Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 69614 раз)
Fatflover
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1260 : Ноября 08, 2011, 09:18:19 pm »
У меня на 73-17 пашет шикарно, покупал детали прямо с завода, из 30 штук брака не было. На К73-16 звучит более плоско, мне не понравилось.
MIXA
« Ответ #1261 : Ноября 11, 2011, 06:33:48 am »
Товарищи, спаял богнер все ОК, свиста нет, фона нет, но есть щелчок большой при переходе с драйва на клин. Как устранить это? Спасибо.
Последний раз когда занимался так хорошо известным щелчком (потому что никакие другие методы не дали результата)  установил, что после последнего конденсатора (перед ТБ) наблюдается прямой ток и его величина зависит от амплитуды сигнала. Менял несколько кондесаторов без абсолютно никакого результата. После ТБ шарп канала потенциала не было. Тогда задумался и решил поставить дополнительный ТБ для чистого после последнего конденсатора и переключать между двумя пользуя реле. Тогда вопросный потециал уже не присуствовал и соответно щелчка не было. ТБ ставил "ровный", чтобы не влиять на АЧХ. Вычисления сделал с помощью  Tone stack calculator.
Короче похоже такая же проблема, при чем когда сигнала нет то щелчка почти нет начинаешь брынькать он становиться очень громким.
Как обойти проблему без доп тб.
А не вариант ли попробовать на Каждый провод идущий на последний каскад поставить еще по кондеру и резюки на землю?
т.е. после ТБ чистого, после кондера 680пик и после 47 нф. Это , по идее, должно снизить громкость щелчков, т.к. грубо говоря кондеры не будут пропускать постоянку надетектированную предыдущими каскадами.
Homer
    • ICQ клиент - 484331836
« Ответ #1262 : Ноября 23, 2011, 12:52:39 pm »
Собрал преамп по первой версии печатки, всё работает нормально, не фонит не свистит, клин и лид прекрасны, но кранч звучит ужасно. Срач и треск жуткие. Поменял все детали во втором каскаде - ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
« Ответ #1263 : Ноября 23, 2011, 01:39:24 pm »
@ MIXA
нарисуй пожалуйста.
Homer
« Ответ #1264 : Ноября 23, 2011, 01:47:38 pm »
Свою проблему решил впаиванием резистора 4,7M между 680p и рэле, тем самым понизив выход 2-го каскада. Сразу всё стало звучать так, как надо)
MIXA
« Ответ #1265 : Ноября 24, 2011, 08:07:29 am »
@ MIXA
нарисуй пожалуйста.
Держи: http://img803.imageshack.us/img803/9929/97081379.png
Попробуй так, но мне кажется данная топология схемы не самая лучшая...
У меня щас в шарпе проблема от переключения двух гейнов: сигнальные цепи ловят щелчок от включения реле(
А по этой схеме клацает? http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1307530745/0#0
MIXA
« Ответ #1266 : Декабря 02, 2011, 05:13:55 am »
В своем последнем проекте сделал мют. Хотя все делалось вроде по уму, все равно не очень приятные щелчки присутствовали. Основа схемы мюта - енгл ричи блекмора. Только у меня мьютит не реле, а полевик. Работает на ура, переключение тихонькое, деталей не много. Рекомендую.
Aleksei
« Ответ #1267 : Декабря 06, 2011, 05:34:58 am »
Вобщем собрал, и хрен, лампы не светятся индикация тоже, предохранитель на 0,3А после гнезда питания сразу стоит.
Цоколевку 7806 вроде не перепутал,
если надписью к себе то цоколевка in - gnd - out. Вот схема нужно ли землю анодки с землей накала разоединить?
Транс мерял до этого все норм было,че за хрень может быть?
Тумблер питания вроде правильно распаял.
Печатка naigenoir
И постоянный ток это тот что получается после диодного моста правильно? Вроде на мультимерте все выставляю правильно но он ничего не показывает, да и индикации нет, может кнопку не правильно распаял?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 07:06:22 am от Aleksei »
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #1268 : Декабря 06, 2011, 01:08:44 pm »
Печатка naigenoir
А кнопку прозвонить ПЕРЕД тем как паять? По виду запаяно вообще на КЗ.
Искренне Ваш, Адский Тестер
el Doctor
« Ответ #1269 : Декабря 06, 2011, 01:14:59 pm »
@ DJGlukBH
а у него вместо пробок видимо жучок стоит ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Aleksei
« Ответ #1270 : Декабря 06, 2011, 01:51:04 pm »
Ну вот также правильно подключать?
Aleksei
« Ответ #1271 : Декабря 07, 2011, 11:38:49 am »
Вобщем поменял предохранители, поставил другую кнопку, один хрен индикатор не горит признаков жизни нет.
Диоды 1N4007
Замеряю накал после диодного моста мультиметр показывает 0,37в :( , замерил анод после диодного моста показывает 6,9в и начинает падать.
На транс идет 225в показывает, мерию вроде правильно? мультиметр М-830В слева постоянка  справа переменка.
Транс заказывал с СМБ.
