Автор Тема: Голова для бас-гитары  (Прочитано 12170 раз)
Roman_k
Re: Басовое усиление
« Ответ #60 : Ноября 07, 2006, 01:32:55 am »
Кто-нибудь знает что-нибудь про динамики Eminence, хочу сделать каб. 2х15.
Преамп уже сделал Tech 21 bassdriver, осталось силовик и кабинет.
XMD
« Ответ #61 : Ноября 07, 2006, 02:40:55 am »
Поддерживаю Алексея,  Madmax скинь и мне пожалуйста схему. xmd777(dogy)yandex.ru
Vzvodator
Re: Голова для бас-гитары
« Ответ #62 : Ноября 07, 2006, 04:42:02 pm »
Соединены две темы " Голова для бас-гитары" и "Басовое усиление"
г.Киев
Madmax
« Ответ #63 : Ноября 08, 2006, 01:24:03 pm »
у блин... прочитал 4 страницы, наткнулся на свою тему.
Сперва ничего не понял. :)
Всем, кто просил схему- выслал. Давно сюда не захаживал.
Есть вопрос по 1-му оперу- регулятор гейна, он вроде тонкомпенсированый получаеццо? т.е. когда на Макс. выкручиваешь, низа (примерно до 100 Гц) подрезает.
Теже схемы применены во многих басовых комбах/головах.
Лично мне такой эффект не понравился.
master
« Ответ #64 : Ноября 08, 2006, 01:26:30 pm »
Он не подрезает!
Тонкомпенсация УСИЛИВАЕТ низы на малой громкости!
(Скинь схемку на slil.ru или webfile)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2006, 01:27:37 pm от master »
XMD
« Ответ #65 : Ноября 08, 2006, 01:30:18 pm »
Madmax пасиба!
Madmax
« Ответ #66 : Ноября 08, 2006, 04:52:19 pm »
Ну и обьясните мне идиоту, какая разница?
Подрезает НЧ на высоком усилении или УСИЛИВАЕТ низы на малой громкости?
 :o
master
« Ответ #67 : Ноября 08, 2006, 04:55:23 pm »
Дай на схему посмотреть
(Это из темы "компрессор и сустейнер". Суть - одно, а работают по разному)
Как бы там не было, это сделано именно для тонкомпенсации на малой громкости. Чтоб низы не пропадали.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2006, 05:09:26 pm от master »
Madmax
« Ответ #68 : Ноября 08, 2006, 05:55:18 pm »
видишь ли, я моделировал эту схемку в "Воркбенч".
Так вот на полной громкости срез НЧ высокий, а при малом усилении АЧХ более ровная.
Но смысл конечно один! Только сделано это чтоб на полной громкости низы не захлебывались.
Потому как у баса преобладают низкие гармоники и без лимитера ( а он в схеме стоит дальше, перед УМ), в зависимости от качества игры, разница амплитуды может быть очень высокой.
Хотя опять таки не имеет значения, толи на малой громкости добавить низов, а на большой схема их подрежет, толи наоборот- на малой низы убрать, а на большой схема их добавит.
Ща попробую куда-нибудь присоседить схему.
По поводу Елок- в Киеве в Музторге есть EL34 Mesa Bogie.
Правда и стоят нипадецки- пара (подобранная) 220-230 грн.(42-44 $).
Madmax
« Ответ #69 : Ноября 08, 2006, 05:58:21 pm »
Madmax
« Ответ #70 : Ноября 08, 2006, 06:15:17 pm »
http://poruchik.ownsite.ru/downloadfiles/7903
А это плата с расположением элементов и списком деталей.
http://poruchik.ownsite.ru/downloadfiles/7904
А это инструкция на ВА 115, кому интересно.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2006, 06:15:38 pm от Madmax »
Madmax
« Ответ #71 : Ноября 08, 2006, 06:18:25 pm »
Мне в этом аппарате больше всего понравились режимы 2 и 3
Я собрал в свой мега-девайс цепь 2 (вторая по схеме сверху)
Звук стал более упругий- почти нет гудения.
Седня корешь- настоящий басист будет заценять звук.
Vzvodator
« Ответ #72 : Ноября 08, 2006, 06:20:45 pm »
"Это из темы "компрессор и сустейнер". Суть - одно, а работают по разному"
Суть как раз разная, а проявление в определенных пределах схожее.
"Так вот на полной громкости срез НЧ высокий, а при малом усилении АЧХ более ровная.
... Только сделано это чтоб на полной громкости низы не захлебывались."
Это скорее побочный эффект - тонкоррекция делается потому, что на низких уровнях чувствительность уха к низким частотам падает.
С уважением Взводатор.
г.Киев
Madmax
« Ответ #73 : Ноября 09, 2006, 10:02:52 am »
Согласен. так оно и есть.
Просто басисты обычно этого на знают и даже не понимают, что они крутят.
Очень часто накручивают низы на малых громкостях, когда предварительно отстраивают аппарат, потом выясняется что их не слышно в миксе, добавляют громкость, а низы не убавляют...
master
« Ответ #74 : Ноября 09, 2006, 10:35:31 am »
Не согласен!
Компрессор сжимает уровень сигнала для уменьшения динамического диапазона, с сустейнер уровень увеличивает
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2006, 11:07:12 am от master »
Operator
  • Ищите!- И найдете!
« Ответ #75 : Ноября 21, 2006, 02:25:53 pm »
MadMax кстати "сделал" печатку для лазерника на Ампег ;)
Ищите!- И найдете!
master
« Ответ #76 : Ноября 21, 2006, 02:35:14 pm »
Просим! Просим! ;)
Operator
« Ответ #77 : Ноября 22, 2006, 12:06:23 am »
Короче, долго уменьшал и перекодировал файл в итоге сайт всеравно не принял его, даже нужного размера... Итак - кинул на http://slil.ru/23445899   правда размерчик 500кБ...
Ищите!- И найдете!
YERASOV
« Ответ #78 : Ноября 25, 2006, 07:46:12 pm »
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=226
"Но и 5-я струна это 31 Гц. Поди-ка прокачай такую частотку!"
Заблуждение. Тон будет слышен с кабинетом и от 50Гц  через гармоники
Madmax
« Ответ #79 : Ноября 28, 2006, 02:45:46 pm »
Если необходимо создавать некий спад АЧХ на низах, то да, так и надо.
К примеру наверняка, у того же Еминенс в небольшом ящике с ФИ на 31 Гц будет -15: -18 Дб.
Что скорее всего будет очень неплохо звучать. Как раз бубнеть не будет.
А принципиально ли как будет сформирован спад АЧХ на низах?
С помощью динамика и оформления или предусилителем?
