Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 69530 раз)
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #100 : Августа 06, 2008, 05:39:03 pm »
Ы, и я записал, из спикосима встроенного сразу в звуковуху....тоже встроенную, ну ниче так, а вот в комбо с ампового выхода результат не удовлетворил меня, на макете по другому звучало, проверю несколько деталек которые новые, посмотрю не они ли повлияли на звук
http://webfile.ru/2141968
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Sancho
« Ответ #101 : Августа 06, 2008, 06:14:07 pm »
странно, почему же в комбик не нравится? )))))) Что менял, если не секрет? )
Спикерсим не доведён, деталек нет пока нужных, сделал на том что было.
Есть ещё один вариант, который звучит гораздо лучше:
в обвесе 3-го каскада 470к меняем на 330к, 33 пик меняем на 39 пик, или оставляем.
В 4-м каскаде 110к меняем на 160к.
Вот так получше, как мне кажется, не так задушенно звучит, более ярко, для богнера больше подходит.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2008, 06:15:01 pm от Sancho »
Mario
« Ответ #102 : Августа 06, 2008, 09:32:07 pm »
в отличие от макета у меня в ТБ на басах стоит 22н, было 47, далее, полевика на макете не было, и соответственно кондер на 330н после него не вима - к73-17, не знаю даже на сколько вольт, только буквы jk стоят, помоему это точностьобозначается...ну и в катоде третьего ксо 1.5н стоял а сейчас две вимы по 680п. спикосим я набирал в свичкаде, из тех ондеров что есть у меня, его работа меня устроила, а вот сразу на ФИ как-то не так стал работать, может полевик виноват, не знаю, надо проводом отцепиться после тб и послушать, проверить, может ирф 830 стоит поменять на 720.
Mario
« Ответ #103 : Августа 07, 2008, 08:43:08 pm »
Короче полевик это, без него по старому звучит, что бы сделать такое, сильная ли разница кроме напряжения между поливиками 830 и 720?
Sancho
« Ответ #104 : Августа 07, 2008, 09:03:38 pm »
разница по ёмкостям ощутимая, по даташитам смотри. Но это тоже почти не влияет на звук. Может он просто сгорел тогда? )))) Или если у тебя спикерсим не отключаемый да вдобавок грузится при большой громкости, то может он подсирает на другой выход каким-то образом?
Mario
« Ответ #105 : Августа 07, 2008, 10:23:06 pm »
конечно не отключаемый, а у тебя? ну я попробую на максимум выкрутить и послушать спикосим, но не похоже чтобы он грузился
Charlie_Black
« Ответ #106 : Августа 09, 2008, 08:31:58 pm »
Люди, а сможет кто-нибудь дать схему шарпа с где есть переключатель Hi/Low? Или хотя бы объяснить по научному как это реализовывается?
m4sT3R
« Ответ #107 : Августа 09, 2008, 09:01:35 pm »
Обход 3 каскада, как в engl mod2
Charlie_Black
« Ответ #108 : Августа 09, 2008, 09:45:20 pm »
Спасибо. Теперь разобрался)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #109 : Августа 10, 2008, 11:24:08 pm »
вот еще демки шарпа.
Это оригинал, или кто-то сам паял? Какой-то острый и суховатый звук, я бы расширил вниз АЧХ перед перегрузом ;)
sbe
« Ответ #110 : Августа 11, 2008, 05:35:31 am »
....., я бы расширил вниз АЧХ перед перегрузом ;)
Так, кто мешает? ;)
Mario
« Ответ #111 : Августа 11, 2008, 12:33:10 pm »
Sancho, у тебя преамп не щелкает слегка при переключении с драйва на клин если струны в момент переключения не придерживать? ато есть такая фигня у меня...
Rus
« Ответ #112 : Августа 11, 2008, 01:37:11 pm »
Так, кто мешает? ;)
Никто - я так и сделал) Во второй катод поставил 22u, в первый 680n и в проход после 2-го каскада 680p :D Стало гораздо жирнее звучать, но пердежа по низам нет. Это 6н2п-ев...как с нормальными лампами будет - скоро узнаю)
EvgenyS
« Ответ #113 : Августа 11, 2008, 02:32:22 pm »
6н2п-ев очень нормальные лампы. С 12ах7 "жир" совсем другой.
6н2п - это как деревенская сметана :) А 12ах7 - как дорогая финская из супермаркета :)
Реплики, реплики...
« Ответ #114 : Августа 11, 2008, 02:51:19 pm »
Ну да, как деревенская ПРОКИСШАЯ сметана :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #115 : Августа 11, 2008, 04:17:13 pm »
Rus еще раз  ;) пред мой, писал не я... Можно и реальное зло нарулить...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #116 : Августа 11, 2008, 06:55:25 pm »
Это еще надо смотреть какие 6Н2П. Я вот курочаю военных, повезет куплю самые тру 6Н2П ) А не цяуковские и т.п.)
хранилище гитарных схем
« Ответ #117 : Августа 11, 2008, 08:11:06 pm »
У меня сейчас запас очень хороших 6Н2П-ЕВ. Женя Удалофф был доволен этой партией. Да и мне нравится. Но при анодке выше 200В прокисшая сметана :(
AlKoR
« Ответ #118 : Августа 12, 2008, 12:20:03 am »
А в чем выражается ? Можно ли подробнее описать симптом под назавнием "деревенская прокисшая сметана" ? Термин очень размытый на мой взгляд.
Вообще, сравнил пол-года назад 6Н2П и 6Н2П-ЕВ - первые больше понравились, у вторых грязи больше было...
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 12:23:47 am от AlKoR »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #119 : Августа 12, 2008, 12:51:02 am »
Мне не нравятся 6н2п/ЕВ/В. и т.п  :P Только для проверки их юзаю.
С ними высокие звучат более резко, зудят, нет "того самого" рычащего ДЖДЖДЖ, баса мало, средних - передоззз... звучат тонко.
Многие 6н2п шумят, издают звуки "яиц на сковородке", микрофонят, звенят и еще хз че делают, особенно при высокой анодке... не ТрУ короче.
Хотя опять же, за свою цену .... китайские "меса" 12ах7 стоят 22е за штуку... не сказал бы что они звучат в 10раз круче чем 6н2п/ев.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 12:52:02 am от Naigenoir »
