Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78089 раз)
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #120 : Августа 12, 2008, 08:45:24 am »
Дык, нгикто не заставляет покупать китайцев :) А так, про прокисшую Naigenoir уже все сказал. Рельно, как выразились на ГП - зудосрач, не хватает плотности и рыка на ритмовых делах. Соляки пилить хорошо и всякие кранчи и чистые на оных вполне вкусные, но не более того.
Да, на вкус и цвет, но все же. Я отказался от применения оных. Тем более, раз есть доступ к складу Совтек.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #121 : Августа 16, 2008, 06:55:25 pm »
У меня вопрос к AZG, по мьюту от энгла, у меня реле питаются от 5В, я построил этот мьют, запитал от 5В, биполярные поставил кт3102бм полевик кп303хз (покупал В но на нем написано .3EV5, что значит не знаю). Работает криво - замерял сопротивление сток-исток - 8к, что-то не то вобщем, питание не то или компоненты не те? что следует применить/изменить
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Mario
« Ответ #122 : Августа 18, 2008, 10:43:18 am »
вобщем питание тестово запитал от блока 14.5В, но все равно не работает как надо, наряжение внезапно падает после резистора в цепи затвора с 11 до 0.6 вольт, выпаивал полевик, сопротивление сток исток 0, и при прикасании к затвору пальцем  - 220к, вроде рабочий, биполяры может кривые? напряжение база-эмиттер =0, коллектор-эмиттер 11, коллектор-база 9. что делать, совсем запутался
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 10:44:35 am от Mario »
sbe
« Ответ #123 : Августа 18, 2008, 01:48:12 pm »
У полевик кп303хз (покупал В но на нем написано .3EV5, что значит не знаю).
Судя по маркировке - это КП303Е.  Чтобы понять в чем проблема, показал бы схему...
Mario
« Ответ #124 : Августа 18, 2008, 04:08:04 pm »
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/mute.gif собствено схема.
По подсказке Medvedа вставил мосфет слабосигнальный BS170. но и он теперь не закрывается, хотя напряжение на его затворе 5в при 6 вольтовом питании. тут наверно что то с биполярами не то!?! по идее он нормально закрытый и открввается при полувольта на затворе, следовательно чтоб он таким же закрытым оставался надо эти 5В на затворе куда-то убрать, тоесть, по идее открыть биполяр, чтоб напряжения на полевик не шло....я так понял, попрвьте если не прав.
Блин, что то сопротивление сток исток у него после первой подачи питания на схему стало странным, при питании оно совсем маленькое, а при снятии питания оно постепенно так меееедленно нарастает по омам сперва потом по килоомам и до 1000к где-то :( испортился чтоли?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 04:30:50 pm от Mario »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #125 : Августа 18, 2008, 11:15:14 pm »
Это мультиметр так показывает, потомучто на резюке есть напряжение и оно падает. Сопротивление меряют при нулевой разности потенциалов ;)
Mario
« Ответ #126 : Августа 19, 2008, 12:27:40 am »
вобщем так и не добился я работы правильной от биполярных, кт3102е, второй кт3102б, может потому что разные, может мало им питания, но тот что по идее полевиком управлять должен он не открывается вообще, не появляется у него на базе напряжения при переключении, как 0 стоит так и стоит, а первый - у него при подаче питания 15в появляется напряжение база эмиттер 0.2в, а чтоб он открылся надо 0.6 , предполагаю что транзюки не те, либо нагрузку в коллекторе надо перерасчитывать по характеристикам
« Ответ #127 : Августа 19, 2008, 02:21:47 am »
С логикой работы схемы не разбирался, но насчет полевика могу сказать следующее.
Полевики с PN переходом при 0в на затворе уже открыты! А положитедьное  напряжение на затворе N канального полевика откроет его еще больше (причем напряжение на затворе при заземленном истоке не может быть больше напряжения на PN переходе ~0,6В). Для управления положительным напряжением нужно использовать P канальный полевик. При 0В на затворе он будет открыт (mute), а при подаче отрицательного закроется и перестанет шунтировать сигнал.
Rus
« Ответ #128 : Августа 28, 2008, 09:45:02 pm »
А вот и мои семплы сабжа (незнал, в какую тему про богнер запостить, столько их развелось ;D)
Писал в линейный вход SB Live, без буфера и повторителя, обработал импульсами кабов.
http://download.come2store.com/masterofpuppets/riff%20doule.ogg - справа меса 4*12, слева какой-то рэндалл;
http://download.come2store.com/masterofpuppets/Sound%20130.ogg - тоже самое;
http://download.come2store.com/masterofpuppets/Sound%2091.ogg - только рэндалл.
PS Кто скажет, как на практике влияет отсутсвтие буфера при таком подключении? Я что-то не заметил разницы...
vlad4er
« Ответ #129 : Сентября 24, 2008, 12:12:41 am »
Камрады использующие шарп с гитарами из красного дерева, откликнетесь! :)
Имеем: форумный вариант шарпа (в катоде первого 680н, перед третьим 680п, в катоде третьего 4.7к, в катоде четвертого 4.7мФ).
Какой фильтр перед гейном юзать? Оригинальный? (У меня там стоит 1н//1М, думаю с краснухой будет пердеж)
Ответьте, плиз :)
xbananov
« Ответ #130 : Сентября 24, 2008, 07:41:48 am »
у меня 470к-470пф стоит - всё прекрасно.
vlad4er
« Ответ #131 : Сентября 24, 2008, 09:40:48 am »
Понял, спасибо! :)
Wowa
« Ответ #132 : Октября 26, 2008, 06:25:16 pm »
Очередной шарп сделал.
Вот сэмпл:
http://12ax7.audit-line.ru/6V6PP_maket/7.zip
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #133 : Октября 26, 2008, 07:27:30 pm »
Wowa :) опередил!! Я тоже сейчас его собираю! Звук супер! Кинь фотку монтажа, интересно глянуть.
Удачи!
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 07:31:44 pm от Naigenoir »
Wowa
« Ответ #134 : Октября 26, 2008, 07:40:13 pm »
Спасибо :)
Это макет для опробации разных идей.. вот как выглядит:
Вот архив с сэмплами:
http://12ax7.audit-line.ru/6V6PP_maket/6V6PP_Maket_1_6.zip
Wowa
« Ответ #135 : Октября 26, 2008, 08:24:30 pm »
Коммутация
MV
« Ответ #136 : Октября 26, 2008, 09:13:55 pm »
А как они держатся? Только на проводниках или еще как-то к основе закреплены?
Wowa
« Ответ #137 : Октября 26, 2008, 09:31:19 pm »
Приклеены и на проводниках. Жестко держатся (проводники моножильные)
MV
« Ответ #138 : Октября 26, 2008, 09:40:52 pm »
А как приклеивал? На двусторонний скотч или клей?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #139 : Октября 26, 2008, 10:19:23 pm »
Wowa   :o супер!!!
