Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 69044 раз)
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1240 : Сентября 29, 2011, 07:33:30 pm »
значит ничего делать не надо, все правильно сделал
LOM
  • Мотаю, паяю, пилю..
    • ICQ клиент - 53499671
« Ответ #1241 : Сентября 30, 2011, 10:17:45 pm »
Мужики, помогите плиZ схемой от этой версии печатки.
http://keep4u.ru/full/27d87f3bb61f2ed5e44172b1b41f0ce6.html
куда то файло соскочило - найти не могу и тут половина ссылок битая.., а сборка начата и экстренно была остановлена., щяз добрался, а оппа - нет файлов.  :(
да будет гейн.... хай гейн
Apl
« Ответ #1242 : Октября 01, 2011, 12:02:10 am »
http://imageshack.us/photo/my-images/137/12840062.jpg/ прошу, думаю Санчто будет не против
Aleksei
« Ответ #1243 : Октября 02, 2011, 03:00:04 pm »
А транса с такими параметрами сюда хватит 250в/50мА, 6,3в/1А?
И на сколько вольт кондеры брать, от 400в должно хватить?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 03:01:15 pm от Aleksei »
« Ответ #1244 : Октября 02, 2011, 03:25:42 pm »
Товарищи, собрал по подобной схеме, все нужные противощелчковые резисторы есть, при переходе на гейновый канал все равно щелкает.
Кто сталкивался?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 03:26:06 pm от thrash »
« Ответ #1245 : Октября 02, 2011, 04:54:36 pm »
Товарищи, спаял богнер все ОК, свиста нет, фона нет, но есть щелчок большой при переходе с драйва на клин. Как устранить это? Спасибо.
Последний раз когда занимался так хорошо известным щелчком (потому что никакие другие методы не дали результата)  установил, что после последнего конденсатора (перед ТБ) наблюдается прямой ток и его величина зависит от амплитуды сигнала. Менял несколько кондесаторов без абсолютно никакого результата. После ТБ шарп канала потенциала не было. Тогда задумался и решил поставить дополнительный ТБ для чистого после последнего конденсатора и переключать между двумя пользуя реле. Тогда вопросный потециал уже не присуствовал и соответно щелчка не было. ТБ ставил "ровный", чтобы не влиять на АЧХ. Вычисления сделал с помощью  Tone stack calculator.
Короче похоже такая же проблема, при чем когда сигнала нет то щелчка почти нет начинаешь брынькать он становиться очень громким.
Как обойти проблему без доп тб.
Apl
« Ответ #1246 : Октября 02, 2011, 07:00:27 pm »
никак(( я по крайней мере не смог. У меня более глобальная проблема возбуд, на большой громкости ампа в который врубаешь преамп
« Ответ #1247 : Октября 02, 2011, 07:23:50 pm »
Эта беда уже немнго другого характера. Попробуй убери преамп подальше от динамиков. У меня голова хватала обратную связь с первой лампой хайгейн преда, оказалась сильно микрофонной. Переставил ее с второй местами нормализовалось. Если стучишь по ней пальцем и в динамике сильно слышно значит у тебя то же.
Apl
« Ответ #1248 : Октября 02, 2011, 07:33:58 pm »
буду пробовать, а то сейчас от преампа место живого не останется.
Fatflover
« Ответ #1249 : Октября 05, 2011, 10:02:06 am »
@ THRASH
У меня например просто кнопка с фиксацией без всяких релюх стоит, ни каких щелчков :)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 10:02:47 am от Fatflover »
Apl
« Ответ #1250 : Октября 05, 2011, 05:46:54 pm »
у меня на малой громкости тоже не различимо, а вот когда недом. громкости - слышно
Gregg
« Ответ #1251 : Октября 06, 2011, 12:52:54 am »
Я другим образом обойти не успел.
Другой вариант убрать ТБ после первого триода и так останется только пот гейна. В таком случае сделать делитель 1М/100к (гейн), но тогда ТБ чистого надо ставить после 4 триода что значит как минимум дополнительное реле.
Apl
« Ответ #1252 : Октября 06, 2011, 01:13:17 am »
Ну да это вариант, но когда все на плате уже вариант становиться проблемным
Aleksei
« Ответ #1253 : Октября 07, 2011, 06:54:32 am »
Подскажите правильно ли я все организовал? Схема бункера, добавил повторитель и БП. Вроде ни чего не должен этим преампом спалить?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 07:02:08 am от Aleksei »
Apl
« Ответ #1254 : Октября 07, 2011, 08:47:41 pm »
Правильно, вот только я бы между анодный резистор который 2к(1Вт) сделал бы 4.7к, а 22мкф пленкой бы зашунтировал 22н-47н. И 7806 бы притянул к земле через диод(в параллель ему 2.2мкф) и будет 6.3В, а по выходу еще 100н на выход(зашунтировать электролит).
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 08:51:36 pm от ApalloN »
Aleksei
« Ответ #1255 : Ноября 08, 2011, 08:01:19 am »
Подскажите, покупал в магазине по бумажке кондеры для шарпа специально распечатал чтоб все понятно было К73-17 (К73-16) на 47нф х 400в, дали такие и уже дома рассмотрел что это вроде на 47пф или я ошибаюсь?
Обслуживала девка, видать вообще ни хрена не понимает вместо резюков на 3.3м дала на 3.3 ома, вместо 8 диодов 10.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 08:02:06 am от Aleksei »
« Ответ #1256 : Ноября 08, 2011, 01:30:19 pm »
Конденсаторы на фотке 47 нан.
sk
« Ответ #1257 : Ноября 08, 2011, 02:35:59 pm »
Рекомендую купить мультик с возможностью проверки емкости и индуктивности.В Донецке на рынке он стоит 25 баксов.И проверять ВСЕ детали перед установкой.Результат изготовленного изделия намного предсказуемый получается.Например,купил десяток одинаковых конденсаторов.На одном надписей вообще нет.Другой с правильной надписью,но другого номинала и т.д.
« Ответ #1258 : Ноября 08, 2011, 02:46:25 pm »
А не вариант покупать сразу хорошие детали?
Плохой вимы или эпкосов мне еще не попадалось.
sk
« Ответ #1259 : Ноября 08, 2011, 02:55:58 pm »
Согласен полностью.Но применение менее зачетной комплектухи не запрещено.Даже просто попробовать что оно за зверь,в смысле подойдет-не подойдет.И от заказчика зависит.Если его устраивает звук и цена,то виму ставить не нужно.А остальные все равно проверять.Так что я за прибор.
