Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 63402 раз)
Aleksei
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1300 : Января 13, 2012, 03:20:36 pm »
Вобщем есть продвижения, получил транс ТПК от el-doctor за что ему огромное спасибо, упаковано отлично хоть в футбол играй! Включил померял, все в норме, правда в розетке было 230в, и транс выдал вторички 16 и 300в, вобщем у меня один вопрос сколько получится с этого после диодного моста, просто полярный кондер, на 400в стоит, в притык получается, нестал запускать решил спросить.
« Ответ #1301 : Января 13, 2012, 03:22:08 pm »
Запускай смело. В лучшем случае под нагрузкой будет 380в
Aleksei
« Ответ #1302 : Января 13, 2012, 03:28:03 pm »
THRASH Спасибо! еще собрал сейчас усилок для наушниковиз из спик сима Hot Line 2, можно ли  будет его в выход преампа включить?
« Ответ #1303 : Января 13, 2012, 03:30:36 pm »
По идее можно только нужно уровни согласовать. То есть с преампа уменьшить выхлоп.
Aleksei
« Ответ #1304 : Января 13, 2012, 03:32:57 pm »
Забыл написать у меня повторитель на IRF стоит.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 03:36:41 pm от Aleksei »
« Ответ #1305 : Января 13, 2012, 03:37:34 pm »
Ну с катодного резистора этого повторителя можно делитель сделать вот и согласуешь.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 03:37:55 pm от thrash »
« Ответ #1306 : Января 13, 2012, 03:40:29 pm »
Я делаю в повторителе составную катодную нагрузку, нижним резистором можно подобрать выхлоп
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/tube/jcm800mvtSch.pdf
Aleksei
« Ответ #1307 : Января 13, 2012, 03:50:00 pm »
KMG нижним резистор это 1М?
У меня все по этой схеме, только вместо резюка в повторителе после 470 нф тоит переменник на 100к.
Сорри что мелко.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 03:52:27 pm от Aleksei »
« Ответ #1308 : Января 13, 2012, 04:01:27 pm »
В истоке полевика у меня последовательно 100к и 10к (R17, R18), с точки их соединения и снимается сигнал.
Меняя 10к можно и подобрать выхлоп.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 04:03:37 pm от mike »
Aleksei
« Ответ #1309 : Января 13, 2012, 07:06:37 pm »
Запустил, звука нет >:(, это думаю из за того что когда распаивал могла СКФ в панельки под лампы попасть, либо это повторитель. Все перепроверил, анод 365в, на обеих лампах 6,1в. Красяво светятся :D
Кренка на 6в греется так что дотронуться невозможно, повесил радиатор щас не так греется, но тоже горячая. Завтра утром на свежую голову на лампах замерю напряжение на ножках.
Aleksei
« Ответ #1310 : Января 14, 2012, 06:32:44 am »
Померил вышло так, накал 6,1в на обеих лампах.
Лампа 1
1 нога -  208v
2 нога -  0v
3 нога -  1,4v
6 нога -  142v
7 нога -  0v
8 нога -  1,22v
Лампа 2
1 нога -  178v
2 нога -  0v
3 нога -  2,47v
6 нога -  180v
7 нога -  0v
8 нога -  1,13v
Звука нет только писк небольшой
Кренка как перегревается лампы тухнут, выключаю остывает потом включаю все в норме, лампы светятся.
Сейчас думаю как справиться с кренкой чтоб она не перегревалась? радиатор поставил, но не сильно помогло, малость дольше работает но потом все равно минут через 5 вырубается.
Возможен ли перегрев из за высокого входного напряжения?
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 11:23:42 am от Aleksei »
« Ответ #1311 : Января 14, 2012, 11:35:25 am »
@ Aleksei
Не нужны никакие КРЕНки в накале. Простого выпрямления достаточно, а если ещё и сделать "подъём", то фон от накала давится на 100%, т.е. полностью в ноль.
Единственное, где нужна стабилизация - питание реле, которые коммутируют входные цепи хай-гейн преампов.
Aleksei
« Ответ #1312 : Января 14, 2012, 12:41:16 pm »
Denn У меня 6Н2П, после диодов 21в получается, как тут без кренки 7806. Реле нет, печатка Noigenoir, по схеме бункера. Позже попробую крен поменять.
« Ответ #1313 : Января 14, 2012, 01:08:10 pm »
2 Aleksei, при входном напряжении 21В и выходном 6В у тебя на кренке сеется 10 ватт!
Без радиатора у нее тепловое опротивление кристалл-окружающая среда 65°C/W, перегрев получается 650°C.
Неудивительно что у тебя тепловая защита срабатывает.
Тепловое сопротивлени кристалл-фланец у нее 5°C/W, так что даже с радиатором с тепловым сопротивлением 0°C/W (фантастика) перегрев будет 50°C, итого + 20°С окружающей среды получаем температуру кристалла 70°С.
Нельзя на нее при таком токе подавать 21В входного.
« Ответ #1314 : Января 14, 2012, 02:00:39 pm »
Ужас. При таком раскладе ничего не выйдет с КРЕНкой. Собственно, физику процесса Миша описал выше.
21в - это отлично, ставь две 12АХ7 и накалы последовательно. Только так. Сбивать вольты при таком токе потребления - это безумие.
Aleksei
« Ответ #1315 : Января 14, 2012, 03:15:39 pm »
А можно как то без кренки сбить до 6.3в? Резистором?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1316 : Января 14, 2012, 03:28:25 pm »
C 21 вольта до 6 сажать - это слишком. Хотябы тогда уж 7812 и два накала 6Н2П последовательно. И обязательно радиатор
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1317 : Января 14, 2012, 04:47:29 pm »
Можно и резистором. Если включить 2 накала последовательно , то выходит что резистор будет проиблизительно 20-25 ом последовательно накалам. Мощностью минимум 5 Ватт.
hamaha
« Ответ #1318 : Января 14, 2012, 07:51:30 pm »
Не все так однозначно. Начиная с некоторой величины добавочного резистора и выше лампа просто не выйдет на режим.
Простота хуже воровства.
Aleksei
« Ответ #1319 : Января 15, 2012, 05:14:08 am »
А как на счет пары стабов? например так, кондер 4700uF-7812-100uF+100nf-7806-100uF+100nf
Или например как тут накал сделать http://pixs.ru/showimage/blokpitani_9845169_2551732.jpg ?
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 05:16:09 am от Aleksei »
