девайсов до задницы и так.
Есть, но не так много как хотелось бы.
Раздел предлагали создать, но пока всё разрозненно (
Clarius
« Ответ #151 : Октября 07, 2011, 12:29:59 am »
@ zEROID а можно хоть один пример правильного усилителя?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 12:30:58 am от Clarius »
« Ответ #152 : Октября 07, 2011, 12:50:07 am »
Вот тут есть много примеров:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308181311
Clarius
« Ответ #153 : Октября 07, 2011, 06:18:55 pm »
изучил, ничего не нашел. лампа по сути не интересна потому как нужно 200-300 ватт мощности.
Roman_k
« Ответ #154 : Октября 28, 2013, 09:49:15 pm »
Вот здесь http://www.schematicsunlimited.com/a/ampeg/ampeg-svt3-pro-pwramp-42601h15 нашёл схему Ampeg svt3pro. Может кто-нибудь сказать на сколько она правильная? и будет ли вообще работать?
