Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78155 раз)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1340 : Января 16, 2012, 04:55:18 pm »
А как 6Н2П на это реагируют, читал что на одной может быть меньшее напряжение на второй большее, чем надо по даташиту?
Всё отлично держит.Никаких проблем. Замеришь падение напряжения на каждом накале и можешь спать спокойно. За минуту не сгорит.
Как то на работе попробовал замерить живучесть нити накала - подал вместо 6,3 вольт 20 вольт постоянки - светила очень ярко. 8 часов продежалась - там уж смена к концу подошла. В общем поддал напруги до 40 вольт - нить тут же лопнула и я с чувством выполненного долга пошёл домой.
Aleksei
« Ответ #1341 : Января 16, 2012, 05:55:04 pm »
Все сделал накал последовательно, поиграл минут 30 - 40, транс не греется, кренка греется нормально, не через чур горячая как было в пршлые разы. Лампы греются или нет не знаю, трогал, горячии, но т.к. первый раз увидел как вообще лампа светится то что то тут говорить не буду.  Накал первой лампы - 6,35в, второй - 6,25, Вроде нормальный, не большой разброс? В прошлый раз когда накал был 5,9 в звуке был какойто подсер, сейчас исчез, слушал через усил для наушников в комп. колонки  :-[ , завтра попробую дилей с хорусом после него поставить. В общем спасибо всем кто помог большое!
Даже не знаю стоит накал переделывать или так оставить, впринципе все устраивает теперь  :)
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 06:00:42 pm от Aleksei »
sammm
« Ответ #1342 : Января 16, 2012, 06:37:22 pm »
@ Aleksei
Ну вот видиш все отлично! "Разброс"  можно сказать мизерный и переделывать накал нет смысла.
Aleksei
« Ответ #1343 : Января 17, 2012, 05:00:38 am »
Я вот только думаю, придется покупать подобраные пары, только где? У ерасова помоему такое есть, но у него только просто 6Н2П, а у них прочитал разброс больше мажет быть нежели у ЕВ.
Кстати сколько вообще лампы живут, если гонять их по часу в день для примера?
И еще вчера краешком руки задел заднюю сторону IRF-ки когда мерил лампы  >:( , получил заряд бодрости на весь оставшийся вечер.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 05:02:59 am от Aleksei »
sammm
« Ответ #1344 : Января 17, 2012, 09:27:02 am »
Интернет магазинов много на Истоке например http://www.istok2.com/. А "получил заряд бодрости" - это потому, что на фланце у него сток находится  и соответственно анодное. Сколько жить лампы будут - никто не знает.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 09:30:42 am от sammm »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1345 : Января 17, 2012, 10:39:35 am »
Пары подбирать не нужно - не выдумывай себе проблем. В преампе лампы живут очень долго - если будет конечно соблюдатся требования. Со стабилизированным накалом ещё дольше - у тебя напряжение на накале не завсит от плавания напряжения в сети. Мощные выходные лампы чаще дохнут. Во всяком случае следующий преамп или усилок ты сделаешь раньше, чем сдохнут лампы. Ну а если заказывать, то уж 12ax7.
Gudoc
    • ICQ клиент - 480658838
« Ответ #1346 : Февраля 05, 2012, 06:49:11 pm »
Возможно ли запитать последовательно 3 6Н2П переменкой 18-20в ?
« Ответ #1347 : Февраля 05, 2012, 07:49:00 pm »
Не лучший вариант.
Aleksei
« Ответ #1348 : Февраля 20, 2012, 01:50:47 pm »
Подскажите что если для накала каждой лампы поставить отдельный стабилизатор 7806? Подглядел вот тут http://www.dennspb.n...ecto/index.html
Я так понимаю что стаб греется потому что на него много навешенно?
Сегодня игрался полтора часа транс за это время очень сильно нагрелся, держать руку долго не возможно.
В сети 230в, у транса 800мА вроде без проблен 2х6Н2П тянуть должен,почему он так грется может?
Стабов мне не жалко лишних воткнуть, а вот если транс скапытится...
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 05:11:30 pm от Aleksei »
Aleksei
« Ответ #1349 : Февраля 29, 2012, 05:09:27 pm »
Может кто что подскажет? Плиз.
OnlyShadow
« Ответ #1350 : Февраля 29, 2012, 08:48:14 pm »
Нет смысла ставить отдельные стабы. Почему? Собери - все станет ясно.
800мА этого не достаточно, лампы 6н2п жрут 350мА каждая, итого 700мА  и это только накал, ну плюс остальной обвес, вот тебе и набегает уже впритык. Короче надо не меньше 1,2А транс.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 08:50:34 pm от OnlyShadow »
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
vradarv
« Ответ #1351 : Марта 01, 2012, 12:01:52 pm »
800мА этого не достаточно, лампы 6н2п жрут 350мА каждая, итого 700мА  и это только накал, ну плюс остальной обвес, вот тебе и набегает уже впритык. Короче надо не меньше 1,2А транс. [/quote]
350mA х2х6,3V=4,41W - такой манюсенький транс?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 02:20:57 pm от fantom329 »
-s_d-
« Ответ #1352 : Марта 01, 2012, 05:16:18 pm »
@ vradarv
не забываем кпд, для такого маленького транса гдето процентов 70.
плюс на анод еще ватта 4, в итоге транс ватт на 10 нужен
vradarv
« Ответ #1353 : Марта 01, 2012, 09:22:35 pm »
 -s_d-
Так в том и дело,что разговор должен идти о мощности ;)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #1354 : Марта 11, 2012, 04:13:58 pm »
перевыложите плиз проект .
Ivan_93
« Ответ #1355 : Марта 12, 2012, 05:22:47 pm »
 можно мне печатку и  схему  и расположение элементов на печатке frion_bmx@mail.ru
Миха
« Ответ #1356 : Марта 20, 2012, 07:08:13 pm »
Скажите 12ax7 EH и 12ax7 TungSol  made in Russia накал сколько вольт?
у меня в кранке мастер 6.5 выставил  :-?
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
-s_d-
« Ответ #1357 : Марта 20, 2012, 10:48:25 pm »
@ Миха
если нити накала соединить последовательно - 12,6 В
если параллельно - 6,3 В
поэтому нет причин для беспокойства
Vint
« Ответ #1358 : Мая 24, 2012, 08:04:02 pm »
to Sancho,
а можно скинуть на мыло distlab(A)list.ru или перезалить файлы самой первой конструкции, описанной в топике?  , которые были на www.filehoster.ru/files/bd8059 и www.filehoster.ru/files/bd8060,  толково скомпановано
Миха
« Ответ #1359 : Декабря 09, 2012, 10:46:37 am »
Ребят подскажите не догоняю сам.
Резики(330к)- R10, R14, R16, R34, R35 все брать на 1\2 Ватта или некоторые на 1\4 можно?
R37,38 - 1\4 ?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 12:28:49 pm от MadMike »
