Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 70087 раз)
Sancho
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #340 : Мая 07, 2009, 01:03:18 pm »
Берешь зажигалку и примерно 1-2см от края резко обжигаешь он стягиваеться без каких либо подплавлений, иногда может быть сажа но легко вытираеться пальцем, потренируешься пару раз потом нравитсья бует
обычно мне надо зачищать не весь провод, а только кончик 2 мм. Да и чтоб выглядело культурно. И провод бывает тонкий, что инструментом аккуратно не возьмёшь ))) Наловчился канцелярским ножичком, но говорю что просто достало.
Итак, погода сегодня хорошая, солнышко светит, начну-ка я делать красивые фотки процесса с комментами.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2009, 01:04:20 pm от Sancho »
Sancho
« Ответ #341 : Мая 07, 2009, 02:20:05 pm »
Плата в исходном виде:
1 - плата для двух выпрямителей и электролитов, устанавливается в блок питания на основе транса ТПК-15 (смотрите тему Азнаура по продаже трансов)
2 - плата для ламп
3 - основная плата
4 - плата верхнего ряда регуляторов (Clean_Vol, Bass, Middle, Treble, Crunch_Vol)
5 - плата нижнего ряда регуляторов (Lead_Gain, Bass, Middle, Treble, Lead_Vol)
6 - плата для тумблеров (будет находиться под вторым рядом регуляторов), для включения дополнительных режимов Bright, Tone_Shift, 2x_Lead_Vol, и ишо_одын_режим, назовём его Mode  ;)
7 - экран... на всякий случай. В случае чего будет прикрепляться снизу от платы тумблеров для экранировки от элементов, находящихся на основной плате.
8 - вспомогательные платки для светодиодов.
Плата ламп:
Вот такими штучками я её буду припаивать к основной плате ))) PLS называется, если кто ещё не в курсе.
Основная плата в процессе пайки:
Справа внизу виднеется будущий спикерсим на полевиках :D.
1 - подключение регулятора Lead_Gain с прегейновым фильтром (на плате 5)
2 - подключение регулятора Clean_Vol на плате 6
3 - подключение к темброблоку канала Lead и регуляторам громкости Crunch_Vol и Lead_Vol.
4 - подключение тумблера 2x_Lead_Vol, который будет отключать питание реле K2, отвечающее за включение канала Crunch, при этом будут работать два канала Lead с независимыми регуляторами громкости.
5 - подключение ножных переключателей
6 - анодное питание
7 - питание накала и спикерсима
K1, K3 - отвечают за переключение каналов Clean/Drive (Drive - это и Crunch и Lead одним словом)
K2 - отвечает за переключение каналов Crunch/Lead
K4 - то же самое, а более конкретно - переключение регуляторов громкости каналов Crunch/Lead
Чуть позже выложу печатку и схему... хотя печатку хоть щас могу разослать.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2009, 02:23:29 pm от Sancho »
despice
« Ответ #342 : Мая 07, 2009, 02:37:40 pm »
лучше погоди с печаткой пока не проверишь на возбуды, а так тема очень интересна!!!
Sancho
« Ответ #343 : Мая 07, 2009, 02:46:37 pm »
по сравнению с предыдущей печаткой с точки зрения возбудов, эта новая печатка стала только надёжней - появилась заливка. Сомнения пока вызывает лишь одно место - блок тумблеров, вот с ними действительно надо погодить ))
KDA
« Ответ #344 : Мая 07, 2009, 03:28:27 pm »
Sancho, вышли мне на мыло печатку. И еще вопрос - под какой корпус она разрабатывалась?
chnpp()nm.ru
« Последнее редактирование: Мая 07, 2009, 03:30:04 pm от ChNPP »
Ins
« Ответ #345 : Мая 07, 2009, 04:38:01 pm »
Под корпус G0470,7 если я не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2009, 04:38:16 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Skeiv
« Ответ #346 : Мая 08, 2009, 04:56:33 am »
Старая с возбудами тоже неплохо была, только темброблоки по-другому поставить.
