Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78275 раз)
Ins
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #280 : Марта 17, 2009, 02:15:44 am »
Sancho, выкладывай  :D было бы здорово  ::)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
KDA
« Ответ #281 : Марта 17, 2009, 05:34:34 pm »
Привет, Sancho.
Если можно - скинь мне на мыло, как-раз собрался собирать Sharp, заодно проверю разводку печатки.
ZUBR
« Ответ #282 : Марта 18, 2009, 08:56:56 am »
Вот копался немного в нете нашел фотки
http://foto.mail.ru/mail/alex_vivat/HaflerBognerTripleGiant
Sanoend
« Ответ #283 : Марта 19, 2009, 11:58:13 am »
MARcus, а что удивительного то? На мой взгляд всё правельно усилки ламповые, грелки транзисторные. Настроил преамп для рифа и играешь, а если надо несколькими нотами солисту помоч, то щелкнул по кнопке MXR дистошен и получил отличный звук для соло. Хотя в других случаех грелка ему конечно не нужна и так можно нарулить всё что хочешь.
П.С. Осталось найти сетку на переднюю панель и покрыть корпус лаком, как доделаю выложу фото. :)
[E.x.e.s]
« Ответ #284 : Марта 19, 2009, 11:08:14 pm »
Sanoend, можна еще парочку семпликов твоего приборчика на 6н23п? Валяется несколько этих чудных лампочек, а руки никак не дойдут... :)
 Просто энгл ни на чем из нашего не понравился(((
Sanoend
« Ответ #285 : Марта 20, 2009, 04:20:44 pm »
6н23П осталась только одна. но с удовольствием вечером запишу и выложу пару семплов. когда первая лампа 23п, а вторая 1п. Такой вариант мне понравился больше всего. На двух 23П верх черезчур резкий и колючий получается. Если будешь собирать, то также настоятельно рекомендую собрать к нему спикерсим винтаж30, ссылка есть в "ОКНО В ЕВРОПУ". хотя если использовать только на реп базе тогда он не к чему.
Todd
« Ответ #286 : Марта 20, 2009, 07:57:12 pm »
Собрал богнер, но на максимальном гейне сильно забивает, вот сэмпл http://www.onlinedisk.ru/file/104580/
Из-за чего это может быть?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #287 : Марта 21, 2009, 01:48:37 pm »
собрал по схеме бункера,только на входе пикушный кондюк не ставил...Чет он свистит при гейне более 11 часов и до 15 а после не свистит...В чем может быть трабла?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 01:55:02 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #288 : Марта 21, 2009, 02:28:02 pm »
Трабла в том что эта схема, несмотря на свою простоту, очень требовательна к расположению деталей, правильности разводки земли и сигнальных цепей!
Todd
« Ответ #289 : Марта 21, 2009, 02:54:10 pm »
Помогите плз!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #290 : Марта 21, 2009, 03:02:12 pm »
кинь фотку того что ты паял...
проверь переменник гейна иногда глючные попадаются.
Вот так звучит мой шарп при разных положениях ручки гейн.
все остальное на 12часов,
начиная с 27сек. гейн на максимум.
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/TapeDeck1Mar21.mp3
Todd
« Ответ #291 : Марта 21, 2009, 04:13:07 pm »
Поменял переменник, то же самое. Фотку кидать не буду, т.к. собирал на макете и это лучше не показывать:)
Sanoend
« Ответ #292 : Марта 21, 2009, 06:34:22 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/105025/
вот записал небольшей семплик. Первый кусочек запись в линию, второй кусочек в линию через спикер сим винтаж 30, третий кусочек через кабинетоэмулятор 2 на 12 винтаж 30. (схему частично сам придумал)
[E.x.e.s]
« Ответ #293 : Марта 21, 2009, 08:04:17 pm »
Sanoend, спасибо!
А ниче так звучит :)
« Ответ #294 : Марта 22, 2009, 07:16:07 pm »
Исправил я свой косяк,нашел где возбуд был!Все работает зашибенно!Преамп из разряда must have everyone!Очень впечатлило!
Sancho
« Ответ #295 : Марта 22, 2009, 07:26:49 pm »
извиняйте, ребята. Вот чертовщина, забыл плату доделать, ещё одну штуковину. В один день как-то мысля пришла, а потом я про неё забыл, а вот недавно опять вспомнил ))
В новой версии преда будет три регулятора громкости, независимые для каждого канала. Так вот мысля пришла почему бы не сделать один из регуляторов по совместительству мастер-громкостью. Т. е. настройку общей громкости преда надо будет начинать именно с того канала, на который я назначу функцию мастер-громкости (видимо у меня это будет кранч, хотя в принципе всё равно). Остальные два канала уже подгоняются под настроенный. А если нужно изменить общую громкость, то крутим этот мастер и всё работает как мастер. Вобщем, ничего мы не теряем, компромиссов ноль, а мастер даром получаем ))). Идея стара, но я про неё просто забыл. Так что ещё чуток терпения.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 07:27:45 pm от Sancho »
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #296 : Марта 22, 2009, 07:33:20 pm »
И в чем же была причина?
« Ответ #297 : Марта 22, 2009, 07:42:58 pm »
ну как всегда)) Как сказал наш общий друг и активный участник форума Naigenoir -Надо правильно разводить землю)))
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #298 : Марта 22, 2009, 11:37:51 pm »
 ;D ... рад за тебя! Пред стоящий, на каждой репе его слушаю  ;)
« Ответ #299 : Марта 23, 2009, 12:50:32 am »
На мой взгляд он гораздо злее кранка показался.....да и регулировки более четкие...Вообщем +1 Bogner =)
