Автор Тема: Голова для бас-гитары  (Прочитано 12156 раз)
Re: Голова для бас-гитары
« Ответ #20 : Августа 28, 2006, 09:02:25 am »
А кто окна ставил? Вызывай и выкатывай предъяву! ;-)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #21 : Августа 28, 2006, 09:07:20 am »
"Смещение автоматическое ( 180к+1000мкФ )." - это у какого каскада?
А вообще схему твоего мощника и особенно блока питания можешь нарисовать? Хотя бы от руки.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #22 : Августа 28, 2006, 12:48:18 pm »
Подозреваю, что 180 Ом
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #23 : Августа 28, 2006, 01:03:29 pm »
Я бы сделал фиксированное смещение, возможно, отдельно каждой лампе. Немного поможет при потборе ламп. Да и удобнее режим выставлять чем кипятильник в катодах вых. ламп. Трансформатор на выход намотал? Расскажи хоть.
ssnessarev
« Ответ #24 : Августа 28, 2006, 03:57:33 pm »
Извините, очепятка вышла--- 180 Ом+1000мк в каждой 6П3С-Е.
Выходной транс не перемотаный ТС-180--(человека, которому делал голову
 просто прёт от этого усилка). Питание - ТСА-270-1.
Алексей, схему от руки попробую отсканировать или сфоткать, и отправлю Вам
по мылу.
engl
« Ответ #25 : Августа 28, 2006, 04:06:08 pm »
 а если еще транс перемотать то чел вообще кипятком писать будет!!! ;D
NiKiTuShKa
« Ответ #26 : Августа 28, 2006, 11:44:11 pm »
engl, только хотел добавить подобное :)))))
ssnessarev, Мотается очень просто - на каждую катушку ТС-180 по 1800 витков провода 0,35, затем вторичка в зав-ти от приведенки, я бы сделал 1700 ом приведенку из рассчета 3400 ом на пару. Вторичка на 8 ом - 290 вит, отвод от 205 витка на 4 ома. Провод чем толще тем лучше - на крайняк - 1 мм.
Вот это будет выходник - а ТС-180 - это не выходник - это силовик. Надо делать хорошо, а плохо - оно млин само получается...
dimab
« Ответ #27 : Августа 28, 2006, 11:47:50 pm »
Для басового на 4х 6п3с тс180 - мало. нужно чтонить на ватт 250-300-...
Для нормальных низов нужно большая индуктинвность вторички при ее низком сопротивлении - аля большое сечение сердечника. Если мотать на железе от тс180 5000витков - это уже не транс а конденсатор будет, если столько провода вообще влезет в окно. А для баса - ведь ВЧ тоже нужны. Там полный спектр. Секционировать надо. просто "намотал и сойдет" - не катит.
Скоро на починку усил возьму - тоже 4х 6п3с, там силовик - перемотанный ОСМ-0.4 )))
« Последнее редактирование: Августа 28, 2006, 11:48:46 pm от dimab »
NiKiTuShKa
« Ответ #28 : Августа 29, 2006, 09:24:01 am »
dimab, имхо, но для новичка лучший вариант - тот, что я предложил чем твой. Когда речь идет вообще о ТС-180 без переделки. Понятно что для басовика надо побольше-побольше :) Но ТС-180 тоже пойдет, лишь перемотать его грамотно. Поверь мне, я на басу играл на таком оконечнике больше года. И на концертах, и записывал его.
Уверен, что если иметь в наличии два транса - с одинаковой приведенкой и поочередно послушать простой - мой вариант (3600 перв, не секционированный) и довольно сложный в изготовлении рассчитанный, секционированный и точно собранный твой - то победит второй. НО. Сложность изготовления..... ;) Особненно актуально для того, кто никогда этого не делал всерьез.
Индуктивность нужна большая в первичке а ни вторичке. Оттого и мотают много витков для получения нужного значения.  ОСМ 0,4; 0,63 - само то... я не побрезговал и намотал на железяке от ТС-270 выходник на бас.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 09:31:07 am от NiKiTuShKa »
NiKiTuShKa
« Ответ #29 : Августа 29, 2006, 09:26:42 am »
А силовик-то тут причем??? :D :)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 09:34:32 am от NiKiTuShKa »
ssnessarev
« Ответ #30 : Августа 29, 2006, 02:21:43 pm »
Спасибо огромное за советы.
