Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78085 раз)
Wowa
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #140 : Октября 26, 2008, 10:27:02 pm »
А как приклеивал? На двусторонний скотч или клей?
На супер клей. По сути клеил только для того, что бы распаять. И без клея мертво держатся Азнаур живьем видел...
Wowa
« Ответ #141 : Октября 26, 2008, 10:29:01 pm »
Wowa   :o супер!!!
Спасибо :) Фотка неудачная и кое что внутри поменял (по мелочи).
В общем переключаются clean/drive crunch/high gain и отключаемая параллельная петля
TylerDurden
« Ответ #142 : Октября 27, 2008, 04:44:54 pm »
Хорошо, но не у всех есть столько лишних панелек :(
К тому-же, лучше реле тянуть к месту где нужна коммутация, а не провода к реле.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 04:46:30 pm от TylerDurden »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #143 : Октября 27, 2008, 04:45:07 pm »
Вот уже печатку собрал. Решил применить старые винтажные конденсаторы.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #144 : Октября 27, 2008, 05:58:03 pm »
по виду не больно старые, как вчера купленные, а что за марка? аксиал весьма удоббно пользовать.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #145 : Октября 27, 2008, 06:16:10 pm »
желтые bianchi, красные - х.з. не особо понятно похоже на Sani или Fani  ::) кондеры 60х годов - хорошо сохранились просто.
Wowa
« Ответ #146 : Октября 27, 2008, 07:44:08 pm »
Ну я бы не сказал, что 2 панельки на 3 реле сильно много... :)
О каких проводах речь? Посмотри на картинку монтажа (если надо сфоткаю крупнее). К ней идет только провод от гейна чистого и провод от громкостей каналов. Все остальное только - детали к ламповым панелям. Ну еще проводочек 3 см на мьют :) Фона нет, звучит очень прозрачно.
Просто платка коммутации расположена максимально близко к коммутируемым цепям.
Wowa
« Ответ #147 : Октября 27, 2008, 07:45:48 pm »
Naigenoir
такие бы детальки да навесом - совсем бы трушно было :)
TylerDurden
« Ответ #148 : Октября 27, 2008, 07:56:50 pm »
Пардон, слона монтаж-то я и не заметил. Кстати, на монтаже у тебя как раз видно разнесенные реле, так что все по науке :)
Я тоже стремлюсь к подобному монтажу, но дефицит панелек заставляет лепить все прямо на ламповой панельке в итоге - слегка путано получается...
Зеленая ручка потенциометра - смещение?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #149 : Октября 27, 2008, 08:14:32 pm »
Wowa  :) ну до навеса я еще не дорос как паяльщик :-[
Насчет деталей, х.з. тру или нет - послушаем  ;)
Ты, видно, модил схему, у тебя звук более квадратный что-ли. Может подкинешь пару идей куда там и что крутить ::)
Wowa
« Ответ #150 : Октября 27, 2008, 08:24:05 pm »
Я сфоткаю поближе - будет все видно :)
По сути 3 реле коммутируют цепи расположенные близко, поэтому ничего страшного в том, что они рядом. Все очень удобно. Четвертое реле коммутирует разрыв и есс-но оо отдельно :)
Да :)
Wowa
« Ответ #151 : Октября 27, 2008, 08:30:31 pm »
На счет навесного - просто перед тем как собирать - рисуешь полностью весь монтаж, а потом уже собираешь.
Напиши о результатах, как доделаешь.
На входе запараллеленная лампа. В аноде 100к в катде 1к+0.22Н. Далее разделительный 0.01мкф. Далее все вполне стандартно (только перед 3-й сеткой 560 пик). Перед ТБ катодный повторитель. ТБ стандартный маршалловский (220пик +220пик тоншифт). Далее разрыв от Кобры. Далее стандартный маршалловский ФИ и выход на 6V6. Резистор в обратной связи 47к. Анодка 375 вольт.
По лампам:
12ax7-12ax7-6н9с-12at7-6sl7-2*6v6EH
Wowa
« Ответ #152 : Октября 27, 2008, 09:18:14 pm »
Вот фотография.
Поскольку макет и несколько раз переделывался - не все идиально выглядит :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #153 : Октября 28, 2008, 12:50:44 am »
Wowa +1 и сенкс!
Вот сейчас думаю насчет БП. Суть в том что у меня опять корпус в 1 юнит, и туда нормальный транс не влазит. Придется делать на перевертышах  :-[  :-/  как мне из них выжать 350в?
Я вот думал, а если взять два самых маленьких транса 220/15 + 1 транс 220/12на 2А. и соеденить все это так -
Будет лучше чем просто перевертыши + удвоитель напр.
« Ответ #154 : Октября 28, 2008, 10:13:12 pm »
Эх, был бы ты не так далеко... В целом идея здравая, но я бы на твоем месте поискал плоские трансы в продажу, у фирмачей оное есть.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #155 : Октября 29, 2008, 04:07:31 pm »
 :) Спасибо Азнаур! Будем тестить/искать! Может взять 2трансф. 220/6 и последовательно а не параллельно подключить вторички на основной транс? У меня корпус достаточно большой, можно будет разместить на расст. от ламп эти 3 транса. Ладно,  пойду собирать   ;D
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 04:15:40 pm от Naigenoir »
Mario
« Ответ #156 : Октября 29, 2008, 07:21:31 pm »
вот тут возникла ситуация, с моим проданным предом. Купили чуваки еще себе птеру, потыкали оба преда в ретурн комба Mashall AVT 50 и оказалось что птера на много громче, отсюда вопрос, из-за того ли это, что у меня буфер на IRF 730 а в птере на кп 303? как-то сопротивления не согласуются?
Mummy
    • ICQ клиент - 349418318
« Ответ #157 : Октября 29, 2008, 08:50:25 pm »
Sancho отпишись, я тебе в личку написал..
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #158 : Октября 29, 2008, 11:06:48 pm »
Марио, это еще зависит от того, что у тебя там в схеме, особенно, после выхода последнего каскада...
Mario
« Ответ #159 : Октября 29, 2008, 11:58:25 pm »
ну как бы есть там немного удушающих элементов, перед ТБ, но не так чтобы, делитель там, уже не помню на сколь, но у меня в ламповый конец выдавал будь здоров, а у них в транзисторный видимо не так сильно.
