Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77775 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #180 : Октября 31, 2008, 10:33:02 pm »
Sancho какой спикосим ты собирал и какой результат?
цитата из ФАКа
Алексей
"Подъем накала за искусственную среднюю точку вверх на 30 В – гарантия отсутствия фона 50 Гц даже в «хайгейновом» тракте вроде богнер-шарпа, проверено многократно."
Кто-нибудь может мне обьяснить как это делается?  :-[
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 10:38:26 pm от Naigenoir »
« Ответ #181 : Октября 31, 2008, 11:09:49 pm »
Почти то, же что и с заземлением накала, используя искусственную ср. точку. Берём  2 резстора на каждый накальный отвод. Расчитываем так, чтобы падение напряжения на них составляло ок 30В и кидаем их на анодку. Вроде так.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #182 : Октября 31, 2008, 11:45:48 pm »
-----их составляло ок 30В и кидаем их на анодку. Вроде так.-----
кидаем резисторы 100ом с накала об землю!А не на анод)) нуну--кинь на анод на + )))
S.T.A Custom preamps
vlad4er
« Ответ #183 : Ноября 01, 2008, 12:12:29 am »
hateks
В случае "подъема накала относительно земли на 30В" кидаем резюки не на землю, а на делитель :)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 12:13:31 am от vlad4er »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #184 : Ноября 01, 2008, 12:57:22 am »
чет вообще запутали... киньте схемку плиз.
vlad4er
« Ответ #185 : Ноября 01, 2008, 01:24:39 am »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #186 : Ноября 01, 2008, 05:46:21 am »
vlad4er Спасибо!  Все хорошо, только я не шарю как рассчитать резисторы. Можешь показать как ::) ... еще лучше если на примере Богнер Шарп.  :-[ :-[ Анодка 350в.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 05:50:00 am от Naigenoir »
« Ответ #187 : Ноября 01, 2008, 07:02:57 am »
Ну дык ясно тада выражаться надо :D а то я не так понял.В корне , не так!
Wowa
« Ответ #188 : Ноября 01, 2008, 09:54:39 am »
Попробуй R5-300К R4-30K R2, R3 - 100. Параллельно R4 47мкф*100Вольт. Я так делал - фона ноль.
Dines
« Ответ #189 : Ноября 01, 2008, 12:54:21 pm »
Ребят, подскажите зачем в Шарпе в ТБ Мид и Мастер зашунтированы дополнительным постоянными резисторами? Вы их тоже ставили?
KDA
« Ответ #190 : Ноября 01, 2008, 02:29:32 pm »
Объясняю на пальцах: делаешь делитель напряжения из двух 100-150 Ом резисторов между накалами ламп, затем делаешь делитель 1мом - 91(100)Ком, параллельно резистору 91(100) Ком ставишь электролит 20-50 Мкф, этот делитель между анодным питанием и землей. Соединяешь средние точки делителей - накального и анодного, тем самым подтягиваешь среднюю точку накалов на 30-35 вольт. Избавляешься от фона. Накалы, естественно - переменкой.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #191 : Ноября 01, 2008, 02:53:39 pm »
В Ерасовской сороковке имеено так поднят потенциал накала. (http://www.yerasov.ru/PDF/gta40m2.pdf)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #192 : Ноября 01, 2008, 03:55:02 pm »
 :) Спасибо всем за ответы! 50HZ hummmmmmm исчез  :D
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 11:13:38 pm от Naigenoir »
« Ответ #193 : Ноября 01, 2008, 10:05:14 pm »
Мид зашунтирован для приведения АЧХ всего эквалайзера к определенном виду, при этом за счет большого сопротивления самого регулятора получается более широкая регулировка середины.
В Мастере аналогично.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #194 : Декабря 19, 2008, 02:54:51 pm »
Собираю еще один  :)
Wowa
« Ответ #195 : Декабря 19, 2008, 05:28:13 pm »
Собираю еще один  :)
Молодец :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #196 : Декабря 19, 2008, 05:37:16 pm »
 Сенкс :) перечитал все темы про шарп....
все модят типа так - 680нф , 680ПФ, 1н5, и 4.7мкф-пленка
млин перерыл все, на 4.7 пленку не найду .... мож туда тантал на 22мкф кинуть?
Wowa
« Ответ #197 : Декабря 19, 2008, 05:43:18 pm »
Не все так модят :)))
vlad4er
« Ответ #198 : Декабря 19, 2008, 05:45:29 pm »
Naigenoir
Это оранждропы? :D
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #199 : Декабря 19, 2008, 05:51:31 pm »
Wowa ;D ну твой мод это отдельная тема  ;)
vlad4er ага, вот решил их протестить  ;)