Есть железо от ТС-270 и от ОСМ-0,4 достать не проблема, подскажите
пожалуйста, как их перемотать.
И посоветуйте плиз чайнику, линейный выход с транса лучше брать или с
катода первой лампы(чтоб оконечник не включать, но подозреваю звук будет другой во втором варианте), как быть?
pyos
« Ответ #31 : Августа 29, 2006, 09:57:01 pm »
Если есть ОСМ 0,4, то попробуй так: ровно подели каркас посередине, на каждую половинку намотай
6 слоев первички по 45 витков проводом 0,41, все непрерывно.
10 слоев вторички по 35 витков проводом 0,53, но мотай два слоя непрерывно, чтоб было 70 витков. Потом эти пАры - в параллель.
12 слоев первички
10 слоев вторички
6 слоев первички
И это будет очень хорошее секционирование, только приведенка на 8 ом динамике будет не 1800, а 2000 ом, что не очень сильно скажется на выходной мощности. Для 4 ом - отвод от 25 витка вторички.
В пределах каждой катушки все первички последовательно, вторички - параллельно.
Затем соединишь начало одной первички с началом другой - это будет середина первички транса, а концы - выводы на аноды. Вторички с разных катушек - последовательно. Вот тут я могу ошибаться, пусть меня поправят - я не очень люблю двутактные трансы, потому и опыта маловато.
При окне 40 мм и каркасе 1 мм такая намотка съест 35 мм, т.е. есть вполне нормальный запас - когда я мотал 1 в жизни транс, меня это больше всего беспокоило
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 10:01:52 pm от pyos »
NiKiTuShKa
« Ответ #32 : Августа 29, 2006, 11:56:49 pm »
2160 витков первички?? Что-то маловато.. Какое там сечение железа???? Какая индуктивность получается??
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 11:58:44 pm от NiKiTuShKa »
Алексей
« Ответ #33 : Августа 31, 2006, 11:47:45 am »
Линейный выход, имхо, лучше брать с транса через мощный делитель.
Алексей
« Ответ #34 : Августа 31, 2006, 12:25:42 pm »
Замечания по схеме:
1) Что за непонятная цепочка торчит от анода первого триода, висит в воздухе? Что делает подстроечник Р3?
2) Почему такая глубокая ОООС?
3) Все-таки, чем было продиктовано решение использовать автосмещение? Дома плохо работает отопление? =)
4) 100К - имхо, слишком много для анодной нагрузки 6Н6П. Получается, игнорируем основное преимущество этой лампы в качестве драйвера - малое вых. сопр. рекомендую режим для 6Н6П из статьи "Фазоинверторы" (Класс А, апрель 1997), могу выслать по почте.
5) Все-таки очень хотелось бы на схему БП именно поглядеть... ::)
ssnessarev
« Ответ #35 : Августа 31, 2006, 12:27:20 pm »
Этот конец Р3 припаян к общей шине( шумит так однако меньше  :-?, но можно его и к сетке первой---
помоему у Симулкина в схемах такое видел)
6Н6П- 100к-исправлю :)
Смещение автоматическое из-за удобства, т.к. нет подобр. ламп
БП нарисую и вышлю
Очень ценю Ваши замечания.
Скинте пожалуйста статью- очень интересно почитать.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2006, 12:43:33 pm от ssnessarev »
ssnessarev
« Ответ #36 : Августа 31, 2006, 12:52:27 pm »
Если можно, выложите пожалуйста схему и фото.
А то чета у меня не получается (извините, я чайник в етих делах)
Алексей
« Ответ #37 : Августа 31, 2006, 01:03:19 pm »
ssnessarev, мы тут вы на "ты".. ;)
Вот внешний вид:
« Последнее редактирование: Августа 31, 2006, 01:03:55 pm от Alexey »
Алексей
« Ответ #38 : Августа 31, 2006, 01:11:16 pm »
ssnessarev
« Ответ #39 : Августа 31, 2006, 01:24:57 pm »
Спасибо!
