Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 63776 раз)
-s-d-
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1280 : Декабря 11, 2011, 05:52:53 pm »
что бы закрыть вопрос по поводу целостности первички попробуй так
Uploaded with ImageShack.us
светодиод - любой исправный
батарейка - тоже любая
светодиод должен загореться если первичка целая, если он не горит поменяй полярность батарейки, если опять не горит - значит транс нерабочий.
но лучше отпаять провода первички и непосредственно к ним подключить этот "тестер". паять ничего не нужно, без проводов, и делов на пять минут. результат 100% точность
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #1281 : Декабря 11, 2011, 09:20:14 pm »
@ Aleksei
А для чего так снижать? Лучше сделать 12-вольтовый последовательный накал потому как падение на 6V при токе 0.7А дает 4.2Вт выделяемых на стабе просто так в виде тепла. А оно нужно???
Учитывая что транс 12V 850mA - 10Вт мощностью.
Да, я не понял автора. Если питать две 6н2п от транса 12В 800мА, то конечно накал последовательно и в 12В. Тогда останется 400мА на "переворачивание".
Забыл спросить, тестер-то какой?
Здравая мысль! 100% поможет определить, жив ли транс.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2011, 09:21:02 pm от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
Aleksei
« Ответ #1282 : Декабря 12, 2011, 05:54:31 am »
-s-d- Спасибо за совет попробовал, вторички светятся а первичка нет. Вобщем еду сегодня в магазин  посмотрю может есть ТАНы какие нибудь, или на заказ может мотают.
Может кто подскажет где можно транс подешевле взять? Вроде AZG продавал ТПК-15 ЛО-033 но на форуме последнее сообщение в теме про продажу в прошлом году было.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 06:25:07 am от Aleksei »
BOY_Custom
    • ICQ клиент - 148353534
« Ответ #1283 : Декабря 12, 2011, 12:01:41 pm »
Принимайте новичка) Это мое первое сообщение и первая в моей жизни гитарная штуковина, которую я сам спаял. Долго выбирал какой преамп собрать, решил сваять шарп. Схему взял за основу Sancho. Качество фоток не очень, снимал на мобильник:
By boy_custom at 2011-12-11
Плату развел под свои детальки:
Преамп заработал сразу, пришлось только подобрать резисторы в делителях, чтоб сравнять уровни каналов. Ничего не фонило и не свистело, но когда подключил гитару, то появился свист на Hi канале. Он был легко устранен кусочком текстолита 7х12 мм.
Звуком очень доволен))
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 12:12:43 pm от newchelny »
« Ответ #1284 : Декабря 12, 2011, 12:12:25 pm »
Ну че. Круто  :D
Aleksei
« Ответ #1285 : Декабря 12, 2011, 02:22:53 pm »
BOY_Custom Поздравляю, как звук? Слушай может ты подскажешь какие трансы, всмысле с какими параметрами взял для перевертыша? А то я тут мучаюсь с питанием.
BOY_Custom
« Ответ #1286 : Декабря 12, 2011, 04:39:34 pm »
Спасибо за поздравления!
Звук супер, очень нравится)
Трансы заказывал в транследе, тпк15-003 (14.6В 1.5А) и
повышающий ТПГ-1-Л006 (260В 10мА), трансы неплохие, повышающий чуть-чуть тепленький, у него нет перемагничивания, как у обычных неповышающих, вследствие чего нет нагрева и фона. Корпус для ТПК15 тоже там взял. Вместе с пересылкой обошлось 719 руб.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 04:41:18 pm от newchelny »
Aleksei
« Ответ #1287 : Декабря 12, 2011, 08:46:20 pm »
Сегодня нашел транс и сделал перевертышь, первый транс 11в 850мА,  второй который перевертышь 9,3в 210мА первый транс греется очень сильно, звука нет в комбик. Пробовал подключать к колонкам компа, еле еле слышно звук, больше чистый чем перегруз, лампы тоже еле светятся. На анодах первой лампы 184в и 222в а второй 182в и 222в. всего анодки после выпрямления 240в получилось, мало, это из за того что транс не тянет?
BOY_Custom
« Ответ #1288 : Декабря 12, 2011, 09:37:06 pm »
Скорей всего не тянет первый транс, попробуй помощней поставить. По какой схеме собирал и какие лампы у тебя? Сколько накал на лампах? У меня 12AX7EH, еле светятся при накале 12.5 вольт.
Aleksei
« Ответ #1289 : Декабря 13, 2011, 05:30:38 am »
BOY_Custom Накал 6,1в, лампы 6Н2П-ЕВ, схема бункера.
