Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 85724 раз)
Sancho
Вот, собственно. Приехали )) Можете бить меня ногами и закидывать тухлыми яйцами ))) Сколько можно.. одно и то же, плагиааат! )))
Ну нравится мне шарп, и корпус G0477, и простота оформления.
Фотка девайса:
Внутри моденый Богнер (почти форумный вариант) с коммутацией Engl:
Мего-тру-совок резиновые ножки ака сантехнические прокладки  ;D Ну не нашёл ничего другого. Все нормальные магазины обошёл, не знают там что такое резиновые ножки ))
Да, есть уже три варианта печаток, они похожи, но немного отличаются и я подбираюсь к самому оптимальному варианту )) Кому надо - выложу, не жалко ))
Не знаю с какой целью создаю тему, наверное просто немного похвастаться ;D
Думаю, схему можно не обсуждать, уже и так всё известно. Хотя можно и обсудить, я не против )))
В основном я щас делаю упор на всякие тонкости и мелочи, не относящиеся непосредственно к схеме преампа, а скорее к конструкции в целом.
Заодно интересно выслушать мнение по поводу применения этих соединителей, которые я применил для соединения тембров с основной платой. Они вроде ничего, но всё-таки хлипкие и со временем не известно что будет со звуком/наводками и пр.
За керамику в спикерсиме тоже можете попинать, но я ничего другого на 33 пФ не нашёл ни в городе ни под заказ ((
Ещё я наконец понял, что провода это большое зло! Они меня достали... особенно МГТФ, который трудно бывает нормально зачистить. Поэтому следующий вариант печатки (пока ещё не опробованный) будет почти без проводов, постарался всё в дорожки уложить.
Кстати, возбуд странный у всех трёх девайсов имеется (есть ещё один домашний вариант, для себя). Кондер с темброблока, отвечающий за середину наводит на входной джек и при максимальном Middle и большом уровне гейна появляется свист. Устраняется элементарно - экранчик между кондером и входным джеком и всё отлично! В будущей плате этот косяк будет устранён.
Трансформаторы которые мне приехали из Транследа (ТПК-15, 20 шт) просто отличные. Заказывал с такими параметрами:
1) 250 В 18 мА
2) 12.2 В 800 мА
Выдаёт на выходе после выпрямителя и первого кондера под нагрузкой:
1) 360 В
2) 16 В
Стабилизирую до 12 В для накала, а нестабилизированные 15 В (после RC-фильтрика) подаю на спикерсим.
Вобщем, трансы ништяк, и мне этот вариант больше нравится, чем предыдущий с 9 В обмоткой, которая после выпрямления давала 12 В и которые приходилось гасить до 6 В либо пользовать нестабилизированные 12.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 10:15:41 pm от Sancho »
Nimander
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1 : Июля 02, 2008, 10:21:39 pm »
Sancho, ну а мне-то печатку пришли, ту что обешал намылить еще в марте. Буду благодарен.
Charlie_Black
« Ответ #2 : Июля 02, 2008, 10:24:05 pm »
А можешь если не трудно печатки выложить?
Или на мыло выслать? kinch2006(пёс)yandex.ru. В сугубо канешно не коммерчиских целях, а как вариант для анализа принципов топологии :)
MV
« Ответ #3 : Июля 02, 2008, 10:25:37 pm »
Смотреть приятно на прибор снаружи и внутри.  :o 8-)
« Ответ #4 : Июля 02, 2008, 10:31:09 pm »
Всё отлично, даже придраться не к чему!
Оценка - пять! Причём даже без сэмплов  ;D
П.С. что-то уж очень напоминает напольник Азнаура... ;)
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 10:32:17 pm от Denn »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #5 : Июля 02, 2008, 10:33:19 pm »
печатку схему и расположение элементов на печатке в студию! =)
P.s ПРивелико благодарен
S.T.A Custom preamps
Wowa
« Ответ #6 : Июля 02, 2008, 10:35:23 pm »
Я бы сказал, что напоминает просто до неприличия. Но все равно автор молодец :)
Charlie_Black
« Ответ #7 : Июля 02, 2008, 10:38:10 pm »
А что за кондеры синие такие?
Sancho
« Ответ #8 : Июля 02, 2008, 10:43:39 pm »
Спасибо за отзывы конечно )). Прям неловко ::) Особенно из-за этой похожести... я конечно немного подсмотрел оформление Азнаура, но не знал как сделать ещё проще в итоге получилось почти так же ))) Тем более в кореле я не силён и кроме прямоугольников и кругов ничего рисовать не умею  ;D
Продам хоть один и за ящик пива знакомый шарящий в графике поможет мне с дизайном )) Чтоб не было так похоже, а то мне правда немного не по себе, как-будто стырил что-то и делаю вид что всё в порядке ((
Плату с расположением элементов смогу выложить завтра, а то там не все набросаны. И проводов много щас, надо как-то это дело тоже нарисовать, чтобы было видно что с чем проводами соединяется. Спать хочу, извиняйте ) Завтра день почти свободный, сделаю доброе дело себе для удобства и другим на пользу - выложу платки, даже две, последняя получше получилась!
