Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 68608 раз)
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #20 : Июля 03, 2008, 12:09:20 am »
Супер! Оформление просто шик :D
sbe
« Ответ #21 : Июля 03, 2008, 12:15:41 am »
Sancho, молодец! [smiley=ok.gif]
« Последнее редактирование: Июля 03, 2008, 12:16:07 am от sbe »
« Ответ #22 : Июля 03, 2008, 01:31:58 am »
Спасибо за отзывы конечно )). Прям неловко ::) Особенно из-за этой похожести... я конечно немного подсмотрел оформление Азнаура, но не знал как сделать ещё проще в итоге получилось почти так же ))) Тем более в кореле я не силён и кроме прямоугольников и кругов ничего рисовать не умею  ;D
Продам хоть один и за ящик пива знакомый шарящий в графике поможет мне с дизайном )) Чтоб не было так похоже, а то мне правда немного не по себе, как-будто стырил что-то и делаю вид что всё в порядке ((
Не заморачивайся! Я к этому спокоен, тем более в таком конструктиве тяжело что-либо другое придумать. Вон, бошки тоже практически все похожи. А так молодец, качественно получилось.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #23 : Июля 03, 2008, 02:33:12 am »
Sancho , можно мне печатку и  схему  и расположение элементов на печатке DulikSM@tut.by
Kostyan
« Ответ #24 : Июля 03, 2008, 10:48:18 am »
Красота! Всё идёт к тому, что гаинту скупят ;)
Пришли и мне в коллекцию платку! kkorotkov@mail.ru
« Последнее редактирование: Июля 03, 2008, 10:49:35 am от Kostyan »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #25 : Июля 03, 2008, 11:06:01 am »
Кто-то повторяет МБДР, кто-то энгл, кто-то копирует AZG...
Ничего страшного, это говорит только об уровне AZG - рядом с мировыми брендами.  ;)
Gizma
« Ответ #26 : Июля 03, 2008, 05:54:53 pm »
+1 ;D ;D ;) ;)
« Ответ #27 : Июля 03, 2008, 11:00:12 pm »
Да, красиво!
Ну, "грязный" - Шарп, понятно. А чистый? Кнопок две  :)...
Sancho
« Ответ #28 : Июля 03, 2008, 11:53:21 pm »
вот, обнародую пожалуй два файла:
1. http://www.filehoster.ru/files/bd8059
Размещение и обозначение деталей (вместо схемы :), её и так все знают)
2. http://www.filehoster.ru/files/bd8060
Сама печатка, готовая для перевода
Это новая плата, я её не проверял, но в основе всё то же, что и в готовом на сегодня варианте, так что она как минимум не хуже )) В целях экономии текстолита решил отрезать практически пустой верхний кусок платы, но вместо этого придётся немного повозиться с зачисткой проводков и пайкой разъёмов (делал под WF - HU, они получше будут чем PLS всякие). Т. е. платки тембров будут подсоединяться к основной плате проводками с разъёмами. Так и разбирать в случае чего удобнее и доступ к деталям тембров всегда открыт.
По схеме могу сказать что были проведены "стандартные" изменения:
1. катодный кондер 1-го каскада с 470n заменён на 680n.
2. проходной кондер 2-го каскада с 470p заменён на 680p.
3. анодный кондер 3-го каскада с 2.2n заменён на 2x680p. Пробовал 1n, песочит сильно. Кажется этот вариант самый оптимальный, уже почти на грани песка.
4. Для "умощнения" звука путём усиления несимметрии ограничения, заменил катодный резистор 3-го каскада с 3.3k на 4.7k. Можно и дальше было извращаться, но звук и в оригинале был хороший, не хотелось сильно отдаляться и замазывать его.
Пробовал менять катодный резистор 4-го каскада, он оказывает сильное влияние на звук, но несимметрия в этом каскаде просто размазала звук, пропали эти тонкие звонкие призвуки, скрипы при ударе медиатором, так что вернул 1к (910 Ом как вариант, просто другого резюка не было)
5. Тембр переделал: 470p, 47k, 47n, 22n, A50k.
Коммутация как в Engl mod2 AZG, так что тут добавить нечего.