Sancho
« Ответ #347 : Мая 08, 2009, 08:51:40 am »
возбуд был только на одном экземпляре и то полученный в лабораторных, так сказать, условиях... в реальной игре никогда бы не возник даже с ручками на максимум ))) Причину так и не установил, оставил железку себе.
А что с темброблоками?
KDA
« Ответ #348 : Мая 08, 2009, 11:56:25 am »
Спасибо, Sancho за печатку!
С pcad занимался в универе, на мой взгляд - прога, конечно, профессионального уровня, но слишком замороченная, вся работа в ней состоит из мелких и порой существенных нюансов. Попробую чем нибудь другим открыть, или сконвертировать в другой формат. Если фокус не выйдет - придется вспоминать pcad...
Jhonny
« Ответ #349 : Мая 08, 2009, 01:47:48 pm »
Sancho, а какой толщины текстолит? Я так понял, что основная плата должна прижиматься крышкой к стойкам, в которые вкручиваются саморезы, а с моим 2-мм текстолитом так не получается(
Sancho
« Ответ #350 : Мая 08, 2009, 04:45:54 pm »
толщина 1.5 мм, самый распространённый текстолит вобщем-то. Неужели пол миллиметра мешает? Скорее всего не в этом дело.
Ура, товарищи! ))) Первый экземпляр заработал... пока тумблеры не ставил, без них никаких возбудов пока не замечено. Скоро значит ещё фотки выложу, продолжение.
Jhonny
« Ответ #351 : Мая 08, 2009, 06:48:09 pm »
а можно и мне печатку :) jhon88*mail.ru
evildeadhc
« Ответ #352 : Мая 09, 2009, 02:46:30 pm »
Ну и мне заодно, если можно :)
evildead-hc@mail.ru
Константин
« Ответ #353 : Мая 09, 2009, 09:46:45 pm »
Sancho,  неплохо выложить печатку на файлообменник, а то желающих много :) Удобней будет, и себе время сбережёшь   :)
PS Платки заводские?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 09:53:55 pm от kostikSU »
Константин
« Ответ #354 : Мая 09, 2009, 09:49:44 pm »
кстати, у меня знакомый из Томска, делает крупные заказы на Farnell.com Могу дать координаты :)
Skeiv
« Ответ #355 : Мая 10, 2009, 02:48:51 am »
2 Sancho: так я ж писал, давно еще, когда возбуд от одного кондера в ТБ наводился. Пробовал просто поставить темброблоки наоборот(чистый ближе, перегруз дальше) - и все ОК было. Также ТБ собирал навесом(лень было платки делать мелкие), тоже никаких возбудов.
А кинь мне тоже печатку на T9117ZM@yandex.ru , если не сложно
Sancho
« Ответ #356 : Мая 10, 2009, 11:51:42 am »
Печатки всем разослал.
Продолжаю фотоотчёт.
1. Платы тембров
Видите замуту с проводками? )) Темброблок канала Lead нагружен на два потенциометра громкости и эти потенциометры на разных платах, поэтому они между собой соединены дополнительным шлейфиком. Средние выводы этих потенциометров потом коммутируются релюшкой на основной плате.
2. вид с обратной стороны
3. Всё красиво и аккуратно подключается к основной плате и потом можно собирать-разбирать по сто раз на день, если нужно ))
4. Вот так выглядит часть схемы "прилипшая" к потолку корпуса.
5. Вид основной платы в боевой готовности, заряжай и пили ))
Далее будет отчёт по спикосиму. Я возлагал на него большие надежды ))) Для такой простой схемы и нормальных и доступных номиналов всех деталей получилось хорошо... после некоторой доводки.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #357 : Мая 10, 2009, 02:29:00 pm »
To Sancho: и мне тож скинь, если не затруднит:)
Cartman315()mail.ru
P.S. посмотри на количество желающих, залей на файлообменник:)
Serega_Lis
« Ответ #358 : Мая 10, 2009, 07:02:29 pm »
To Sancho: И мне скинь пожалуйста на Lisenoq@mail.ru :) премного благодарен
nit26
« Ответ #359 : Мая 10, 2009, 08:30:58 pm »
Sancho, если не затруднит и мне можешь скинуть печатку на nit.83@mail.ru
