Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78232 раз)
santa
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1000 : Января 18, 2011, 04:29:57 am »
последовательно то можно ,  на резюке будет в 2 раза меньше напруга..  правда за мощностью тоже
 надо следить  если там под 400 вольт и резюк 100к то  надо минимльно 0.5вт  тоесть по 0.125вт надо будет соединить 4шт  сопротивлением 25к
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 04:49:18 am от klaus »
теория убийца практики
Skygge
« Ответ #1001 : Января 18, 2011, 01:06:42 pm »
@ Jarroy
насколько я знаю, его мощность и определяется рабочим напряжением. Тоесть чем больше мощность его, тем большее напряжение он выдержит, но я видел угольки от двухваттных резисторов, в ламповых схемах...интересно, анодка их так сожгла, или может КЗ и большой ток в цепи? А гуглить практически никогда не берусь, очень много недостоверной инфы.
З.Ы. Что за высоковольтные резисторы?
Qwertinsky
« Ответ #1002 : Января 22, 2011, 11:20:51 pm »
Решил  собрать  по классической схеме , но с моденым тембрблоком накидал схемку  и возникли вопросы по схеме. Нужен ли свитч №7или запаралелить ? Нужно ли отсекать тебрблок чистого релюхой на лид и кранч канале? (во избежание взаимовлияний всяких или поx) И что ещё необходимо добавить или отнять? схемка така
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 11:22:20 pm от rtyertybrtyrt »
Саня
  • Metal heart
« Ответ #1003 : Февраля 02, 2011, 11:14:12 am »
Здравствуйте товарисчи ;D Наконец то добрался до этапа рзводки богнера. Почитал всю тему :D очень информативно но некоторые вопросы остались всетаки.
Если не сложно разъясните (хочется послушать тех кто собрал  ::))
1) Собирать буду соответственно на печатке, но лампочки сажать на нее не хочу. Буду комутировать соответственно проводками.
Дабы исключить проблемы в сигнальных линиях как луше поступить?
2) Проектировать буду печатную плату с учетом многих замечаний на счет отделения земель выходного каскада с входным. Но делать все это буду на 1 плате поэтому вижу решение проблемы следющим образом: земли первой лампы будут иметь своб шину (широкую и большую (отностиельно)), также как и земли второй лампы. Соединение (вот тут спрашиваю совета) этих земель на !плате! буду проводить с помощью тонкого (относительно всей шины) проводника.
???Стоит ли так делать? или раз уж печатный мантаж то землю сделать единую и широкую (по возможности)?????
???Также добавлять ли "островки" земли между анодными цепями????
3) Напоследок: собирать ТБ лучше на плате или навесом на потах?
Буду очень признателен если получу ответ на все вопросы (даже если они глупые ;D)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2011, 02:30:29 pm от clakson »
Kill2be
« Ответ #1004 : Февраля 02, 2011, 11:22:56 pm »
Ага, и еще один глупый вопрос:
может мне кто-то схемы в Layout'е на мыло скинуть?
idL3r@mail.ru
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #1005 : Февраля 03, 2011, 03:04:04 am »
Перерой тему, выкладывали,и не раз!
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #1006 : Февраля 04, 2011, 03:53:21 pm »
мужики, поделитесь печаткой. Все ссылки дохлые :(
Nymphus
« Ответ #1007 : Февраля 07, 2011, 05:31:08 pm »
всем привет) присоединюсь к вашему "бояну", вобщем начну...имею опыт в пайке - микры и транзы, а вот лампы :-/...пришел ко мне знакомый и начал слёзно просить собрать ему лампу, принес схему-Шарп...схема немногим отличается от той которая тут рассматривалась- вот собственно и она
просмотрявши  инет понял что эта схема вроде максимально приближена к оригиналу. а именно его звук ему нужен, (ну и по этой схеме вроде ктото собирал и его проперло)... но, что меня смущает-последний ламповый каскад, а точне место перед с1.2 - не пойму почему осуществлено именно так-ведь после Р23 910к сигнал немного но теряется, почему не как в оригинале - после С13 47нан пустить на переключатель, и с того же кондера 1Мом об землю? или в таком решении имеется какая-то практичная задача?
Вотое о чем я хотел бы вас попросить-помочь определить мощность деталей - я выставил по 1ват на анодные резюки и 0.25 конечного каскада (тембр и повторитель). С4 и С10 по 400в (я так понимаю они в оригинале идут фильтрами в самом бп-на его схеме).... а вот дальше у меня ступор...-вроде больше кондкров высоковольтных не надо?-т.е. сойдут стандартние, у них вроде до 63 вольта? или еще гдето надо хайвольт? и что с резисторами-правильно ли я поставил номинал на существующие и что делать с остальными-все по 0.5 вата, или где можно меньше? хочется ведь сэкономить и на деньгах (студент я ;)) и на размере... надеюсь на вашу помощь и постараюсь не тупить :)
Nymphus
« Ответ #1008 : Февраля 07, 2011, 05:39:18 pm »
Death-Cold вроде вот...
