Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 69977 раз)
Nymphus
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1020 : Февраля 10, 2011, 12:30:22 pm »
Nymphus, без транса и убить себя можно...Технику безопасности читать обязательно!
не, ну ет я знаю, в зарядке для развязки стоит трансик махонький, в умножителе тоже через транс...
Саня
  • Metal heart
« Ответ #1021 : Февраля 18, 2011, 06:26:03 pm »
Эх как все печально  проверил сегодня канал шарпа... ничего путного не услышал... Собственно оценить проблему можно по записи (ссылка внизу), на запись прошу не ругаться, как получилось  играть путно не умею да и тут стремился показать суть проблемы.
Так вот, собственно проблемы:
1) Самое важное что гейн практически отсутствует, с начала записи гейн на 9 часов, далле и под конец на максимум
2) жудкий бубнеж, как я понимаю может делло в катодных конденсаторах, еше проверю но если нет, то в чем суть его появления?
3) Гул как полагаю из за макетного мантажа, хотя старался сделать все адекватно (в принципе получилось наверное, гитару слышно но всетаки проблема есть)
Уважаемые товарисчи  помогите разобраться с проблемой) Если чтото знакомое услышали и знаете как решить проблему выскажитесь, буду премного благодарен.
Сейчас главная проблема в гейне, точнее в его отсутствии.
Напряжение на первом электролите 290в
Напряжения при потенциометрах на минимум:
Первый триод
анод_283В
катод_240мВ!!!!
сетка_(0...3)мВ
Второй триод
Анод_276В
катод_2В!!!
сетка_0В
Третий триод
Анод_248В
Катод_пляшет в пределе (0...5)мВ !!!!
Сетка_0В
Четвертый триод
Анод_170В
катод_1,16В
сетка пляшет (0...5)мВ
При гейне на максимум почти ничего не отличается. Но очень сильно удивляет напряжение на катодах  Может быть дело в токе? у меня трансформатор от гт15 там 170мА всего, на 2 12ах7, 1 6п3с и 2 6п6с..
Выручайте пожалуйста
Ссылка на запись: http://zalil.ru/30529690
Делалось по схеме бункера, в катоде последнего каскада 22мкф ставил меньше вообше какафония и ничего не слышно
« Ответ #1022 : Февраля 18, 2011, 07:27:01 pm »
Про богнер точно ен скажу, но вот первый и третий триод с катодом чегото не того, это точно.
А питание то какое?
Саня
  • Metal heart
« Ответ #1023 : Февраля 18, 2011, 07:46:41 pm »
питание 290в (как писал выше) ток 170мА... :-? кажется что не тянет... по другому чтото понять не могу как может быть такое малое катодное напряжение
« Ответ #1024 : Февраля 18, 2011, 08:43:31 pm »
резюки на предмет номинала проверить тестером например... первое что на ум пришло
« Ответ #1025 : Февраля 18, 2011, 08:45:54 pm »
Распайку проверить раз семь, не меньше....
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 08:46:16 pm от kholonkin »
santa
« Ответ #1026 : Февраля 19, 2011, 08:28:31 am »
проверь нагрев ламп :D должен быть 6 вольт
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 08:29:02 am от klaus »
теория убийца практики
Саня
  • Metal heart
« Ответ #1027 : Февраля 19, 2011, 12:04:47 pm »
накал  6в) проблема актуальна :-/
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 12:05:03 pm от clakson »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1028 : Февраля 19, 2011, 05:40:20 pm »
Ну а резисторы на номиналы не проверял? Довольно частая ошибка - иногда впаивают согласно цветовой маркировке, а потом долго ищут проблему. Лучше 5 минут дополнительно посидеть и всё перепроверить мультиметром, чем потом неделями искать причину неполадки. На катодах относительно земли должно быть 1,5 - 2 вольта в среднем в зависимости от режима каскада. Померяй анодные, катодные резюки, сеточные тоже можно. Кондёры в катоде попробуй заменить
Skygge
« Ответ #1029 : Февраля 19, 2011, 11:19:01 pm »
Товарищи форумчане, собрал я сегодня спикосим на полевиках (по схеме Санчо). Скажите, как он должен работать? Я наблюдаю следующее: снижение уровня сигнала, и какое то "интересное" подавление ВЧ. Такое ощущение, что звук слышно через трубу ( металлическую). Так ли это должно быть? По сути, звук устраивает, но интересно, у всех так, или только у меня?
