Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77902 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1100 : Марта 05, 2011, 02:11:37 pm »
Поднял во втором до 118 (резистор 8,2к) в третем до 137 (18к). Во втором межкаскадке поставил кондер второй на 1нан. Гейна стало меньше, звук вроде лучше. Гейн на максимум.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/6F1P_Bogner_18k_.mp3
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1101 : Марта 05, 2011, 02:53:08 pm »
Ну я думаю с режимами теперь порядок - звук тоже уже радует. Главное доказали что 6Ф1П можно адекватно пользовать :).
Осталось дело за малым - отрисовать схемку для потомков с указанием напруг на анодах и катодах, да семпликов при разном положении гейна записать
Dero
« Ответ #1102 : Марта 05, 2011, 03:02:16 pm »
ВОВЧИК Z Схемку я отрисую. Только мне охота гейна прибавить. А то на максимум приходится выкручивать. Как это грамотней сделать?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1103 : Марта 05, 2011, 03:08:03 pm »
ну гейна вроде достаточно. Дальше каша будет. Можно сваять грелочку отдельную простенькую.
Dero
« Ответ #1104 : Марта 05, 2011, 03:14:55 pm »
Ну мне охото, что бы запас был. Мало ли попадется гитара с низким выхлопом. Да и душе спокойнее когда знаешь, что есть еще запас))) Может землю потенциметра соединить через резистор?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1105 : Марта 05, 2011, 03:33:25 pm »
Это только даст ограничение по диапазону регулировки - будет гегулироваться не от хайгейна до нуля , а от хайгейна до кранча. Ну а чем не нравится вариант с грелкой?
Dero
« Ответ #1106 : Марта 05, 2011, 04:07:50 pm »
Я против транзюков в ламповом тракте ;D Ну тут же пишут, что гейна у него до фига, больше половины не выкручивают. А у меня на максимуме не самое зло. Мне кажется, что если гейна прибавить, то звук лучше будет. Я на видяхах смотрел, там слышно, что гейна больше.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1107 : Марта 05, 2011, 04:16:39 pm »
На видяшных усилках лампы стоят 12AX7 или европейский аналог есс83 - у них усиление поболее будет, вот тебе и запас гейна.
некоторые наоборот стараются подогревать, чтобы сделать звук плотнее и собраней
Dero
« Ответ #1108 : Марта 05, 2011, 04:32:59 pm »
Ну ладно, убедил :) Щас значит семплов запишу с разным гейном, да схему отрисую.
Фуф :( Ну все вроде. В архиве семплы+схема :)
http://dl.dropbox.com/u/7923109/Bogner%20Sharp_6F1P.zip
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 06:11:52 pm от Death-Cold »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1109 : Марта 06, 2011, 12:29:33 pm »
замечание по схеме - препутаны триод и петод в триодном режиме, именно 3 и четвёртый каскад. Да и номиналы некоторые нечитаемые - попробуй пособранне расставить их. Не помешают ешё значения напряжений на анодах и катодах - красненьким значения поставить рядом и покатит. В катод третьего каскада попробуй поставить отключаемый через тумблер электролит в 22 мФ, т.е плюс электролита на катод , минус на тумблер, с тумблера на землю. Гейну должно подрасти да и характер звука будет менятся. По поводу семпликов - всё отлично , понравилось. Если ещёб соло на половине гейна наиграть то совсем замечательно было бы
Dero
« Ответ #1110 : Марта 06, 2011, 12:48:25 pm »
Не понял, вроде все норм. Третий каскад-триод, четвертый-пентод в триоде.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1111 : Марта 06, 2011, 02:11:08 pm »
Из 1081 сообщения на предыдущей странице :
Вобщем так первый  и четвертый каскад триод: анод-117в, катод-2в. Второй  и третий каскад пентод-триод: анод 65в катод 3в.
Всётаки в третий каскад лучше триод - пентод - у него запас по напряжениям повыше. У триодной максимальное напряжение анод - катод по даташиту всего 100В , у пендодной - 170В на второй сетке , так что запас некий есть. Да и в качестве выходного каскада всётаки триод оставить. Так что думаю лучше перекинуть проводки - делов то меньше чем на минуту.  Электролит в катод 3 каскада не  пробовал ещё ставить?
Dero
« Ответ #1112 : Марта 06, 2011, 02:23:59 pm »
Ну вот я перерисовал схему. Номиналы раставил, напруги указал.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/Bogner_Sharp_tubes_6F1P.jpg
А я еще давно пробовал туда подцеплял электролит, он чето больше мути в низу добавлял, чем нормальных басов.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1113 : Марта 06, 2011, 02:47:01 pm »
Кондёр не для добавления низа - наоборот кондёр в катоде его подрезает в зависимости от номинала. Его ставят для увеличения усиления каскада - без него сейчас образована местная обратная связь. Гейн реально должен увеличиватся.
Ты перепаял триод на 4 каскад и напруги остались теми же?
Dero
« Ответ #1114 : Марта 06, 2011, 03:24:38 pm »
Нет, я просто в схеме местами их поменял :-? Я и не подумал. Ладно, седня некогда им заниматься. завтра перепаяю.
Лень мне, не стал я их менять пока местами ;D Потом как нибудь.
Вот такой аппарат получился, осталось только покрасить, поставить электролиты и выходной джек.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/DSC00027%20%282%29.JPG
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 09:24:34 pm от Death-Cold »
icetee
« Ответ #1115 : Апреля 08, 2011, 11:03:39 am »
Подскажите, параметры транса для шарпа. Делать буду по этой схеме
хочу заказать тороидальный транс с такими параметрами:
вторички :350В 0,04А - анодное питание, 12,6В 0,6А - накалы ламп, 12В 0,04А - если захочу чтото ещё впихнуть, типа спиксима...
получается 3 вторички.
Ток анодки взял из ниоткуда, не знаю сколько нужно, а вольтаж как у тан26, но может хватит 330В? Нужны средние выводы из обмоток, например для анодки?
Мощность получается примерно 23Вт
icetee
« Ответ #1116 : Апреля 08, 2011, 11:10:43 am »
хотя питать же нужно 2 лампы...значит ток накальной обмотки 1,2А? а питание анодки 40мА - хватит?
Ins
« Ответ #1117 : Апреля 08, 2011, 11:12:02 am »
ток анодки 20-30мА, с запасом если брать) Если делать преамп в отедльном корпусе то желательно наличие повторителя на выходе.
кури даташиты 12ах7\6н2п потребляют 0.25А накала на лампу
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2011, 11:12:52 am от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
icetee
« Ответ #1118 : Апреля 08, 2011, 11:29:08 am »
ок, значит накальная обмотка 12,6@0.5А
анодная 330В@0.03A
так?
с вольтажом боюсь, как бы чего не спалить в схеме. Те же лампы...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1119 : Апреля 08, 2011, 01:44:29 pm »
@ icetee
330вольт очень много... Преампу надо 320 вольт постоянки а что бы её получить надо 320в/1.4 получится примерно 230вольт, советую сделать 240в, под нагрузкой слегка провалится.
 Накал на 6н2п 350ма(если 6.3в, соответственно для 12ах7 на 12вольт в 2 раза меньше -175ма) делай обмотку 1А, если на 6в, или 0.5 а, если на 12в, что бы был запас.
Под всякие спикер-симуляторы делай обмотку 100ма, что бы опять таки был запас, иначе у тебя трансформатор будет постоянно в перегрузке, что не есть хорошо. 15-17ватт хватит.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2011, 01:45:56 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