Писал не я, пред уже не у меня...
[size=16]Вот моя печатка....[/size][/b] делал быстро, детали не подписывал ...думаю и так понятно что и куда там нужно паять  ::) ...ну раз уж столько запросов, то выкладываю "AS IS"
Возбудов НЕТ! Разводите землю правильно! Единственный экранир. провод который я юзал - от вх. дж. на плату..
Рез. 1М и 51пф на вх. джеке, резистор R8 припаян на переменник гейна.
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/bgnerzip.zip
ой, простите за даблпост-я думал оно добавит
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 05:40:21 pm от Nymphus »
Dero
« Ответ #1009 : Февраля 08, 2011, 09:53:01 am »
Nymphus ага, спасибо. правда там вывод на 7 ногу первой лампы был не нарисован, но я его сам дочертил.
Электролиты в анодах-400в, межкаскадные конденсаторы-400в, конденсаторы в тб-400в. В катоды конденсаторы можно меньше вольт от 50. В ПП тоже низковольтные сойдут.
Nymphus
« Ответ #1010 : Февраля 08, 2011, 04:14:36 pm »
Nymphus
тб-это тембрблок? зачем там на 400? там же повторитель на 25в...
Dero
« Ответ #1011 : Февраля 08, 2011, 07:20:40 pm »
Да, ТБ-это темброблок. С анода четвертого каскада на него идет довольно высокое напряжение, поэтому конденсаторы нужны в нем высоковольтные.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #1012 : Февраля 08, 2011, 09:49:25 pm »
@ Nymphus
темброблок можно на 63-100вольт, если я ошибаюсь можете поправить, хотя имхо на 400-630 просто легче найти! В катоды от 63, меньше врятли найдёшь, но если найдёшь можно и меньше. По резюкам, в анодах 0.5Вт в катодах можно и 0,25Вт, 13к ставь ватта 2!
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2011, 09:56:16 pm от Ariec »
Nymphus
« Ответ #1013 : Февраля 09, 2011, 01:01:53 pm »
Death-Cold, Ariec-stav ребята спасибо) вроде всё понял...все остальние (все кроме 400-вольтовы) можно стандартно на 63 вольта...в т.ч. и С12 на 22мкф-тож 63? все правильно?
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #1014 : Февраля 09, 2011, 03:52:24 pm »
Да с12 это тоже катод.
Nymphus
« Ответ #1015 : Февраля 09, 2011, 05:12:38 pm »
ну, я уточнить решил, тупостью не страдаю вроде, но всегда из правил есть исключение :)
ребята, еще скажите пожалуйста, как вы относитесь к импульсным умножителям?-в качестве анодки? хочу попробовать...
так-де в качестве эксперимента хочу попробовать следующее - зарядка моба 5.7в 800ма, просадка до 5.5в...так вот, хочу испытать следующее - зарядка-> умножитель х3 -> стабилизатор 12в (накал) -> имп. умножитель ~27x (анод).
в теории вроде должно бы прокатить-учитывая макс просадку до 5в всеравно имеем твердую 15-ку, которую стабим до 12в...800ма - 12ах7 скушают 600-650ма, умножителю по идее 100-150 с головой...
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #1016 : Февраля 09, 2011, 05:38:21 pm »
Да я не чего не имел в виду! Я как бы не очень силён во всей электроники так местами усвоил, всё время так сказать инфу черпаю, но как я понял ты хочешь без транса обойтись? Если да, то не советую, транс тоже на звук влияет, ну и в обще не есть гуд, где то тут не раз обсуждалось,не помню где, если кто помнит поделится ссылочкой!
exp
« Ответ #1017 : Февраля 09, 2011, 05:52:25 pm »
Nymphus
Умножить можно только переменку, с зарядки у тебя будет идти постоянка
В твоем случае поможет только DC-DC преобразователь... Проще трансформатор купить, например у AZG  :)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 05:53:41 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Nymphus
« Ответ #1018 : Февраля 09, 2011, 06:26:47 pm »
Ariec-stav, да я понял-эт так шутка юмора :) да, хочу вообще без транса, но это в качестве эксперимента)) темку я видел, читал, там как раз АЗГ рекомендовал поднять с 5 до 15 и стабить, ... а транс, разве не выходной влияет на звук-гармоники и тп... хотя я хз, питалово тоже на звук влияет, по сему ты прав))
exp фигово...но все равно попробую...а транс...да купить есть где, ес че сам намотаю, опыт есть немного, правда, то железо на которе надеялся-пластины разошлись (от погодки наверно)-на чердаке в пакетике лежало, вот думаю, стоит ли клеять :-/
наверн, куплю лучше новое у ломщиков, недасно расказывали как у ломщика видели пару ТАНов (алкаши принесли) но железо молотком звери погнули чтоб но меди добратся :'( руки оторвал бы
за офтоп сори)
Moonlight
« Ответ #1019 : Февраля 10, 2011, 12:41:38 am »
Nymphus, без транса и убить себя можно...Технику безопасности читать обязательно!
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