Сори за оффтоп, но что нужно делать с незадействованными выводами ОУ? Заземлять?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 11:21:53 pm от skygge »
Sancho
« Ответ #1030 : Февраля 20, 2011, 12:14:34 am »
Там три повторителя подряд, не должен он сигнал снижать сколь-нибудь ощутимо. Ну, режимы в студию чтоли )) На делителе первого каскада примерно полпитания, на остальных чуть по-разному, но тоже около половины должно быть.
Skygge
« Ответ #1031 : Февраля 20, 2011, 12:27:32 am »
@ Sancho
немного не понимаю, где мерять напряжение :-[
Саня
  • Metal heart
« Ответ #1032 : Февраля 20, 2011, 12:33:46 am »
номиналы перед тем как впаять всегда проверяю мультиметром, кондеры в катодах непричем (вообшем такой вывод потомучто менял их) гейна как небыло так и нет :) жду пока протравится другая печатка  ;D
Sancho
« Ответ #1033 : Февраля 20, 2011, 12:39:15 am »
@ Skygge
На стоках полевиков, должно быть примерно полпитания, по режимам больше там настраивать нечего. В остальном спикерсим представляет чуть более упрощённый Magnum Lite, звук как звук  :) Если что-то не нравится, можно поэкспериментировать с двумя последними каскадами, отвечающими за резонансы на ВЧ.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 12:39:43 am от Sancho »
Sancho
« Ответ #1034 : Февраля 20, 2011, 12:49:16 am »
@ Саня
Не понимаю, ну как может не работать хотя бы один каскад? Первый например. Там же три детальки. Проверил, исключил, нашёл причину. Возможно плата кривая с какой-нибудь проводящей микроплёнкой, или панельки косячные, грязные и т. д.
Skygge
« Ответ #1035 : Февраля 20, 2011, 01:14:03 am »
@ Sancho
так и есть, у меня напряжение питания составляет 12В, на стоках (всех) напряжение 6,4В. Вобщем, мне просто интересно было, должен ли он так работать)). Я его в принципе использовать не буду, мне и так звук нравится)
Кстати, заметил еще, что если подкл усилитель через спикосим - начинает прорезаться фон 50-гцовый. Правда это при минимальном положении ручки регулировки средних частот(в ТБ лид канала). чем больше крутить ручку, тем меньше этого фона)). Без спикосима этого фона нету.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 01:17:02 am от skygge »
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #1036 : Марта 02, 2011, 11:24:06 am »
Спаял я себе тоже шараповича, звук для комлектующих (6н23п, МЛТ, К73-9, КСО)вполне хороший, не бубнит, не пердит, рычит, гейна достаточно. Только свистит :( Знаю, что не правильно землю развел, но ни как не сображу как правильно сделать и красиво. Мужики помогите пожалуйста. На фотографии прочертил земляные провода, большая синяя точка-место соединения с корпусом. Гейн заземлен на входное гнездо. Темброблок пока не подключен-просто привинчен, незнаю как у него землю сделать. Вобщем гляньте, подскажите, как грамотно и красиво землю развести.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/Zemlya.jpg
« Ответ #1037 : Марта 02, 2011, 11:25:34 am »
Да тут дело не в земле и по такому монтажу вообще хер чего разбереш. Я шиой развожу, зато все просто и прозрачно.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 11:26:18 am от thrash »
Dero
« Ответ #1038 : Марта 02, 2011, 11:49:32 am »
Чем разводишь? А в чем дело? заметил, если на левую по фотке лампу надеть заземленый колпачек, то свист меньше становится. :-? Свист увеличивается с гейном.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1039 : Марта 02, 2011, 01:37:30 pm »
@ Death-Cold
вход от выхода далеко? Как вариант еще экранированные провода на гейн :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
