Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78354 раз)
Aleksei
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1360 : Декабря 10, 2012, 06:24:56 am »
Миха ставь все 0,5w да и не мучайся, кроме конечно анодных, их на 1w поставь.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 06:25:12 am от Aleksei »
« Ответ #1361 : Декабря 11, 2012, 12:42:15 pm »
а почему?  :-?
« Ответ #1362 : Декабря 11, 2012, 02:39:34 pm »
Зависимость предельного рабочего напряжения от мощности резистора. См таблицы в линке:
http://www.evita.lt/other/rezistor.pdf
« Ответ #1363 : Декабря 14, 2012, 11:05:37 pm »
@ kwlw
Стр. 177:
Металлоплёночные резисторы типа MF.
При 70оС и макс. рабочем напряжении 350В мощность резистора -- 0,5Вт.
За таблицы спасибо.
seasadmean3
« Ответ #1364 : Декабря 15, 2012, 02:10:27 pm »
в оригнале hafler/bogner почти все резисторы CF 0.25
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=90447.0
в чисто богнеровском CF 0.25 и ещё мельче
http://img.photobucket.com/albums/v314/guitarslinger213/amps/ed14_3.jpg
Skygge
« Ответ #1365 : Декабря 16, 2012, 02:13:59 pm »
А что это такое? Красным обвел на фото.
http://img594.imageshack.us/img594/9968/29924925.jpg
Оптроны?
« Ответ #1366 : Декабря 16, 2012, 04:14:08 pm »
Skygge
« Ответ #1367 : Декабря 21, 2012, 04:33:05 pm »
Недавно достал из коробки преамп, собранный по схеме и печатке Sancho, и обнаружил, что слышно щелчок реле, если выключить кнопку Clean/Lead, но при этом должна быть включена Low/High. Помогите разобраться - куда резистор паять. Просмотрел схему, так и не понял, что за кондер в воздухе висит((. При других вариантах щелчков нету.
Skygge
« Ответ #1368 : Декабря 22, 2012, 08:20:33 pm »
Посмотрел внимательней - обнаружил, что щелчок есть в любом случае при снятии питания с реле. При игре (наличии сигнала на входе) щелчка нету. Наверное придется мьют делать.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1369 : Декабря 23, 2012, 07:33:38 pm »
Это проблема достаточно давно известна, я так и ее и не смог устранить исправил, переделкой ТБ клина, т.е. после 1-ого каскада, оставил только волюм и перенес тб
Sancho
« Ответ #1370 : Января 27, 2013, 07:35:59 pm »
Без мьюта никак. Кто бы что ни говорил по поводу "притягивания к земле" разделительных конденсаторов и прочих простейших мер, нифига это не помогает в нашем случае. Я сделал мьют и забыл об этой проблеме раз и навсегда  :) За основу взял схему от Engl E530, только вместо транзисторной рассыпухи применил инверторы HEF4069. Глушащий полевой транзистор p-канальный J175
tiulen
« Ответ #1371 : Февраля 09, 2013, 10:13:26 am »
Кстати, возбуд странный у всех трёх девайсов имеется (есть ещё один домашний вариант, для себя). Кондер с темброблока, отвечающий за середину наводит на входной джек и при максимальном Middle и большом уровне гейна появляется свист. Устраняется элементарно - экранчик между кондером и входным джеком и всё отлично! В будущей плате этот косяк будет устранён.
Вот на днях тоже закончил сею конструкцию и тоже возбуд есть при схожих обстоятельствах. Только вот сделано все не так как у автора темы (рэковый корпус) и кондер середины далеко от входа (входноегнездо изолировано от корпуса) хелп!!!!!
Columbo
« Ответ #1372 : Марта 04, 2013, 02:41:36 pm »
собрал я этот Богнер Шарп по схеме которую выложил Naigenoir вот здесь:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=85723.0
столкнулся с проблемами: сильно свистит и заводится когда не прикасаешься руками к струнам. Так же начинает заводится когда ноту же гастнут.
Монтаж на печатной плате как у автора. Накал выпрямил и сгладил. Блок питание такой: 100мкф-10кОм-22мкф-2.2кОм-22мкф. питание около 220 вольт.
Преамп соединял с оконечником от Хай-Охтакна (выход с преампа на 5.6кОм далее сетка 6п14п)
Питается преамп от 220 переменки.
В чем может быть причина сильного свиста? Корпусом пока не накрывал.
Alex CH
« Ответ #1373 : Марта 04, 2013, 02:44:19 pm »
Фото в студию! Со всех возможных ракурсов ;)
Columbo
« Ответ #1374 : Марта 04, 2013, 03:20:10 pm »
http://dfiles.ru/files/yyz1q
[URL=http://dfiles.ru/files/r7ti6el53]http://dfiles.ru/files/r7ti6el53
Возникло у меня подозрение по поводу (туда ли я впаял землю темброблока?) земли от темброблока к плате второго фильтрующего конденсатора.
Aleksei
« Ответ #1375 : Марта 04, 2013, 04:08:04 pm »
Columbo с корпусом бы желательно попробовать
Alex CH
« Ответ #1376 : Марта 05, 2013, 10:27:09 pm »
Мне показалось, или входной провод не в экране? Нужно заменить на экранированный. Ище ты кажется землю со входа бросил на ТБ - исправить, нужно соеденить ее с шиной возле первого катода или прямо на внутреннем лепестке панельки.
Земля регулятора гейна не должна соединяться с землей ТБ, сажай ее возле второго катода. Соответственно землю с тб соеденить с общей шиной в самом конце шины.
Панель с ТБ скрутить винтами с основанием.
При исправных деталях должно все работать нормально.
Alex CH
« Ответ #1377 : Марта 05, 2013, 10:29:20 pm »
 И все провода сигнальные укоротить! ;)
Columbo
« Ответ #1378 : Марта 06, 2013, 03:01:08 pm »
@ Alex CH, спасибо!!!! Реально помогло.
Принял следующие меры:
1. Землю джека запаял на землю катодного резистора. Заэкранировал сигнал.
2. Землю гейна на землю второго каскада.
3. землю темброблока (с крутилки "волум") кинул на землю диодного моста.
4. Землю с выпрямленного накала швыранул на землю темброблока ручки "волум". Прямо на клему, а вот с этой клемы как я уже писАл провод идет на диодный мост.
Итог: многие шумы ушли, и это круто! Но, остался гул (хоть я легкий) и когда "гейн" крутишь на всю, то появляется писк. Как от него избавиться
Накал выпрямлен диодным мостом и сглажен конденсатором 4700 мкф.
Играю пока без корпуса.
Alex CH
« Ответ #1379 : Марта 07, 2013, 12:04:42 pm »
Засунь в корпус, может исчезнуть и это :) Если нет, то дальше разбирайся во всех навесных цепях ( все кроме печатки). И фоток еще сделай в нынешнем состоянии!
