Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 70183 раз)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1080 : Марта 04, 2011, 01:21:37 pm »
Вычисляют графическим методом по характеристикам, рассчитывается это дело. Я этим методом не владею - может к сожалению, а может к счастью :). Просто поробуй заменить резистор на килоом поболее - замерь напругу на аноде.
Так с этим как?
Как я понял под первым подразумевается триодная часть лампы, под вторым - пентод в триодном включении
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #1081 : Марта 04, 2011, 01:33:41 pm »
Так с этим как?
А, забыл. Первый триод, второй пентод в триоде.
Я маленько ошибся. Вобщем так первый  и четвертый каскад триод: анод-117в, катод-2в. Второй  и третий каскад пентод-триод: анод 65в катод 3в.
И так поменял катодные резюки во втором и третем каскаде на 4,7к. напруги на анодах выросли до 110в. Сэмпл.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/6F1P-3.mp3
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 02:08:29 pm от Death-Cold »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1082 : Марта 04, 2011, 04:12:30 pm »
Молодчег. Новый семплик уже получше. Впринципе режимы же более - менее нормальные. Для первого каскада можно даже малость уменьшить напругу на аноде - в анод добавь ещё сопротивление последовательно с анодным в 10К. В катод второго каскада поставь резистор чуть поболее - например 5К1, а в катод третьего 6К8. Четвертый каскад можно и так оставить. Кондёр всётаки в анод третьего каскада поставить - 1 - 2нФ в самый раз. Ну а так вроде всё - останется ждать только недостающие детали
Dero
« Ответ #1083 : Марта 04, 2011, 05:12:46 pm »
ВОВЧИК Z спасибо за помощь!  ::)Да, щас надо будет поставить электролиты в анодное и трансы питающие нормальные поставить. А то накал 4,8в. нехорошо как то!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1084 : Марта 04, 2011, 05:37:05 pm »
Ну да - трнансик слабоват. Изменения ещё не вносил из предыдущего моего сообщения? Пока кодёров и транса нету надо с режиами разобраться
Dero
« Ответ #1085 : Марта 04, 2011, 05:43:24 pm »
Нет, ща поищу если найду резюки такие, то перепаяю.
Dero
« Ответ #1086 : Марта 04, 2011, 07:01:32 pm »
Не нашел я подходящих. Во втором каскаде оставил 4,7к в третий пихнул 8,2к, поставил конденсатор на третий анод 2500пФ. напруги не померял, батарейка села :( Почему то щас фигня такая втыкаешь в линию-гудение начинается, отсоединяешь ноутбук от сети, гудение пропадает :-? Втыкаешь начинается гудение, хотя звук одинаковый всегда у гитары. Для эксперимента втыкнул Месенгл-никакого гудения нету, хоть подключен бук к сети, хоть нет.  :-?странно.
Сэмпл с новыми катодными
http://dl.dropbox.com/u/7923109/6F1P_Bogner_6_2k.mp3
Для сравнения записал и Месенгл, он мне больше нравится, низов больше и плотнее :)
http://dl.dropbox.com/u/7923109/Mesengl.mp3
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1087 : Марта 04, 2011, 07:31:59 pm »
Насчёт гудения действительно странно. Может анодный кондёр третьего каскада на маленькое напряжение? Ну а в комбик то фонит? Звук с каждым разом всё лучше и лучше - рычит поболее. В аноде третьего каскада резистор какого номинала?
Dero
« Ответ #1088 : Марта 04, 2011, 07:46:12 pm »
В чамп нет, в транзисторный усилитель тоже не фонит, а в бук фонит. А щас не фонит, незнаю че было. Мне низа не хватает в звуке! Нету его :-? Щас темброблок отпаял, без него сделал-ничего. Нету низа, хотя середина вроде нормальная. :(
Если четсно, щас посмотрел, а там 220к стоит заместо 330 :o Я не то видать поставил!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1089 : Марта 04, 2011, 08:16:55 pm »
Да не - пойдёт и 220К. По сравнению месенглом - в этом гейну чуть поменьше, глушение почётче, месенгл поглуше, поватнее, порыхлее. Это на любителя - кому то нравится месовский двж - двж, кому более чёткое дж - дж. На месенгле низа поболее добавлено - но это уже дело темброблока.
Вот добавил значительно низов , чуть привалил середину, верх  тотже оставил.
http://www.onlinedisk.ru/file/620355/
Попробуй заменить входной резистор на М47, т,е 470К вместо 1М, чтобы бяку всякую не ловить. В катод второго каскада попробуй добавить резистор в К47 - К82 последовательно с имеющимся. В анод второго можешь добавит кондёр небольшой в 560пФ , если хочеся звука более близкого к месенглу
Dero
« Ответ #1090 : Марта 04, 2011, 08:23:01 pm »
Что за резистор К47-К49? :-?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1091 : Марта 04, 2011, 08:28:22 pm »
Это номинал 470 Ом - 820 Ом :)
Dero
« Ответ #1092 : Марта 04, 2011, 08:29:57 pm »
А, :) Ясно. А я всегда думал, что так мегаомы обозначаются :-? :-X
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1093 : Марта 04, 2011, 08:46:12 pm »
Мегаомы с буковкой М. Обычно так и пишу номиналы, чтобы потом путаницы небыло. Всякое бывает. Мне кажется с тембром всё нормально. Осталось малость причесать только звук. Входной резистор поменьше - 200К -470К для хайгейна в самый раз будет. В катоде второго чуть увеличь номинал.  Темброблок такой же как в месенгле по номиналам?
Dero
« Ответ #1094 : Марта 04, 2011, 08:48:49 pm »
В месенгле у меня вобще ТБ нету. А в богнере от Кранка Рев стоит.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1095 : Марта 04, 2011, 10:17:34 pm »
Ну как успехи?
Dero
« Ответ #1096 : Марта 05, 2011, 10:26:07 am »
Обнаружил ошибку :D В первой межкаскадке резистор 1Мом на землю у меня стоял 3Мом. Поставил 1Мом-вроде лучше стало. Если еще басов подкрутить на темброблоке то вродь нормально
http://dl.dropbox.com/u/7923109/6F1P_Bogner_6_12.mp3
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1097 : Марта 05, 2011, 12:07:16 pm »
Да. Звук поплотнее стал и поглуше. Впринципе очень хорошо. Закинул несколько импульсов своих поплотнее http://www.onlinedisk.ru/file/620633/
Батарейку то к мультиметру не купил ещё? Семплы можно и покороче писать, да и уровень можно повыше сделать - запас довольно нехилый остаётся.
Dero
« Ответ #1098 : Марта 05, 2011, 12:30:39 pm »
Померял напруги на анодах. 1 анод-120в, 2 анод-110в, 3 анод-115в 4 анод-100в.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1099 : Марта 05, 2011, 12:51:42 pm »
Попробуй резисторами в катодах приподнять ещё напруги на анодах второго и третьего каскада. Второго - до 120 , третьего до 140В