И еще, вычитал что диоды 1N4007 рассчитанны на ток до 1А, а накал у меня с транса идет 12В 1А
Вот как БП сделан
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2011, 11:46:37 am от Aleksei »
DJGlukBH
« Ответ #1272 : Декабря 08, 2011, 02:09:43 pm »
Диоды 1N4007
Вот как БП сделан
Повторяю свой вопрос: кнопку прозвонил ПЕРЕД тем, как паять? Какие контакты что замыкает? В кнопке точно неонка на 220В? Они бывают на 12В.
Aleksei
« Ответ #1273 : Декабря 08, 2011, 04:10:47 pm »
DJGlukBH да в принципе разобрались с этим делом, там походу в первичке разрыв, мерял сопротивление обмоток обе вторички нормально, замеряю первичку мультиметр показывает 1200-1300ком и начинает скакать вверх вниз, подсказали что скорее всего обрыв.
Написал в СМБ правда не знаю  обменяют нет,сейчас наверное уже поздно, он ко мне пришел еще месяц назад только сейчас все детали нашел и спаял, дурак что сразу его не проверил. Хотя Х.З. если обрыв внутри скорее всего брак получается?
220 на него сто процентов идет, подсоединял щупы, щелкал , все нормально включает,выключает.
И еще, есть транс 12в 850мА, для 6Н2П надо где то 700мА, и если взять для перевертыша такой http://escor.ru/catalog/product/silovye_trans/tp112_5_7_2va_220v_9v_800ma/
Какая примерно получится анодка и потянет ли если накал брать с первого транса?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 06:42:31 am от Aleksei »
DJGlukBH
« Ответ #1274 : Декабря 10, 2011, 11:19:02 am »
Обычным мультиметром ты не сможешь измерить первичку. Так что твои "подсказатели" похоже поторопились.
Попробуй НАПРЯМУЮ припаять провод к трансу и воткнуть его в 220. Ты вообще первичку в сеть втыкаешь точно? Измерения делаешь тестером на АС?
Ток накала одной 6н2п 350мА, два баллона примерно 700мА, верно. Значит остается 100мА на анодку.
Перевертыш нормально выдает 1\5 от номинала, т.е. указанный тобой транс может выдать до 160мА, что даже избыточно.
Т.к. у тебя есть 100мА до переворачивания, то 1\5 от этого - 20мА. Что в целом неплохо, должно тянуть пару баллонов 6н2п.
Анодку посчитать как обычно просто. ИМХО будет в районе 300 под нагрузкой в виде 2х баллонов 6н2п.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 11:19:54 am от DJGlukBH »
Aleksei
« Ответ #1275 : Декабря 10, 2011, 12:33:24 pm »
DJGlukBH Спасибо большое, особенно за ответ про перевертышь. Напрямую  припаять провод к трансу сегодня попробую. Подключаю все правильно, транс вот этот, http://smb-effects.ru/shop?mode=product&product_id=408015401
я до того как подключать его на guitar-gear спрашивал, там парень такой же транс брал у них, сказал что все правильно, красные - первичка, желтые и черные вторичка.
Измеряю правильно, например мерию переменку до диодного
моста ставлю мультиметр на V со значком ~, постоянку после диодного моста  ставлю мультиметр на V с чертой  и точками под ней.
Вот фото,
мерил переменку на контакте выключателя от которого идет провод на транс и выходе с предохранителя на транс отметил кружками , показывает нормально 225в.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 12:43:20 pm от Aleksei »
sammm
« Ответ #1276 : Декабря 10, 2011, 12:42:30 pm »
1. Обычным мультиметром ты не сможешь измерить первичку. Так что твои "подсказатели" похоже поторопились.
2. Ток накала одной 6н2п 350мА, два баллона примерно 700мА, верно. Значит остается 100мА на анодку.
1. А каким же тогда её можно проверить??? Всё правильно насчет обрыва, причем когда обрыв обмоточного провода - чаще всего и на мегаомах не звонится, а тут больше похоже на то, что вывод (или оба) первички плохо припаян или неприпаян вообще.
2. Неверно! Насколько я понял И еще, есть транс 12в 850мА. У 6Н2П накал - 6.3V. Значит две лампы нужно питать последовательно и значит ток накала  останется 350mA.
Aleksei
« Ответ #1277 : Декабря 10, 2011, 12:45:17 pm »
sammm У 6Н2П накал - 6.3V эт понятно у меня просто стаб 7806 стоит
sammm
« Ответ #1278 : Декабря 10, 2011, 12:50:26 pm »
@ Aleksei
А для чего так снижать? Лучше сделать 12-вольтовый последовательный накал потому как падение на 6V при токе 0.7А дает 4.2Вт выделяемых на стабе просто так в виде тепла. А оно нужно???
Учитывая что транс 12V 850mA - 10Вт мощностью.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 02:36:11 pm от sammm »
Aleksei
« Ответ #1279 : Декабря 11, 2011, 08:40:01 am »
DJGlukBH Подключил на прямую, ничего, все равно все также осталось.
