Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 69835 раз)
Aleksei
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1320 : Января 15, 2012, 08:35:17 am »
Сделал по схеме на 2 стабах, навесил 2 радиатора, греются чуть чуть  :), уже радует, правда лампы светятся чуть тусклее, накал проседает до 5,9в.
Звука нет один писк, меняется если крутить ручки, раз уж печатка проверенная 100% то грешу на повторитель. Распайку ТБ и ламп проверил по схеме на много раз, все верно.
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 11:30:04 am от Aleksei »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1321 : Января 15, 2012, 03:21:19 pm »
5.9 вольт это тоже нормально. Попробуй запитать накалы своих ламп последовательно от 7812. Ну это когда звук будет. А пока проверяй покаскадно - замеряй напряжения на электродах ламп. На сетках по 0 вольт, на катодах  1-2вольта, на аноде приблизительно половина напряжения питания. Кондёры рабочие ставил?
Aleksei
« Ответ #1322 : Января 15, 2012, 03:46:34 pm »
Кондеры все новые с СМБ заказывал.
Напряжение такие:
1 нога - 184v
2 нога - 0v
3 нога - 1,45v
6 нога - 130v
7 нога - 0v
8 нога - 1,44v
Лампа 2
1 нога - 141v
2 нога - 0v
3 нога - 1,52v
6 нога - 180v
7 нога - 0v
8 нога - 1,17v
попытался снять звук после каждого даскада, на первых двух тишина, на 3 и 4 появляется писк, меняется если крутить тембр блок. Менял лампы местами, тоже самое, изменений нет. Шнуры, гитару проверил, все в норме.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1323 : Января 15, 2012, 05:32:30 pm »
Режимы нормальные. Смотри межкаскадку - все ли детали пропаяны. Замерь номиналы резисторов. Обрати на номиналы кондёров- может вместо 47nF впаял 47pF к примеру.
возьми первый каскад - на нём и ищи косяки. Проверь - минус от джека припаял к общему?. В одном каскаде сложно заблудится
Aleksei
« Ответ #1324 : Января 16, 2012, 08:15:05 am »
Я дурак, не догадался гнезда поближе рассмтреть , не к тем контактам на входном гнезде припаял, просто там 6 контактов и припаял не стой стороны, когда вставляешь джек то они размыкаются. Звук нормальный такой, правда гейн больше 10ч не поставишь, писк появляется, ухи режет.
Разобрался со свистом. Регулятор Гейна радом с гнездом входа стоит, поставил перегородку из текстолита и свиста нет даже на максимуме средних и гейна. Гейну до ж..ы, больше 2 часов и выкручивать не надо, короче я рад. Спасибо всем большое!
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 08:16:22 am от Aleksei »
« Ответ #1325 : Января 16, 2012, 11:15:56 am »
"Семиен Семеныч" (с) :)
Aleksei
« Ответ #1326 : Января 16, 2012, 11:47:36 am »
А все таки может сделать делитель напряжения? ато с 2 кренками транс грется сильнее начал, и накал 5,9в.
Пытался сейчас делитель посчитать ни чего не получается, путаюсь блин.
sammm
« Ответ #1327 : Января 16, 2012, 12:39:19 pm »
@ Aleksei
А что за транс питания у тебя?
Aleksei
« Ответ #1328 : Января 16, 2012, 01:37:39 pm »
sammm ТПК15-Л003
Думаю на накал транс отдельный 9в 800мА +после кренка 7806 и все.
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 01:38:42 pm от Aleksei »
« Ответ #1329 : Января 16, 2012, 02:10:56 pm »
sammm ТПК15-Л003
Не знаю. Питать 6,3 в кренкой больше одной лампы глупость. Всегда проще от 12.6в (и кренку просто подпереть до 12.6в и ток а с ним и нагрев меньше)
BOY_Custom
    • ICQ клиент - 148353534
« Ответ #1330 : Января 16, 2012, 03:31:08 pm »
У меня на вход 7812 напряжение 19В подавалось, так стаб на радиаторе был кипяток. Пришлось вместо диодов шоттки, ставить 1N4007 в выпрямителе, с ними около 16 вольт получилось. Учитывая, что средний вывод стаба подключен через диод, при выходном напряжении 12.5В, падение на стабе составило 3.5В, даже это много.
А тут падение 15В и 10Вт  :-/
Лучше отмотать вторичку.
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 03:44:37 pm от newchelny »
sammm
« Ответ #1331 : Января 16, 2012, 03:31:45 pm »
sammm ТПК15-Л003
ТПК15-Л003 15Вт(он же видимо транследовский) для преда должно хватить. Я же раньше говорил, и @ THRASH только что сказал - сделай накал последовательным и поставь 12-ти вольтовый кренка вместо 6-ти. Зачем стабы кипятить???
Aleksei
« Ответ #1332 : Января 16, 2012, 03:42:24 pm »
[/b]сделай накал последовательным и поставь 12-ти вольтовый кренка вместо 6-ти[/b]
А как 6Н2П на это реагируют, читал что на одной может быть меньшее напряжение на второй большее, чем надо по даташиту?
Завтра хочу всетаки попробовать новый транс отдельный для накала поставить 9в 800мА и крен 7806
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 03:43:01 pm от Aleksei »
sammm
« Ответ #1333 : Января 16, 2012, 03:50:59 pm »
@ Aleksei
Я не думаю, что будет большая разница. Ну пусть будут на 0,2-0,3V отличаться - ничего страшного. В 12AX7 накал ведь делается последовательным, а абсолютно идентичных нагревателей пока еще никто не смог сделать поэтому не переживай и попробуй, а потом измерь напряжение на каждом накале и все будет ясно. Лампы не сдохнут.
Aleksei
« Ответ #1334 : Января 16, 2012, 03:54:43 pm »
А если отмотать в mA не потеряю, а то потом не достаточно будет? Это впринципе сделать смогу она там сверху вроде намотана, если отматывать то сколько?
sammm Хорошо уговорили попробую, а лампы точно не накроются? А то мне придется опять заказывать у нас в Барнауле их не продают.
Скинул лейку, так ведь правильно последовательно включать?
http://www.onlinedisk.ru/file/806430/
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 03:59:19 pm от Aleksei »
BOY_Custom
« Ответ #1335 : Января 16, 2012, 04:08:16 pm »
В токе не потеряешь, замерь точно напряжение потом отмотай витка 3-4 и опять померь напряжение, так узнаешь сколько вольт на виток и отмотаешь нужное число витков. Накалы соедини последовательно, чтоб меньше был ток потребления. Кренку можно не ставить на 12В, но с ней звук почище будет и лампы целее.
Aleksei
« Ответ #1336 : Января 16, 2012, 04:11:48 pm »
Не а подключил то я правильно в архиве? Если что перематывать потом буду, если последовательный накал не устроит.
sammm
« Ответ #1337 : Января 16, 2012, 04:18:02 pm »
@ Aleksei
Подключил правильно можно еще диод(не шоттки) воткнуть кренке см. картинка http://img515.imageshack.us/img515/7051/111pqu.jpg.
Aleksei
« Ответ #1338 : Января 16, 2012, 04:20:27 pm »
sammm Спасибо, про диод знаю, это чтоб напряжение поднять. воткну какойнибудь из 1N4007.
sammm
« Ответ #1339 : Января 16, 2012, 04:25:40 pm »
@ Aleksei
Кстати после КРЕНки лучше поставить небольшую емкость - 22-47мФ, а до нее можно поболее.