Про уровень AZG, согласен ))) Я стал доверять решениям Азнаура уже наверное больше чем самому себе и тем более больше, чем каким-то "левым" производителям типо Енглов и МБ  ;D Что не есть гут конечно, поэтому в последнее время стараюсь хорошо продумывать действия и внимательно слушать то что я делаю ))
ЗЫ
Сёдня слушали пред через маршаловский стек с кабом 4х12, через LP Studio и кастомовую семиструнку баритон в строе F#  ;D Вот как ни странно, а этот баритончик звучал настолько продирающе, аж мороз по коже! Это была просто ракета!
А LP подкачал, наверное из-за мягких родных датчиков и не очень новых установленных струн.
Вобщем, сэмплы будут позже (и вообще, надо ли). Отдал пред на запись альбома. Там и сэмплы будут хорошие ;)
А, ещё про спикерсим забыл!
Спикерсим на основе Magnum lite, т. е. два стандартных резонанса в басу и на верхних частотах. + два дополнительных провала примерно на 6 кГц и на 15 кГц.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2008, 11:57:00 pm от Sancho »
Sancho
« Ответ #29 : Июля 03, 2008, 11:59:36 pm »
Да, красиво!
чистый как чистый ))) Два каскада и тембр фендеровский между ними.
shift
« Ответ #30 : Июля 04, 2008, 12:03:35 am »
Sancho громадный респект!  :)
Sancho
« Ответ #31 : Июля 04, 2008, 12:18:52 am »
да было б за что )))) Главное всё-таки звук, а его сделал не я )
О, ошибку нашёл сразу... во входной цепи перепутал 1M и 47k ))) Может быть это не единственный косяк  :(
« Ответ #32 : Июля 04, 2008, 12:54:51 am »
Спасибо за приятные слова! :) Времени бы больше... Но решил - с осени быстрее всего официалку окончательно похороню.
Ну, в целом ты нашел оптимальный подход. Уши самый главный цензор.
« Ответ #33 : Июля 04, 2008, 02:26:13 pm »
Вот, очередному заказчику сделал, попросил доп рули на перегруз :) Поместилось даже со штатными печатками.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #34 : Июля 04, 2008, 10:58:20 pm »
Пресенс я бы тоже попросил, без него порой трудновато в микс уложить по высоким. Но как говорится, прямые руки все лечат. Я на пробу взял пресенс от енгла, вставил - работает, но звучит в одном положении.  Поковырял осциллографом, оказалось, все же песочек лишний идет, и зашунтировал пот пресенса на 470пФ - адекватней рулить начал.
хранилище гитарных схем
Sancho
« Ответ #35 : Июля 05, 2008, 11:10:16 am »
;D Ацкий аппарат )
Регулятор свип это случайно не изменение частоты провала в тембре?
« Ответ #36 : Июля 05, 2008, 02:57:33 pm »
Да, Свип уже обсуждали - замена резистора в темброблоке.
А на счет высоких - нормальный оконечник+нормальный кабинет и в миксе все сидит как влитое.
« Ответ #37 : Июля 05, 2008, 05:48:56 pm »
Азнаур, прикольно!
Пару тех вопросов.
1. Гаинта крашеная чем-нибудь (лак и т.п.) или "as is" ?
2. Питание ~13..15в, насколько я понял для накала идёт стабилизация на 12,6в. При просадке сетевого до 170..190в (пару раз сам сталкивался в клубах Питера, процессор при этом тупо перезагружался в такт со звукоизвлечениями бассиста слэпом :)) КРЕНке хватает входных 14в/(220/180)=11,6в переменки? Lo-Drop?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2008, 05:52:37 pm от Denn »
« Ответ #38 : Июля 05, 2008, 10:39:52 pm »
Азнаур, прикольно!
Пару тех вопросов.
1. Отшкуренная, затем лак, затем прозрачная пленка с надписями и лаком.
2. Денис, у меня штатно с транса идет примерно 14.5В. Это грубо 18-19В постоянки. При просадке напруги получается в районе 14В, чего для 7812 предостаточно для стабилизации. Просаживал на ЛАТРе до 190В.
« Ответ #39 : Июля 05, 2008, 11:11:07 pm »
Понял, спс!
Это под полной нагрузкой (накалы + все реле ON) или на ХХ ?