Charlie_Black, синие кондеры которые в проходе это Epcos, в спикерсиме синие - в перемешку Epcos и MEB
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 10:50:19 pm от Sancho »
shift
« Ответ #9 : Июля 02, 2008, 10:46:31 pm »
Кондёры Эпкос :)
Автору-супер! :)
Надписи-ЛУТ?
shift
« Ответ #10 : Июля 02, 2008, 10:48:48 pm »
Кстати про ножки-в мебельных магазинах (в максидоме вроде есть) есть наборы по 50штук (или как то так) резиновых ножек. Липнут мертво. Выглядят куда аккуратнее. Стоят недорого.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #11 : Июля 02, 2008, 10:49:13 pm »
Офигительно  :) :) респект!!!
Sancho
« Ответ #12 : Июля 02, 2008, 10:57:04 pm »
Shift, с надписями отдельная история! ))) Они меня достали. Я пошёл и распечатал всё что можно и на чём только можно )) Для начала попробовал перевести ЛУТ на корпус. Не перевелось, т. к. поверхность, повидимому, была слишком грубой. Перевелось конечно, но так слабо и такими полосками. Короче не айс. Стёр... перешёл ко второму варианту - проглаживание плёнки утюгом в надежде что прилипнет (почтитал тему про красивые панельки и что-то там ещё). Не прилипло, сколько ни гладил (
Остался последний вариант - прозрачная самоклейка )) На нём и остановился. Приклеил без проблем, всё разгладил. Сверху лаком побрызгал. Нижнюю часть сделал проще - ламинат. Прилипло намертво, но пузырьки есть, и удалить их я не в силах, сколько не давил, сколько не прокалывал.
Думаю в следующий раз попробовать весь корпус покрыть ламинатом, но не уверен что получится красиво, особенно с этими пузырями.
Ещё с ЛУТом попробую, но это надо хорошо корпус зашлифовать.
Ножки я всё-таки найду, просто ходить надо. Тем более я в Томске, так что зайти в ваши магазины не могу )) Но в самых попсовых строительно-ремонтно-хозяйственных магазинах не было (( Странно.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 11:00:13 pm от Sancho »
MV
« Ответ #13 : Июля 02, 2008, 11:03:45 pm »
Класс. Значит вот как оно выглядит на гейнте. Спасибо, скоро так же буду делать.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #14 : Июля 02, 2008, 11:07:29 pm »
Если я правильно понял,  то высоковольтный трансформатор вне корпуса? Отдельно?
хранилище гитарных схем
Sancho
« Ответ #15 : Июля 02, 2008, 11:21:14 pm »
Да, смотрится хорошо, с близкого расстояния тоже приятно смотреть )) Но вот с лаком бывают проблемы. Тут я тоже не долго думал. По хорошему не с пшикалки надо бы красить. А так и держится слабо этот лак и ложится не всегда ровно. Где-то получается такая шероховатая поверхность, а где-то прям глянец. Вот и думаю чё я не так делаю.
Кстати, лак использовал CAR SYSTEM, написано Klarlack-Spray. Акриловый. В таком красно-серо-белом баллончике. Может кто сталкивался, интересно будет узнать как оно в сравнении с другими.
Трансформатор в отдельном блоке питания. Там две вторички - на анод и на накал. В блоке уместилось два выпрямителя и пару фильтрующих кондеров. До преда уже доходит постоянка на 360 и на 16 В.
MV
« Ответ #16 : Июля 02, 2008, 11:25:01 pm »
Глянец - где много лака. Капельки сливаются. Видимо, где то у тебя неравномерно лак распылился и его попало больше, чем на шероховатых участках.
shift
« Ответ #17 : Июля 02, 2008, 11:27:47 pm »
А мне как ни крути варианты с пленкой на гейнте (и полное оборачивание, два слоя плёнки, пленка под лаком) всё равно не понравились. Вполне конечно неплохо  но мне этого мало  ;D
слева и справа лажа с лаком. В центре-2слоя плёнки.(пыль не смахнул)-видно что на углах некрасиво со временем становится  :(
Вот гравировка... ИМХО сравнивать нет смысла  :)
Sancho
« Ответ #18 : Июля 02, 2008, 11:30:47 pm »
Буду набивать руку )) Сразу ровно не получается пока. Смотрю так на свет и ищу эти матовые места, докрашиваю.
Да, гравировка ваще фирмово смотрится  :D И вообще видок отличный! Но я пока не дорос до этого ) Попробую как-нить на железке ненужной эту гравировку, а то испорчу, чувствую, не одну и не две, пока не получится ))))
Кстати, у тебя на девайсе с последней фотки сверху тоже лак или просто корпус полированый?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 11:36:33 pm от Sancho »
shift
« Ответ #19 : Июля 02, 2008, 11:47:21 pm »
Просто полированный. Знал что лаком всё испоганю и не стал. Тенденций к окислению не замечено. Правда щас корпус один попался упрямый.. уголок чуть чернеет и хоть тресни. Ну заметно только под определённым углом-я забил.
Я пока только один корпус убил  :)
Ну с 477 будет сложнее конечно... Предстоит футсвич походу так делать-помучаюсь  ;D