Сейчас хочу у el-doctor ТПК15 ЛО-033 транс взять.
« Ответ #1290 : Декабря 13, 2011, 02:23:53 pm »
@ BOY_Custom, красота! А говоришь "новичок"  ;).
Колись, чем занимался до этого  :).
Тока плохо, что сатанист  >:(.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 06:59:25 pm от Marton »
Радиогубитель
« Ответ #1291 : Декабря 14, 2011, 03:25:24 pm »
Красиво! А как надписи делал?
BOY_Custom
« Ответ #1292 : Декабря 15, 2011, 04:17:28 am »
MARcus, я раньше радиоспортом занимался, позывной был, трансиверы всякие делал, усилки КВ и УКВ, антенны тянул. Потом на себя работал- занимался ремонтом радиаппаратуры и параллельно промэлектронникой. Но постепенно отошел от этих дел. И вот спустя 10 лет снова взялся за паяльник. Когда делал платы преампа- впервые работал с лейкой и впервый раз попробовал ЛУТ. До этого разводил в оркаде и пикаде, рисовал маркером. Это первая моя гитарная поделка. Т ч во многом я действительно новичок. :)
И я не сатанист ниразу, просто решил так преамп обозвать, больно уж он мрачно и тяжело  звучит. :)
Сегодня замодил свой старенький GTA-15R, сменил кондеры на виму, встроил линейный вход, вместо тона сделал пресенз. Зазвучал намного лучше.
Радиогубитель, это наклеенная серебристая бумага, печать на лазернике, сверху лак акриловый 5 слоев. Кстати рекомендую краску KUDO, термостойкую, держится мертво, можно запечь в духовке. Ей красят глушители, держит 600 градусов. Очень красивая матовая поверхность получается.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 04:24:29 am от newchelny »
MIXA
« Ответ #1293 : Декабря 29, 2011, 08:24:45 am »
По просьбам трудящихся схема мюта для преампов:
Переключатели на схеме  могут быть транзисторами. Их может быть, естественно, меньше, лишнее выкинуть.
« Ответ #1294 : Декабря 29, 2011, 11:22:02 am »
она не совсем полная. как минимум без шунтирующей реле емкости один из переходов будет все равно щелкать. Сам убедился.
MIXA
« Ответ #1295 : Декабря 29, 2011, 01:57:41 pm »
Ну я так понял что у нас в разных местах появляются щелчки. У мну были при переключении в шарпе при попытке сделать два различных гейна. Сигнал коммутации лез в звуковой тракт. Мож всему виной реле...Но схема мюта работает нормально. Прошу обратить внимание что мют срабатывает при выключении реле. Если есть желание можно каждое реле продублировать транзистором, который будет делать мют и на включении реле, тогда, наверное, при любых раскладах будет тишина на выходе. У меня трехканальный вариант. Когда включается один из каналов, другой выключается, значит срабатывает его реле и мютит выход.
Ну и в догонку: когда строится такая схема необходимо идти от конца и проверять каждый кусок схемы. Может быть что-то не так и подача +12в на затвор транзистора не будет мютить сигнал. Ну и т.д.
hellslayer
« Ответ #1296 : Января 06, 2012, 11:32:53 pm »
А от 6 вольт эта схема будет работать ?  Или  нужно подобрать другой полевик ?
« Ответ #1297 : Января 07, 2012, 12:16:33 am »
@ BOY_Custom
Реально качественно сделанная вещь! :D :D :D Видна рука грамотного электронщика.
Побольше бы таких "Новичков канифольных". :)
hellslayer
« Ответ #1298 : Января 08, 2012, 10:09:57 pm »
Проверил  схему мьюта, работает, но  как и говорилось, в одну сторону, при выключении реле.   Кондер на 1 мф, шунтирующий резистор на 22к,  полностью устранил проблему.  Да, вопрос  появился - относительно сигнальной земли земли использую двуполярное питание
+/-3 вольта,   вся обвязка (резистор с емк.шунтом и диод) подключены на -3V,  исток - на сигнальную землю.  Безопасно ли для полевика и двуполярного источника питания  такое включение ?  В случае, если полевик  умрет, не замкнет ли отрицательное плечо на сток или исток ?       Полевик BSN 254А, если что.
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 10:12:18 pm от hellslayer »
MIXA
« Ответ #1299 : Января 11, 2012, 09:35:53 pm »
@ hellslayer
Можешь поставить в разрыв затвора резистор. Если что-то и произойдет с полевиком, то шина -3в соединится с землей или мьютированной цепью через ограничивающее ток сопротивление. Все остануться живы. кроме полевика
