Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78017 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #160 : Октября 30, 2008, 12:02:28 am »
Сегодня протестил систему перевертышей с 3мя трансф. я взял 220/12 от него запитал 9/220 последовательно 9/220 - на выходе 300в переменки  ;D думаю таким методом можно получить и 350 - 450в
перевертыши не греются и не гудят, что типично для системы с 2мя трансами !  ;D
Встречаем ! :D [smiley=beerchug.gif] [smiley=hae18.gif]
даже китайцы в шоке от того что зарядники от мобилок могут выдавать такое напряжение.  :o
« Последнее редактирование: Октября 30, 2008, 12:18:21 am от Naigenoir »
« Ответ #161 : Октября 30, 2008, 12:14:30 am »
Меня зта идея посетила еще полгода назад и я приобрел несколько маленьких трансов на разные напряжения > 12в.
Очень удобно для макетирования. Подбираешь пару трансов и можно получить анодку в широком диапазоне напряжений.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #162 : Октября 30, 2008, 12:19:25 am »
Гы! Пошел за патентом ;D
vlad4er
« Ответ #163 : Октября 30, 2008, 12:34:17 am »
т.е. ты сделал из 2х трансов 220/9 один 440/18? :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #164 : Октября 30, 2008, 01:27:36 am »
Ну да! Припаял диоды и один кондер - без нагрузки на конденсаторе 390в. Т.к. я взял трансы на 9 вольт, то они работают без особой нагрузки  :) Если вам нужно 400в переменки -берите 2трансф на 6 вольт...
конденсатор временно прилеплен  ::)
prosound
« Ответ #165 : Октября 30, 2008, 05:33:22 am »
И что тak зделать множитель напряжения?
Kruspe
« Ответ #166 : Октября 30, 2008, 11:48:15 am »
А на какие токи рассчитаны трансы?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #167 : Октября 30, 2008, 02:32:37 pm »
prosound Твой вопрос мне не особо понятен.
Kruspe главный на 4А, остальные на 300мА.
prosound
« Ответ #168 : Октября 30, 2008, 07:20:31 pm »
[/img] http://img443.imageshack.us/img443/3631/zdvojovanapetiash4.png
Хотя это может быть сделано и таk.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2008, 07:28:04 pm от prosound »
« Ответ #169 : Октября 30, 2008, 07:56:15 pm »
При однополупериодном выпрямлении уровень пульсаций выше, к двум трансам можно подключить мостик и получить двуполупериодное.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #170 : Октября 30, 2008, 08:23:48 pm »
Если позволяет место, лучше с 2-мя трансами делать и нормальным мостом
prosound
« Ответ #171 : Октября 30, 2008, 09:57:59 pm »
Это можно сделать и так, в любом случае.      Я делаю мою схему, даже если там достаточно места. Второй трансформатор, можно затем использовать в других устройствах.
Sancho
« Ответ #172 : Октября 31, 2008, 06:29:21 pm »
Очередная мегожесть ))) Но работает. Заказчик попросил громкость и гейн для кранча и презенс для лида в целом.
Wowa
« Ответ #173 : Октября 31, 2008, 06:35:56 pm »
Sancho: красота. Любли яркие цвета :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #174 : Октября 31, 2008, 07:13:11 pm »
Sancho  :) Суперски!
Я тоже уже закончил шарп №0000002 вот
Впаял 220мкф в фильтр анодки, собрал стаб накала, но в итоге все это дело убрал - звучит хуже хотя сначала разницу особо и не замечаешь, но она есть!!!
Оставил так 47мкф-300Ом-47мкф-220Ом, накал переменка, два резистора 100Ом- на землю. - Лампы 6н2п-ев (временно)! Чуть чуть фон слышен, но особо не напрягает - главное звук супер! Офигенная четкость, палм, панч!! Ручка мидл - рулит от ДЕзз до НЮ  :) Если кто-то еще не собирал этот пред - советую греть паяльник !
shift
« Ответ #175 : Октября 31, 2008, 08:25:18 pm »
Sancho это пленка? Сверху лаком? Всё от мотипа? Ну больно уж красиво выходит! Завидую!  :D
Naigenoir тоже круто  :)
Skeiv
« Ответ #176 : Октября 31, 2008, 08:29:28 pm »
Народ, а никто не поделиться печаткой с размещением ламп на отдельных панельках? Печатка что выше немного великовата:)
Wowa
« Ответ #177 : Октября 31, 2008, 08:53:05 pm »
Sancho: надо было только назвать Face `n` grind :))))) (прошу прощения за цинизм, не смог удержаться)
Sancho
« Ответ #178 : Октября 31, 2008, 09:05:11 pm »
shift, да, покрашено краской motip. Сверху самоклейка, предварительно покрашенная прозрачным лаком (тоже motip). Весь корпус покрывать лаком смысла нет, а вот саму наклейку лучше побрызгать, тогда тонер не отлетит. Можно и ламинатом, но он сам по себе отлетает, сначала по краям начинает расслаиваться, некрасиво. Так что лучше лаком.
Wowa, да пофиг ))) Лишь бы в тюрьму не посадили  ;)
Ничо, Сашко ещё придумает чё-нить интересное )))
Naigenoir, клёва, всё просторно и аккуратно.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 09:05:50 pm от Sancho »
Sancho
« Ответ #179 : Октября 31, 2008, 10:00:23 pm »
лучше уж тогда вообще назвать так: scream'n'gainta'n'motip'EH'super_bogner_twin'yerasov_shop_umelie_ruki'n'growl
handmade power cable ))))
