Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 69613 раз)
Fatflover
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1220 : Сентября 16, 2011, 02:52:00 pm »
О-о-о!!! Roofless спасибо, то, что надо!!!
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1221 : Сентября 16, 2011, 07:22:50 pm »
я уже писал, может не совсем ясно выразился, экран вообще никак "не влияет"(немного все же влияет) , но на возбуд никак, сегодня еще раз проверил конденсаторы,  прозвонил дорожки, заказал эпкосов вместо вимы поставлю, в местах где впритык к джекам, это наверное самое слабое место. Сегодня будет читать матчасть
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1222 : Сентября 16, 2011, 08:13:55 pm »
@ Fatflover
Рули первый катод, и последний. Уменьшай значения кондеров. Как вариант, поставить 330пик перед гейном. А то что на домашней громкости кажется "самоиграйкой" на репточке звучит именно так как ты описал ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
sammm
« Ответ #1223 : Сентября 17, 2011, 12:21:01 am »
У меня тоже была проблемка с ТГ. Заводился пред на половине гейна, но экраны я не ставил - увеличил резик в сетке второго триода - 100к (до 330к или даже 470к точно не помню). На количество гейна вроде особо не повлияло.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2011, 12:22:30 am от sammm »
Apl
« Ответ #1224 : Сентября 17, 2011, 12:32:46 am »
на гейн не повлияло, а вот АЧХ ? уже совсем не то, хотя надо будет смотреть. Пока что первый проходной конденсатор сменил на эпкос, меньшего размером. Пока ничего как бы возбуд так и остался. Может проблема в близость конденсатора перед ТБ 47в, с выходным джеком
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2011, 05:35:54 pm от ApalloN »
Apl
« Ответ #1225 : Сентября 18, 2011, 08:17:40 pm »
Вполне возможно где-то петля земляная, я вот сколько не смотрю - ничего
Fatflover
« Ответ #1226 : Сентября 19, 2011, 01:14:33 am »
Venom спасибо! Обязательно попробую!
Fatflover
« Ответ #1227 : Сентября 19, 2011, 09:46:29 am »
У меня там вообще мегаом стоял, все равно выло как сирена :)
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 04:14:34 pm от Fatflover »
« Ответ #1228 : Сентября 19, 2011, 10:17:39 am »
Я вчера опять взялся за свой напольный шарп на 6н17б. Блин >:(. Переразвел печатку с маской между дорогами в звуковой части , более правильно расположил несколько элементов, все равно свистит, откуда этот свист никак не могу понять.
Как с ним бороться?
Fatflover
« Ответ #1229 : Сентября 19, 2011, 04:21:41 pm »
Все таки наверно не случайно в оригинале все именно так http://imageshack.us/photo/my-images/705/img01111r.jpg/ расположено, хотя и в одноюнитовый корпус, наверное, если постараться,  влезло бы.:-? :-? :-?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 04:28:38 pm от Fatflover »
Apl
« Ответ #1230 : Сентября 20, 2011, 05:26:38 pm »
кстати на мой возбуд крайне чувствителен к ручки середины, если ее вкрутить в ноль свист уходит, а если еще вкрутить требл то появляется но уже на другой частоте. кстати могут быть виновники быть реле( Nais TQ-12v Jap)
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 09:47:21 pm от ApalloN »
Fatflover
« Ответ #1231 : Сентября 21, 2011, 08:33:30 am »
@ Apl
А без темброблока все равно пищит? В данной ситуации ручка середины, лишь усиливает этот писк. ГЕНЕРАТОР ПИСКА НАХОДИТСЯ В ПЕРВОМ КАСКАДЕ, ЛИБО ВО ВХОДЕ, ЛИБО В РЕГУЛЯТОРЕ ГЕЙНА. Отключай каскады, ищи косяк и не мучайся, реле тут уж точно не причем. Детали тоже, у меня на К73-17 и китайской синей керамике работает великолепно, лампы вообще с помойки. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ, вот ключевой момент в Шарпе, особенно все, что касается превого каскада, от входа, до регулятора гейна.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 09:08:26 am от Fatflover »
Apl
« Ответ #1232 : Сентября 21, 2011, 03:44:26 pm »
Ясно что первый каскад уже давно установил. Сегодня буду, что-то кардинально менять а то все идей больше нету, такое чувство, что я что-то упускаю, но не вижу
Fatflover
« Ответ #1233 : Сентября 21, 2011, 05:48:38 pm »
Ну бог в помощь :) Разберешся, отпишись пожалуйста, уж больно интересно, где тут собака порылась. Не ты первый, не ты последний ;)
Apl
« Ответ #1234 : Сентября 21, 2011, 06:21:29 pm »
такое дело , вот уже начал сомневаться что в первом каскаде, экран заземлил и возле каждой деталь первого каскада провел, на возбуд никак не реагирует совсем не амплитуды не меняет, не частоту. Может, петля, а ее не вижу в упор.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #1235 : Сентября 21, 2011, 08:52:13 pm »
у меня в кранке катод второго каскада сидел на земле (кз между ног маленького электролита).
Цензура неуместна!
Apl
« Ответ #1236 : Сентября 21, 2011, 09:16:41 pm »
о спасибо, надо проверить. Проверил, все норм, завтра сам сделаю петлю - посмотрим измениться что-нибудь. Жаль что Санчто на форуме не бывает, все же за основу его печатку взял.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 11:52:32 pm от ApalloN »
Apl
« Ответ #1237 : Сентября 23, 2011, 11:24:17 pm »
стоит ли отвязывать землю накала и коммутации от онодной цепи?
Apl
« Ответ #1238 : Сентября 28, 2011, 09:03:15 pm »
вот пару фото http://www.onlinedisk.ru/file/742228/
el Doctor
« Ответ #1239 : Сентября 29, 2011, 06:12:10 pm »
стоит свести земли сигнала и коммутации только в одной точке. И не брать где попало землю на коммутацию. Тогда и отвязывать ничего не придется.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
