Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 70051 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1140 : Апреля 23, 2011, 10:00:00 pm »
если собрать только эту схему и подать сигнал с гитары на вход, она будет работать?
Нет, надо еще с выхода подать сигнал на усилитель мощности.
icetee
« Ответ #1141 : Апреля 24, 2011, 04:05:51 am »
для анодного питания хватит рц фильтра и диодного моста после транса?
Не совсем уверен какие элементы нужны...
транс->мост->кондёр 22м*400В->резистор 4,7к*2Вт->22м*400-в схему
какой резистор нужен - 470R или 4.7K, и кондёр после резитора - 22м или 47м?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 04:11:17 am от icetee »
Dredd_KorD
« Ответ #1142 : Мая 14, 2011, 06:18:18 pm »
Здравствуйте, собрал однажды это баян по оригинальной схеме с доработкой кондеров вроде не плохой аппарат, но с грелкой еще лучше, собственно вопрос я по запарке сделал следующие у меня накал 12,6В стабилизированного напряж. подцепил лампы 12ах7 не как положено (паралельно при потреб 12,6В 150ма)  а последовательно при потреб 6,3В но уже 350ма на одну лампу.
Как это отразилось на звук? - отразилось ! и причем в лучшую сторону, но у меня стал греться транс от сильной нагрузки и пришлось переделать все обратно.
Вопрос в следующем, возможно ли такое поведение звука при изменение накала??? или это воображение моего слуха?)
Спасибо за ответы, аппарат супер)
Makedonskii
« Ответ #1143 : Мая 23, 2011, 11:15:16 pm »
Скажите пожалуйста
а схемы полной нету со всеми делами , спикерсимом, 3 м каналом lead/hight и т.д. :(
 zan1@bk.ru
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 12:03:36 am от Makedonskii »
Fatflover
« Ответ #1144 : Августа 24, 2011, 11:18:45 am »
Братцы поделитесь пожалуйста не моденой схемкой если есть, а то всю тему перерыл, одни моды, либо фотка не открывается :(
Fatflover
« Ответ #1146 : Августа 24, 2011, 05:28:36 pm »
MARcus спасибо огромное, буду ковырять :D
Fatflover
« Ответ #1147 : Августа 24, 2011, 05:34:23 pm »
Народ, а может подкинит кто-нибудь ватность резисторов и вольтаж кондеров, если не трудно.
Kostyan
« Ответ #1148 : Августа 24, 2011, 05:42:46 pm »
Резисторы 0.25 ватт. Проходные кондеры 400 вольт.
« Ответ #1149 : Августа 24, 2011, 05:46:49 pm »
анодные резисторы минимум 0,5вт
« Ответ #1150 : Августа 24, 2011, 06:47:49 pm »
Сеточные тоже лучше ставить более мощные, особенно в первом каскаде, ибо меньше шумят.
Fatflover
« Ответ #1151 : Августа 24, 2011, 11:59:40 pm »
Спасибо товарищи!!! Пойду мастерить!!!
« Ответ #1152 : Августа 25, 2011, 02:08:22 pm »
это почему?... д.б. наоборот
« Ответ #1153 : Августа 25, 2011, 03:06:54 pm »
Тоже удивило. Неможет быть. Где больше ток там и больше шум.
« Ответ #1154 : Августа 25, 2011, 03:30:16 pm »
Шум больше там, где больше плотность тока. В более мощном резисторе плотность тока меньше и меньше шум.
« Ответ #1155 : Августа 25, 2011, 09:52:51 pm »
попробую как-нить...
« Ответ #1156 : Августа 25, 2011, 10:54:46 pm »
Какая там плотность тока в сеточном-то резисторе?  :-?
Fatflover
« Ответ #1157 : Августа 26, 2011, 08:58:58 am »
Господа, как думаете 9в 150 ма, хватит в перевертыш этому зверю? И если есть у кого-нибудь схемка питалова к ниму поделитесь пожалуйста, буду очень признателен :)
« Ответ #1158 : Августа 26, 2011, 02:20:02 pm »
Была тема классная, да картинки там уже похерились...
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194793212/0
Fatflover
« Ответ #1159 : Августа 28, 2011, 11:46:51 pm »
Спасибо поищу! Вот вроде собрал, монтаж навесной, завелся сразу, но почему-то гейна очень мало, какой-то легкий кранч вместо мяса, все многократно проверено в точности со схемой. Может у кого было что-нибудь похожее с этой штуковиной, на детали грешить не хочется, вроде новое все :-?
